Hallo, ich benötige Rat für folgendes Problem. Wassereinbruch im Keller besonders nach Regen. Unsere Doppelhaushälfte wurde um ca. 2 m in Realtion zum Nachbarhaus nach vorne gebaut. Der Keller wurde als Weiße Wanne fertiggestellt. Lediglich die Sirn- und Seitenwand des 2 m "Vorbaus" wurden gemauert. nun tritt an min. 3 Stellen in dem gemauerten Kellerbereich Wasser ein. Jeweils immer in der untersten Seinpartie. Unser Haus befindet sich noch im Rohbauzustand ohne Estrich und Putz. Zwar wurde Erdreich bis zur halben Kellerhöhe angeschütten, der Außenbereich wurde aber noch nicht weiter bebaut. Als schwierigsten Teil (so denke ich) ist der Bereich bei dem unsere gemauerte Wand zur Hälfte an die Betonwand des Nachbarn grenzt. Wie kann hier abgedichtet werden? Der befallenen Raum soll in ein paar Jahren als drittes Kinderzimmer genutzt werden.
Vielen Dank im Voraus
Carsten
Wassereinbruch im Keller meines Neubaus
BAU-Forum: Keller
Freischachten ist wohl unumgänglich
Solange es noch so einfach ist, heißt die Devise: Freibuddeln und richtig abdichten! Je nach Wasserbeanspruchung (stauendes Sickerwasser oder drückendes Wasser) mit kunststofmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) oder mit Bahnenabdichtung beides nach DINAbk. 18195. Wichtig sind dabei die fachgerechten Anschlüsse an die benachbarten WU-Beton-Bauteile. -
Abstand zur Nachbarmauer
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dies macht Sinn und ich werde gleich morgen alles veranlassen. Aber wie kann ich den Bereich, bei dem unsere gemauerte Wand zur Hälfte an die Betonwand des Nachbarn grenzt, abdichten? Der Abstand beträgt hier leider nur das vorgeschriebene Minimum bei Doppelhaushälften. Die Betonmauer des Nachbarn dient als Stütze für seine tiefergelegenen Garage.
Viele Grüße -
Trennwand
Ist diese Trennwand durchgehend gemauert? Wie ist sie denn abgedichtet worden? Das dürfte eine kleine oder große Herausforderung für den Sanierer werden ... -
Die von außen nicht erreichbare Kellerwand ...
kann per Schleierinjektion abgedichtet werden.
MfG -
Und wie hoch steht das Wasser?
der komplette Bereich
um den unser Haus dem Nachbarhaus vorsteht wurde durchgehend gemauert (KS Stein?) und durch Bitumen (schwarz)? abgedichtet. (Sorry ich bin leider kein Experte. Der komplette Kellerraum (ca. 19 m²) steht ca. 2-5 cm unter Wasser. An einer Stelle kommt bei starkem Regen das Wasser nach ca. 15 min. wie bei einem leicht aufgedrehten Wasserhahn aus der der Fuge zweier Steine.
Kennt jemand einen guten Sachverständigen im Raum Dortmund?
Viele Grüße -
Kellerabdichtung
Eine sichere Positivabdichtung (an den von außen nicht erreichbaren Kelleraußenwandflächen) ist nur mit einer Schleierinjektion möglich. Tauwasser ist hier auszuschließen.
MfG -
Tauwasser ist nie auszuschließen, jedoch kann auch Wasser eindringen
Gerade wenn eine Wand durchfeuchtet ist kommt es eher und verstärkt zu Tauwasser. Logisch.. die Wärmeleitfähigkeit wird "verbessert" und durch die Verdunstung kommt es zur Abkühlung.
Weitewr wäre festzustellen wie hoch denn das Wasser außen ansteht.
Dies ist deswegen von Interesse um beurteilen zu können ob die Statik überhaupt ausreicht den Wasserdruck auszuhalten.
Also erst einen Sachverständigen mit der Problematik beauftragen. -
Wird wohl ohne Ortstermin eines Fachmanns nicht gehen
Was sagt denn eigentlich Ihr Architekt oder Bauträger dazu? Hat der keine Fachleute, die ihm in solchen Fällen bei der Erstellung einer fachgerechten Leistung zur Seite stehen? Wer soll denn das Gutachten beauftragen/bezahlen? Fall Sie keinen Fachmann vor Ort finden, E-Mailen Sie mal. Gruß aus Berlin -
Fragen Sie doch hier mal
hier im Forum Herrn Beisse, ob er helfen kann. Er hat es sicher nicht weit zu Ihnen. -
vielen Dank
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Informationen und Hilfestellungen. Leider ist bei uns der klassische Fall von der Insolvenz des Bauträgers (inkl. Architekt) eingetreten. Wir haben Gutachten Anfang des Jahre erstellen lassen. Die Nässe im Keller führte man damals auf das noch nicht geschlossene Dach zurück. Ich habe morgen eine Ortstermin mit unserem neuen Architekten. All die hier gesammelten Informationen werde ich einbringen. Ich hoffe, dass dies nicht zu teuer wird. Wir liegen schon über ein Jahr in Verzug. Lange schaff ich die Doppeltbelastung nicht mehrIch melde mich morgen mit dem erarbeiteten Ergebnis/Vorschlag. Ich hoffe Sie können mir hier dann nochmals helfen und mir Ihre Meinung sagen. Nochmals vielen Dank
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassereinbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich unumgänglich - Planungsfehler des Architekten
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- … zwar einen WU-Keller, aber natürlich Fenster, durch die Wasser eindringen kann. Außerdem hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so gut wie gar kein Wasser auf! Haben wir jetzt die Möglichkeit den Architekten wenigstens an den Kosten zu beteiligen? Er hätte sich doch wenigstens von der Beschaffenheit des Grundstücks hinsichtlich Grundwasserspiegel etc. schlau machen müssen oder nicht? …
- … Und die Kosten, die Ihnen entstanden wären, wenn der Architekt gleich den Wassereinbruch über die Fenster verhindert hätte, gehen zu Ihren Lasten! …
- … bessere, sichere und preiswertere Methoden, ein Eindringen von Wasser über die Kellerfenster zu verhindern. …
- … oder durch die undichten WU-Kellerwände, …
- … bedenken gegeben hat. Die Bauherrenfreundliche sieht eher so aus: ein neuer Keller war dreimal überflutet. Der Bauherr kann wohl am wenigsten dafür und …
- … Das Wasser ist nicht durch die Wände des Kellers gekommen, sondern durch die Fenster. Allerdings haben wir zwei Arten von …
- … hängt auch mit der Bauüberwachung der Ausführung bspw. des Einbaus der Kellerlichtschächte zusammen. (nebenbei für mich schließt eine WW die Ausführung von …
- … er bei Grundwasser von einer Dränung abrät. Unabhängig davon muss Ihr Keller trocken bleiben! …
- … Nö ... hatte keiner! Wir hatten den Wunsch nach einer breiten Kellertreppe (von der Garage aus) - die haben wir auch - …
- … aber die Kellertür ist nur 73 cm breit. Ich finde für diese Kleinigkeiten hat man doch einen Architekten ... das ist doch sein Job, eine harmonische, abgestimmte Planung zu erstellen - was nützt eine ein Meter breite Treppe, wenn die Kellertür 20 Zentimeter schmaler ist?! …
- … Wir haben einen WU-Keller, der schwarz angestrichen wurde ... und wir sollen jetzt um die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand nur von innen zugänglich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnieren oder Abriss?
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- … können sehr wohl so ausgeführt werden, das kein Wasser in den Keller eindringt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchschlagende Klinkerfugen?
- … Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf …
- … das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gipsputz abgefault war. …
- … Nach dem nächsten Sturmregen war unten aber wieder Wassereinbruch. Kann der Balkon somit ausgeschlossen werden? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gewährleistung - verdeckter Mangel
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in den Wänden
- BAU-Forum - Dach - Bei Geschossaufstockung Wasserschaden
- BAU-Forum - Dach - Brauche dringend Hilfe! Alles nass auf dem Boden, Außenfassade und keiner findet Fehler
- … April haben wir in Ahnsen angefangen ein Einfamilienhaus zu bauen mit Keller. Aufbau des Hauses: WU-Beton Keller mit Edelstahlabdichtung nach Wassereinbruch Zwischenwände mit …
- … in EGAbk. und OGAbk. wurde um den 17. August eingebracht. Der Keller wurde später gemacht, da er ja undicht war. Muss Ende August …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn im Traufbereich auf Schalung verkleben
- … Wassereinbruch …
- … So, ich habe mir nun doch die Bitumenklebestreifen von Gutex geholt. Das ganze Siga Zeugs ist ja doch bloß für den Innenbereich. Ich glaub das gibt zwar ein schönes gepappse, aber nachdem ich ich schon 10 Eimer Combiflex auf die Kellerwände geschmiert habe schockt mich das auch nicht mehr weiter. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassereinbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Wassereinbruch" oder verwandten Themen zu finden.
