Farbe des Rauchs aus Edelstahlschornstein: Was ist normal beim Anzündvorgang?
welche Farbe sollte der Rauch aus dem Edelstahlschornstein vor allem beim Anzündvorgang aus der Mündung im Idealfall haben?
Bei mir ist er derzeit in etwa hellgrau bis hellbraun.
Das kommt drauf an
was du verbrennst. -
Ich verbrenne
Überwiegen mischholz also Buche Esche Eiche mit ca 15 bis 20 % Restfeuchte -
Rauchgasumlenkplatte
Hat die Rauchgasumlenkplatte Einfluss auf die Farbe des Rauches beim Austritt aus der Mündung des Schornstein -
Rauch aus Edelstahlschornstein
Diese Rauchgase sind vorwiegend unverbrannte Abgase. Wenn man die Ofenklappe öffnet kann es mit dem frischen Sauerstoff zu einer Verpuffung kommen.Man kann diese Abgase vermeiden, wenn eine Flamme im Ofen brennt. Sei es ein Wachsanzünder oder ein Stück Papier. Diese Zündflamme verbrennt diese Abgase noch im Ofenraum ohne diese Rauchentwicklung. Außerdem muß die Luftzufuhr am Ofen völlig offen sein. .
Ofenklappe
mit der Ofenklappe meinst du die Drosselklappe? Ja die ist beim anzünden komplett offen auch alle zu Luftregler sind offen. Trotzdem kommt hellgrauer bis hellbrauner Rauch aus er Mündung
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Edelstahlschornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Edelstahlschornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Farbe, Edelstahlschornstein" oder verwandten Themen zu finden.
