Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abwasserrohre
Durchführung Bodenplatte?
BAU-Forum: Keller
unsere Bodenplatte wird nach dem Prinzip "Weiße Wanne" (25 cm WU-Beton, sehr viel Eisen) erstellt.
Nach dem Entwässungsplan sind Entwässerungsleitungen (Keller) durch die Bodenplatte zu führen.
Welche Möglichkeiten gibt es, eine wasserdichte Durchführung durch die Bodenplatte zu erstellen? Gibt es irgendwelche Muffen, die abgedichtet sind? Kennt jemand einen Hersteller?
Danke an alle.
Tobias Lay
  • T. LAY
  1. Doyma-Abdichtungen
    Foto von Robert Worsch
    siehe auch Link
  2. z.B. Doyma, Hauff
  3. Danke für die Hilfen
    ... das ging ja wirklich schnell  -  danke.
    Muss man die Dinger über den Baustoffhandel beziehen oder wo kann man die kaufen?
    Was darf es denn kosten?
    Tobias Lay
  4. Vermeidung
    Ich würde versuchen die Durchführungen an den kritischen Stellen zu vermeiden. D.h. die Abwasserrohre unterhalb der Kellerdecke verlegen und dann eine einzige Wanddurchführung auf unkritischer Höhe, welche dann zum Schmutzwasserschacht geht. Für ein etwaigen Ausguss in der Waschküche oder ein Handwaschbecken kann man eine schwimmergesteuerte Schmutzwasserpumpe einsetzen, welche das Abwasser auf die entsprechende Höhe hochpumpt.
    Ich mache dies bei meiner weißen Wanne nicht nur so beim Abwasser, sondern auch beim Erdwärmetauscher etc. ähnlich. Denn man kann sich ja nie ganz sicher sein, ob es wirklich dicht wird und vor allem wie lange es dicht sein wird.
    • Herr Baumann
  5. Hinzukommt,
    dass die neue Entwässerungs-EN und die Reste-DINAbk. 1986 "zwischen den Zeilen" ein Verlegen von Entwässerungsleitungen unterhalb von Bodenplatten "nicht gerade empfiehlt".
  6. Egal
    wo man die Dinger hinverlegt. Das sollte der verantwortliche Planer wissen und an der richtigen Stelle einordnen. Warum wollen Sie die selbst besorgen? Kosten so um die € 90 je Stück für Abwasserleitung DNAbk. 100 ohne Montage und Steuer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Durchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Durchführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
