Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schimmel
Schwarzer (Dunkelbrauner) Schimmel im Keller
BAU-Forum: Keller
wir haben gerade ein Haus (Baujahr. 1930 ) gekauft. Bei den Renovierungsarbeiten fiel uns im Keller auf, dass nachdem wir die zurückgelassene Einbauschrankreihe entfernt hatten, die Holzvertäfelung ca. 1 x 3 m (HxB) schwarzen bzw. dunkelbraunen Schimmelpflaum hatte. Wir haben einige Bretter entfernt, die sich auch feucht anfühlten. Die Wand dahinter war jedoch noch weiß und fühlte sich nicht feucht an. Halt kalt.
Wie können wir feststellen ob dieser Schimmel von der Wand kommt und wenn es die Wand ist, was können wir tun? Wie bekommt man einen muffigen Keller halbwegs geruchsfrei?
Gibt es vielleicht Adressen im Netz wo so etwas beschrieben steht und was man dagegen tun kann?
Danke und Gruße
C. Heaeye
  • C. Heaeye
  1. Oha ...
    schauen Sie doch mal hier  -  kommt Ihnen was bekannt vor?
  2. Mir wird schlecht ...
    bei dem Gedanken jetzt nochmal einen Sack voll Geld investieren zu müssen.
    Danke erstmal für die Links. Auf jeden Fall werde ich sofort alle Holzvertäfelungen runterreißen und entsorgen.
    Kann mir jemand Tipps geben wie ich nun weiter Verfahren kann. Entfeuchter? Von innen Abdichten?
    Von außen dürfte eine Katastrophe werden, da unser Haus direkt am Gehweg der Hauptstraße liegt ...
    Wer und wie kann überhaupt feststellen ob dieser Schimmel/Schwamm überhaupt vom Mauerwerk kommt. Laut Vormieter soll im Keller vor 1 bis zwei Jahren mal Regenwasser eingelaufen sein (nicht wenig ) ...
    Danke und Gruß
    C. Heaeye
    • Heaeye
  3. Grober Schlachtplan
    Foto von Martin Malangeri
    1. Symptome feststellen und analysieren: Welche Pilze sind vorhanden, was ist die Ernährungsgrundlage dieser Pilze? Unwahrscheinlich, dass es das Mauerwerk ist, es wird was organisches sein (Holzvertäfelung, etc. ...). Die Art des Pilzes kann Rückschlüsse auf die Ursache und die Bekämpfungsmethode haben.
    2. Diagnose: Pilze brauchen Feuchtigkeit (teilweise in großen Mengen), Ein Bauwerk hat grundsätzlich feuchtigkeitsarm zu sein, damit es funktioniert. Hohe Feuchtigkeit muss eine Ursache haben.
    Die Ursache muss ausfindig gemacht und abgestellt werden.
    3. Bekämpfung der Auswirkung: Manche Pilze sind nicht durch das abstellen der Ursache und die Verminderung der Feuchte zu bekämpfen. Es muss eine chemische oder konstruktive Sanierung durchgeführt werden.
    4. Ärzte und Apotheker: Sachverständige oder Sachkundige für Holzschutz sind beispielsweise diejenigen, die ihnen bei der Diagnose und den Sanierungsvorschlägen behilflich sein können.
    5. Ärztekammer: Fragen Sie Ihre nächste Handwerkskammer nach brauchbaren Fachleuten auf diesem Gebiet.
    6. weitere Hilfen: In welchem Gebiet wohnen Sie? Vielleicht ist hier schon jemand namentlich bekannt, der weiterhelfen kann.
    Mit Grüßen aus Leipzig von
  4. Schimmel und Hauschwamm bitte nicht miteinander verwechseln. Es geht sonst in die falsche Richtung.
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn nicht klar ist welcher Schaden vorhanden ist, kann auch keine brauchbare Empfehlung gegeben werden, außer die von Herrn Malangeri. Leider geht der Text im ersten Beitrag schon in die Richtung Hausschwamm. Bei Ihrer Beschreibung scheint mir dies jedoch nicht der Fall zu sein. Wenn es sich um Schimmelpilz handelt, ist es ausreichend, die Feuchte zu reduzieren und alles organische Material aus dem Keller zu entfernen. Damit dürfte das Problem auch beseitigt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verwirrung beim Heizbedarf und der KFW Kriterien. Generelles ...
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist Solar vorbereiten überhaupt sinnvoll (bei Pelletheizung)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ja aber kein Holzvergaser!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept mit Solar und Pelletkaminofen  -  Welche Flächen, Leistungen, Speicher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung 20.000 €?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
