Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Karsten
Schwarze Wanne von "außen nach innen" bauen
BAU-Forum: Keller
ohne Bilder schwirig zu erklären aber ich versuche es mal.
Wir bauen an ein RMH an, Anbau mit Unterkellerung. Also Erweiterung Keller und Erdgeschoss nach hinten in den Garten.
Die Baugrube ist etwas merkwürdig, denn die seitlichen Grubenwände bestehen aus Trennmauern, die zwischen den Grundstücken stehen. Hinter diesen Trennmauern ist Luft (Kellerabgang der Nachbarn).
Nach vorne in Richtung Garten ist die Baugrube 2,5 m tief ins Erdreich gegraben worden. Kurz: vorne Erdreich wie man es kennt, seitlich alte marode Mauern, die nicht entfernt werden dürfen.
Vorhaben: Die seitlichen maroden Mauern sanieren (dickes Fundament drunter, Risse ausstemmen und zuspachteln), dann Bitumenvoranstrich drauf und dann eine Schweißbahn mit Gewebeverstärkung darauf. Dann Styrodur und dann von innen die neue Kellerwand dagegengemauert. Also eigentlich umgekehrt wie eine schwarze Wanne aufgebaut ist.
Nach vorne in Erdreich müssten wir jetzt nochmal 60 cm erweitern, wenn wir dort erst mauern und dann von außen isolieren wollten. Da streiken einige, weil wir schon 60 Kubikmeter von Hand geschachtet haben und alles schubkarrenweise zum Container.
Also Idee: auch nach vorne gegen das Erdreich erst eine dünne nichtisolierte Hilfswand bauen (was sollte man da nehmen?), dann Bitumenvoranstrich, dann Schweißbahn drauf und dann Styrodur. Dann von innen dagegen mauern.
Fazit: rings herum wäre die schwarze Wanne gegen außenliegende Hilfsmauern gebaut und dann würde innen eine neue Kellerwand dagegengemauert, weil es anders herum nicht geht.
Frage: gibt es Tipps oder Bedenken.
Karsten
khash@arcor.de
  • Karsten Hashimoto
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Schwarze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - abdichtender Innenanstrich für Pelletslager?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung 20.000 €?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Badewannen-Effekt vermeiden"
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kosten in Ordnung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt versagt? Chance auf Anspruch aus Haftpflicht d. Architekten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hilfe, Risse in der Bodenplatte
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf  -  was können wir tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brauchen wir Architekten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - malerreste
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Schwarze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Schwarze" oder verwandten Themen zu finden.
