Nasser Keller  -  weiße Wanne
BAU-Forum: Keller
Guten Tag,
wir haben ein Einfamilienhaus errichten lassen  -  Planung, Bauüberwachung durch Architekten.
Die Fertigstellung des Hauses mit Keller (weiße Wanne  -  25 cm dicke Bodenplatte sowie 25 cm dicke Außenwände) war letztes Jahr 07/2008.
Seit dieser Zeit adressieren wir das Thema Feuchtigkeit im Keller immer wieder, haben es nun  -  nach ca. 1 Jahr erreicht, das der Fußbodenaufbau im Keller (Fußbodenheizung) entfernt wurde.
Mit der nun vorliegenden freien Sicht ...
=> An den Randstücken zwischen Bodenplatte und Kellerwänden ist Feuchtigkeit  -  sind nasse Stellen zu verzeichnen. Darüber hinaus gibt es ein KG-Rohr, welchs als Abflussrohr in einen im Kellerinneren liegenden Pumpensumpf führt und dann mit Pumpe abgeführt wird. Dieses Rohr ist in der Bodenplatte verlegt und auch hier kommt Wasser an den Rohrübergängen zur Bodenplatte ins Kellerinnere.
Der Keller selbst hat außen eine Drainage, jedoch ist diese nur bis kurz unter die Kellerlichter verlegt worden  -  soll als Entwässerung der Kellerlichter dienen.
... Umkehrschluss => das Haus steht Aufgrund sehr schwer versickerbarem Boden "ständig" im Wasser.
Meine Frage: Unabhängig von Sanierungsempfehlungen habe ich die Sorge, dass Aufgrund des Wassereintritts die Armierung über die Zeit wegrosten wird  -  sich die Statik des Hauses auflöst  -  ist diese Sorge berechtigt?
Viele Grüße,
Stefan
Nordrhein-Westfalen
  • mail. stefan
  1. Wasser und Luft
    Durch Wasser allein sollte die Bewehrung nicht gleich wegrosten, solange nicht auch noch Luft an die Bewehrung herangelangt. Sogar Betonbrückenpfeiler sehen dauernd im Wasser.
    Sanierungsvorschläge siehe Website.
  2. Das dürfte
    kaum eine regelgerechte Weiße Wanne sein. Hierzu würde gehören, dass die Rohrdurchführungen druckwasserdicht sind. Eine Dränung ist das auch nicht uznd wäre nicht erforderlich wenn die Kellerfenster als Öffnungen dienen würden.
    Ob und inwiefern irgendeine Instandsetzung sinnvoll ist lässt sich nur vor Ort prüfen.
    Frage welcher Lastfall? Welcher Wandaufbau? Welcher Konstruktionsgrundsatz / Beanspruchungs und Nutzungsklasse?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor, Boiler und schwerer Heizkessel zum Nachheizen, nicht besonders sinnvoll, oder?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Berechnung des Pufferspeichers
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur WW-Bereitung (Neubau Baujahr 2005): Pumpe falsch dimensioniert, Manometer fehlt, Wärmeträgerflüssigkeit tief braun => Fragen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH, welche Heizung? WP? Gas?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - abdichtender Innenanstrich für Pelletslager?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung 20.000 €?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
