ich habe nochmal eine Frage zu meinem Bruchsteinkeller - diesmal aber zu einem Teil des Kellers, der bis auf ca. 30 cm, die noch in der Erde sind, voll aus dem Boden ragt (Haus hat Hanglage).
Die Wände bestehen aus Ziegel und sind ziemlich dünn. Irgendwann wurde wahrscheinlich mal eine weitere Wand eingezogen (zumindest teilweise). Hierzu lässt sich aber nichts genaues mehr feststellen.
Die Wände ruhen auf einem Bruchstein-Streifenfundamit von ca. 40-50 cm Tiefe und nicht gerade überragender Dicke.
Dieser Raum hat eine sehr niedrige Höhe- ich kann nur gebückt stehen. Außerdem ist der Boden (dünne Betonschicht) immer von unten feucht-durch Risse im Boden.
Deshalb würde ich gerne eine neue Bodenplatte einbringen - gleich mit Abdichtung von unten (Schotter und aufgelegte Plane).
Hierbei möchte ich den Boden gleich um ca. 20 cm absenken und aufrecht stehen zu können.
Ist dies, in Anbetracht des og. ziemlich dürftigen Streifenfundaments, möglich, oder können die Wände dann auch nach innen durchdrücken (Aufgrund fehlendem Gegendruck durch den Boden)?
Welche ggfs. möglichen Maßnahmen kann ich ergreifen, um soetwas zu verhindern (evtl. Betonkeil)?
Für Ihre Bemühungen im Voraus besten Dank.
Hans-Dieter Vieten.
Kellerboden tiefer legen-Streifenfundament Bruchstein-lausig
BAU-Forum: Keller
Ihre Befürchtungen
wer muss haushalten?
1. jemand, der über begrenzte Mittel verfügt
2. jemand, der seine Fundamente aufgräbt
im Ernst: solche Arbeiten sind äußerst heikel und dazu noch lebensgefährlich: unbedingt einen qualifizierten Planer (und Statiker) beauftragen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Bruchstein-lausig". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Bruchstein-lausig" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden, Bruchstein-lausig" oder verwandten Themen zu finden.
