ich habe vor 4 Jahren ein Haus gekauft. BJ 1996.
Wir haben jetzt einen Baumangel festgestellt.
Und zwar haben wir einen Keller der aus YTONG-Steinen besteht, wie der Rest des Hauses auch.
Der Keller ist 90 cm unter der Erde.
Der Feuchte Fleck mit Salzausblühungen befindet sich an einer Wand die 1,80 m unter der Erde liegt. Die Stelle konnten wir eingrenzen.
Es handelt sich um ca. 1 m² wo das Wasser eindringt. nur ist das Wasser durch den "Schwamm" YTONG ind die Halbe Wand gezogen. Reicht es denn aus die Stelle mit einem Wasserstoppputz zu versiegeln? Wenn ja welche Anbieter gibt es für solch einen Putz?
oder muss ich die Wand, es handelt sich um fast 9 m² komplett, mit einem Injektionsverfahren verkieseln?
Welchen Hersteller gibt es von solchen Flüssigkeiten?
Ich habe leider das Problem das ich von Außen nicht an die Wand herankomme.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Alexander Henkel
Baumangel/ Feuchte Stelle bei YTONG-Stein Keller
BAU-Forum: Keller
Sicher von
außen nicht zugänglich? Wenn es tatsächlich Lokal ist würde ich Aufgrund der großen Kapillarität und Art des Wandbildners dann eine Schleiergelinjektion bevorzugen. Ist die Ursache geklärt? -
Wir schätzen das außen die Dichtschicht beschädigt ist ...
Wir schätzen das außen die Dichtschicht beschädigt ist. Dadurch drück und das Wasser lokal durch die Wand.
Ich werde auch noch ein Foto der Wand nachreichen.
Wie verhält es sich mit dem Dichtgel?
Kann man das selber machen?
Und wer bietet das Gel an?
Danke für die Antwort
A. henkel -
Leitungen geprüft?
Besser prüfen lassen (wie auch sonst?)
Ein Foto wird nicht viel bringen.
Das Schleiergel dichtet nicht den Baustoff, sondern verbindet sich mit dem vor dem Erdreich gelegenen Baugrund und bildet dort eine Abdichtende Schicht.
Selber machen wird nicht klappen, fehlende Werkzeuge und Maschinen sowie Fachwissen. -
Die "eine" Stelle wird dicht und dann kann das Wasser ...
Die "eine" Stelle wird dicht und dann kann das Wasser an anderer Stelle wieder eindringen?
Ob diese schleierhaften Injektionen helfen?
Könnte es auch Tauwasser sein?
Wenn die Wände "nur" feucht sind, jedoch kein Wasser eindringt, vermute ich eher Tauwasser.
Bitte Feuchte und Temperatur im Raum prüfen.
Am besten mit einem Thermohygrometer mit Min- und Maximumaufzeichnung. -
Danke erst einmal für die schnellen Antworten. Wir ...
Wir hatten eine Lecksuchfiram bei uns im Haus, da bei uns ein Rohrbruch vermutet wurde. Den wir nicht hatten.
Dabei wurde der Baumangel festgestellt. Wenn es richtig nass draußen ist, haben wir eine feuchte oder nasse Wand.
Jetzt bei diesem Sonnigen April kann man fast zusehen wie die Wand trocknet. Wir haben eine dunkle Stelle auf der Wand wo das Wasser eindringt.
Wir haben zu der Stelle an der Feuchten Wand einen Temperaturunterschied von bis zu 4 Grad.
Ich habe durch die YTONG-Bauweise, das Problem, das durch die Saugfähigkeit des YTONG-S mit die Ganze Wand feuchter wird.
Ich habe etwas Angst, dass mir die Feuchtigkeit in andere Wände zieht.
Welche Möglichkeiten bieten sich mir, die Feuchtigkeit lokal erst einmal einzugrenzen?
Alexander -
Kaufen Sie, oder leihen Sie sich einen Luftentfeuchter
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelle, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sind solche Fotos legal?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich - Planungsfehler des Architekten
- … Baues, wie bekannt ist) anderes als ein - m.E. gravierender - Baumangel? …
- … Also, (ver) suchen Sie, werteste Fragestellerin, erst nochmals das Gespräch. Wenn das nicht funzt, dann bemühen …
- … Guten Morgen zusammen, gerne Stelle ich noch weitere Infos zur Verfügung. Vorab noch einmal der Hinweis, …
- … auf Grundwasser gestoßen ist. Ich muss hier noch einmal die Frage stellen, ob ein Architekt - auch zur eigenen Absicherung - nicht …
- … - Sicherheits- und Gesundheitsschuttkoordination auf Baustellen nach BaustellenVO …
- … es Sie hier interessiert, werde ich das Ergebnis gerne morgen einstellen ... …
- … Sachverständiger für Bauschäden) sich die Arbeiten ansehen muss, um Mängel feststellen zu können. Naja ... …
- … wäre erstmal nicht schlimm. Er muss sie nur so rechtzeitig feststellen, dass Ihnen kein Schaden daraus erwächst. …
- … Dass es hilfreich wäre ein Bodengutachten zu erstellen etc. habe ich aus Richtung des Architekten überhaupt noch nicht gehört. …
- … das ist doch sein Job, eine harmonische, abgestimmte Planung zu erstellen - was nützt eine ein Meter breite Treppe, wenn die Kellertür …
- … den Kollegen zu geben) Ist auch nicht exakt von der Fragestellerin beschrieben worden. Ich gehe allerdings immer noch von einer Sickerwasserdrainage …
- … a) die Expertenhilfe, nach meinem Verständnis, dazu dient den Fragestellern eine erste Einschätzung zum Sachverhalt zu bieten. …
- … ja schließlich noch etwas Geld verdienen (wie eben auch die Fragsteller) …
- … Daher meine allgemeine Empfehlung an alle Fragsteller: …
- … Die Experten stehen den Fragestellern sicherlich in den konkreten Fällen über die Mitarbeit in diesem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - baumangelanzeige
- … baumangelanzeige …
- … Kann er einfach auf die Baustelle? …
- … baumangelanzeige zu spät? …
- … Ich habe im März 2003 einen Bau abgeschlossen. Jetzt im Januar 2009 bekomme ich Post vom RA des AG in dem er einen Schadensersatzanspruch geltend machen will. Er hat im August 2006 (laut Rechnung) einen Baumangel durch eine Fremdfirma angeblich beseitigen lassen und will mir dessen …
- … Leistung jetzt in Rechnung stellen ohne mir vorher den Mangel angezeigt zu haben oder mir eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalm = Satteldach
- … ich tippe mal, der Fragesteller möge mich berichtigen, eben jener sitzt im Gemeinderat und hat den …
- … fragestellers aus meiner Sicht zu beantworten: ja. …
- … erledigen dann Juristen, indem sie dem Architekt und Bauingenieur verbieten den Baumangel zu definieren, weil es ein juristischer Begriff wäre (nur leider können …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen klingen hohl
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wepenbefall im Neubau durch unsachgemäße Verputzung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isolationspflicht bei angrenzender Garagenwand (Grenzbebauung 1970) und nachträglich (1977) angeschütteten Erdreich
- … mit dem Bau der Garage erfolgte und es sich um einen Baumangel handelt. …
- … Dieser Baumangel ist verjährt. …
- … Wenn heute ein Baumangel beseitigt werden …
- … im Jahr 1977, deren Rechtsnachfolgerin meine Frau ist. Sollte sich herausstellen, dass meine Schwiegermutter damals vor der Aufschüttung der an das …
- … diese nicht gegen Feuchtigkeit geschützt hat, ist das dann auch ein Baumangel, der nun verjährt ist? Ist dann heute auch der Nachbar B …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stöße der Holzweichfaserplatten unter Putz sichtbar
- … Also: Wir haben 2009 unseren Neubau in Holzständerbauweise bezogen und nun Stelle ich fest, dass auf der nördlichen Fassade (Holzweichfaserplatte 60 mm diffusionsoffen …
- … Verputzer erst Anfang Juli mit der Arbeit beginnen konnte. Liegt unser Baumangel nun daran, dass die Platten zu lange ungeschützt geblieben sind? Oder …
- … Wir haben kürzlich unseren Neubau in Holzständerbauweise bezogen und nun Stelle ich fest, dass auf der nördlichen Fassade je nach Sonneneinfall die …
- … horizontalen Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten durchschimmern. Erstaunlicherweise Stellen wir dies nur an der Nordseite fest, an der Ostfassade sehen wir überhaupt nichts und an der Südseite, die der Witterung viel mehr ausgesetzt ist, Stellen wir dieses Phänomen nur sehr selten und schwächer fest. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Baumangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stelle, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
