Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nachbehandlung
Weiße Wanne, Dämmung, Dampfsperre
BAU-Forum: Keller
Hallo Experten aus dem Forum,
unser Bauvorhaben steht kurz vor dem Start. Um im Bereich des Kellers (weiße Wanne, Perimeterdämmung Kellerwände außen in Eigenleistung) später keine Probleme zu bekommen folgende Fragen an Sie/Euch, da Antworten vom Bauträger nicht unbedingt objektiv sind.
Kurz noch ein paar Infos (ich hoffe alle relevanten Infos zu geben):
Kelleraußenwände max 20 cm außer Erdreich.
Lastfall
nach Baugrundbeurteilung eines Dipl. -Geologen
zusammenhängendes Grundwasser ca. 10 cm unter Sauberkeitsschicht
Untergrundwasserstand ermittelt innerhalb einer relativ trockenen Periode, Schwankungsbereich?
d.h. dass in feuchten Perioden Untergrundwasserstand steigen kann
Boden Schluff/Feinsand mit Staunässe
zur Bodenplatte
Aufbau von Außen nach innen:
15 cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie
6 cm Perimeterdämmung
Bodenplatte 25 cm, WU-Beton mit Fugenblechen zu den Kellerwänden
schwimmender Estrich (11 cm Höhe) auf PE-Folie
Kellerwände
6 cm Perimeterdämmung Styrodur WLG 035
vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung an den Wänden mit geeigneten Klebern wie. z.B. Deitermann Plastikol UDM 2 S oder PCI-Pecimor 2 S, Nr. Sicher 500 oder vergleichbare
Kellerwände aus WU-Beton 30 cm
Nutzung des Kellers: Hausanschluss Waschen/Saunaraum/Hobbyraum/Abstellraum,
Übernimmt die Verklebung im Bereich der Kellerwände auch die Funktion einer Dampfsperre? Dampfsperre erforderlich?
Ist der Mindestwärmeschutz laut neuer Verordnung erreicht? Laut Bauträger = Architekt = Bauleiter ja.
Muss eine gesonderte Abdichtung gegen dass evtl. anstehende drückende Wasser vorgesehen werden?
Was sollte/muss noch vorgesehen werden?
Besten Dank schon einmal
Jürgen Neumann
  • Jürgen Neumann
  1. Ergänzung
    Ergänzung zu Mindestwärmeschutz
    Haus soll Vorgaben
    Niedrigenergiehaus (NEH) nach alter Verordnung
    und
    gem. neuer EnEVAbk. erfüllen.
    Keller
    geheizte Räume
    • Jürgen Neumann
  2. Ähm
    Wo genau ist die Frage? Weiße Wanne ist ja gerade gegen drückendes Wasser gedacht. Aber mit 20 cm sind die Wände zu dünn. Muss mind. 25 cm sein. Ja, Dampfsperre fehlt der Kleber ist keine.
    Eine Mindestdämmung nach EnEVAbk. oder Niedrigenergiehaus (NEH) gibt es nicht, nur nach DINAbk. 4108 und die ist erreicht. Der Rest hängt davon ab, wie alles andere gedämmt ist.
    Und, gibt es auch eine Rissbeschränkende Bewehrung? Wie soll denn die Nachbehandlung stattfinden? Anschlussbewehrung für die Wände wie? Fugenbleche verschweißt oder überlappt?
    • Martin Beisse
  3. Hallo Herr Beisse erst einmal vielen Dank für die ...
    Hallo Herr Beisse,
    erst einmal vielen Dank für die schnelle Info am Ostermontag!
    nicht klar formuliert:
    Keller ragt 20 cm aus dem Boden im fertigen Zustand
    Soll:
    Betondicke Wand 30 cm WU
    Betondicke Bodenplatte 25 cm WU
    Statik liegt mir vom Bauträger noch nicht vor. Daher kann ich noch keine Aussage machen, wie Bewehrung ausgeführt wird
    Fugenblech/Anschlussbewehrung/rissbeschränkende Bewehrung werden nächste Woche hinterfragt.
    Fugenblech bis Höhe 15 cm über Bodenplatte auszuführen (Wissen aus Bauforum!?
    Was versteht man unter Nachbehandlung?
    Dampfsperre:
    Wo wird diese genau ausgeführt?
    Wie kann man diese preiswert und sicher ausführen (evtl. in Eigenleistung?!?)
    Was kostet das bei rund 100 m² Wandfläche?
    Verfüllung
    Ist eine Verfüllung mit dem Schluff mit Feinsandanteilen sinnvoll?
    Jürgen Neumann
    • Jürgen Neumann
  4. Nachbehandlung ist eine Wissenschaft für sich
    Das bekomme ich einer Antwort nicht unter. Vielleicht schafft es ja Meister Thalhammer, das kurz zu fassen.
    Dampfsperre am besten eine selbstklebende Abdichtungsbahn. Also erst Voranstrich auf den Beton, denn die Bahn. Fragen Sie mal Dachdecker danach (die verwenden die allerdings bei Trapezblechen). Vielleicht gibt der die Ihnen preiswert ab.
    Die Verfüllung sollte möglichst wasserdurchlässig sein aber auch verdichtbar. Lagenweises verdichten nicht vergessen! Schluff ist da eher wenig geeignet, Split und Sand sowie Kies schon eher.
    Ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus.
    Noch kurz zur Dampfsperre: Perimeterdämmung hat in der Regel einen hohen Sperrwert. Wenn Sie also mit Stufenfalz dichtgestoßen verlegen, reicht auch eine Dickbeschichtung, die gleichzeitig als Kleber benutzt werden kann.
    • Martin Beisse
  5. Statik mit Rissbreite 0,25 mm!
    Schriftstatik liegt nun vor.
    Zur Dimensionierung der WW Wand+Fundamentplatte (als Bauteil mit beschränkter Rissbreite) wurde eine zul. Rissbreite wcal=0,25 mm angenommen.
    Im weiteren wurde drückendes Grund bzw. Hangwasser nicht in Ansatz gebracht (Verhältnisse/Boden) siehe oben.
    Will man an ein paar kg Stahl sparen?
    Die Werte, die für max. Rissbreiten im Forum stehen kleiner/gleich 0,2 mm sind doch der max. zulässige Wert der Rissbreite, oder?
    Welcher Lastfall muss in Ansatz gebracht werden?
    Zu Dickbeschichtung/Perimeterdämmung auf WW:
    Aufbau richtig oder mit Kanonen auf Spatzen Geschossen?
    (mal unabhängig von der oben beschriebenen Statik)
    2-lagig? 2 mm/Gewebe/+2 mm auf Perimeterdämmung und auf die erste Lage mit Gewebe geklebt? (Perimeterd. mit Stufenfalz)
    Vielen Dank für Eure/Ihre Infos
    Jürgen Neumann
    • JN
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Lager im WU-Keller?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn als Trennlage unter Bodenplatte WU
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich in Dachschräge
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenmaterial bei Gipskartonplatten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welchen Stein/Mauersystem verwenden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenkopf nicht gedämmt; Bodendämmung hinter Abseitenwand (Drempel) wie?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BDT n50=2,0 und was nun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Wanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
