Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
eilt Sauberkeitsschicht in Filterkies 10-15 cm anstelle Magerbeton?
BAU-Forum: Keller
Hallo, ich habe eine ultradringende Frage, da am Dienstag der Bauvertrag unterschrieben werden soll. Unser Bauunternehmer will die Sauberkeitsschicht als Filterkies ausführen mit Folie drauf und nicht in Magerbeton. Unser Grundstück liegt an einem leichten Hang recht weit oben am Berg, es ist also nicht mit Grundwasser zu rechnen. Der Boden ist ansonsten sandig mit einigen Lehmstellen. Die Fertigbetonkellerwände erhalten Bitumenschweißbahnen, die mit der Hohlkehle und einem speziellen Drainagesystem verscheißt werden sollen. Darauf kommt dann noch eine Noppenbahn. Die Bodenplatte ist bisher als Betonplatte angesetzt und nicht aus WU-Beton. Sollte man in jedem Fall eine WU-Beton-Bodenplatte machen? Vielen Dank für die hoffentlich schnellen Antworten DANKE
  1. wu/Fundamenterder
    Bei der Gründung können leicht Fehler gemacht werden.
    WU-Beton ist nicht wasserundurchlässig.
    Fundamenterder ist funktionslos.
    Siehe Links.
  2. Eine Sauberkeitsschicht ist nicht zwingend Zementös.
    Dieses wird jedenfalls nicht von der Beton DINAbk. 1045 so gefordert.
    Es heißt ...
    DIN 1045-3  -  6.4 Einbau der Bewehrung
    (6) Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z.B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 50 mm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden.
    Eine Flächendränung ist auf keinem Fall eine Sauberkeitsschicht  -  im Gegenteil, viel Schlimmer geht es kaum. Die Drunterleisten (oder was immer unter der ersten Lage kommt) werden sich im Kies eindrücken, die geplante Betondeckung ist somit nicht gewährleistet.
    Die 18195-4 sagt zum Filterkies (Kapillarbrechenden Schicht oder auch Flächendränung) das diese unter nicht zum dauernden Aufenthalt gedachte Räume anstelle eine komplette Sperrung der Sohle zur Ausführung kommen kann. Nur wäre dann eine spätere Nutzungsänderung kaum Möglich.
    Auch können die Meisten Anbieter kaum Kalkulatorisch Nachweisen, dass eine Kapillarbrechenden Schicht günstiger ist als eine ordentliche Betonsauberkeitsschicht. Im ersten Moment erscheint es so, aber das Mehr an Bodenaushub uns Abtransport, steht dagegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Filterkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Filterkies" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Filterkies" oder verwandten Themen zu finden.
