Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerlichtschacht
Kellerwand mittig feucht, und das unter der Terrasse :-((Wie sanieren?
BAU-Forum: Keller
Kellerwand mittig feucht, und das unter der Terrasse <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/sad.png" title=":-(" alt=":-(" width="15" height="15">(Wie sanieren?
Guten Morgen zusammen,
ich schleppe seit lägerer Zeit ein Problem mit mir rum. Haus ist 15 Jahre alt. In der nassen Zeit wird immer wieder eine Wand feucht, und zwar fast genau mittig. ca. 3 Meter breit und 1 Meter hoch ist die feuchte Stelle in einer Höhe von va. 1,50 Meter. Gesamtlänge der Wand: 8 Meter. Ist eine Kelleraußenwand, gemauert aus Betonkellersteinen, außen verputzt und dann 4 Mal gestrichen. Rechts neben der feuchten Stelle ist ein Kellerlichtschacht, der absolut trocken ist. Das Haus liegt in Hanglage. Nun das Böse: ich kann die Wand nicht von außen aufgraben, da sich darüber die betonierte Terrasse befindet. Die Terrassenplatte liegt am Haus auf. Was kann ich also von innen tun?
Grundwasser kann es nicht sein, da in 20 Meter Tiefe.
Jörg
  • Jörg
  1. Suchbegriff nutzen
    und unter Schleierinjektion suchen
  2. Einige Fragen:
    1. Seit wann besteht das Problem?
    2. Könnte Niederschlagswasser von der Terrasse die Ursache sein?
    3. Sind die Fallrohre der Dachentwässerung frei?
    4. Wann und wie oft wird gelüftet? (Kondenswasserbildung)?
    Falls die Außenwandabdichtung schadhaft ist, kann per Schleierinjektion abgedichtet werden.
  3. Ist schon länger so.
    Das Problem besteht seit einigen Jahren. Habe es bisher ignoriert.
    Niederschlagswasser von der Terrasse schließe ich aus, da ich diese vor 2 Jahren komplett bis zum Beton abgetragen habe, mit schwarzem Blocker gründlichst versiegtelt und dann neu belegt habe.
    Fallrohre der Dachentwässerung sind frei, verlaufen auch hier nicht.
    Gelüftet wird im Heizungsrausm eigentlich nie. Im Nebenraum, in den sich die Feuchtigkeit ebenfalls reinzieht, ist laufend Luftzug. Man merkt auch nicht, dass die Steine bzw. der Putz richtig nass sind, aber es bilden sich Ränder und Ausblühungen.
    Habe heute die Steine gezählt: es sind 25 Stück, die in den feuchten Bereich liegen. Kann ich die nicht verkieseln?
    • Jörg
  4. Kondenswasser
    Wenn laufend gelüftet wird, also auch bei feucht/warmer Witterung, kann es durchaus Kondenswasser sein, welches die Wand aufnimmt und wieder abgibt. Daher evtl. die Ränder und Ausblühungen. Sie sollten nur bei trockenem kühlen Wetter lüften.
    Verkieseln bringt nichts.
  5. Und Vorsicht bei schleierhaften Injektionen
    Foto von Edmund Bromm
    Wie Herr Hoppensack richtig schreibt, es kann auch Tauwasser sein.
    Hier hilft auch ein (guter) Luftentfeuchter!
  6. langweilig ...
    schleierhafte Injektionen gibt es nicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Literatur Holzfassade und Kelleraußenwandverkleidung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - taugt eine halbhohe Drainage? Bitte Frage lesenist etwas kompliziert
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie hinterschlämmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dicktschlämme auf Styropor?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kellerwand/ Yton
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung und Lichtschächte OK?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe an Hausdämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke oder nicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Berechnung der Fundamenttiefe für eine Mauer
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
