Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundofen
Grundofenzüge durch zwei Räume führen: Mögliche Installation und potenzielle Herausforderungen
kann man die Grundofenzüge durch 2 Räume führen, in einem Raum ist der Heizeinsatz und macht mit ein paar Metern Zügen den 1. Raum warm. Dann stämmt man ein Loch in die 24 er-Wand und geht mit den Zügen in den 2. anliegenden Raum und dann weiter zum nahegelegenen Schornstein. Ist das möglich?
  • Haussanierer
  1. Wenn keine statischen Probleme
    mit dem Durchbruch geschaffen werden, sehe ich keine Probleme.
    Aber ich würde dringend raten, vorher den Schornsteinfeger einzubeziehen. Nicht jeder Grundofen hat die erforderliche Zulassung.
  2. Guten Abend, danke für die Antwort, ja ...
    Guten Abend, danke für die Antwort, ja Guten Abend,
    danke für die Antwort, ja der Schornsteinfeger wird hinzugezogen. Was genau meinen Sie mit der erforderlichen Zulassung, ist das auf den Brennraum bezogen oder das Gewicht?
  3. Ein Grundofen
    hat keinen Heizeinsatz.
    Und ja, ein Grundofen kann durch angrenzende Räume durchgebaut werden kann, sodass er auch zwei oder mehr Räume direkt beheizen kann.
  4. Grundofen in 2 Räumen
    Foto von Johann Mohrendt
    Guten Tag!
    • Wenn man von einem Grundofen spricht, ist ursprünglich ein Ofen gemeint, der keinen Einsatz hat und alles (Brennraum und Züge) aus Schamotte gemauert sind.
    • Ein Speicherofen kann aber einen Einsatz haben und dahinter mit keramischen Zügen ausgestattet sein, was wahrscheinlich auch bei Ihnen der Fall ist. Dann ist das ein sogenannter Kombiofen (Einsatz mit Zügen). Ein echter Grundofen hat keinen metallischen Einsatz oder Hülle.
    Um 2 Räume mit einem Grundofen zu beheizen, wäre Ihre Idee mit Mauerdurchbruch für die Züge auch möglich, aber viel effektiver wäre, wenn man ein Mauerdurchbruch (darüber ein Sturzträger) erstellen würde, wo der gesamter Grundofen in 2 Räumen stehen würde. Ich habe versucht, Ihnen die 2 Beispiele zu zeichnen (siehe Foto). Im Beispiel 2 müsste man die Zwischenwand dann auf beide Seiten isolieren. Ich würde Beispiel 2 wählen. Ab 2015 gilt die 2. Stufe BImSchV (Bundes-Immissionsschutz-Verordnung), d.h. geprüfte Feuerräume.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Grundofen in 2 Räumen" auf die Frage "Grundofenzüge durch zwei Räume führen: Mögliche Installation und potenzielle Herausforderungen" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Grundofen in 2 Räumen" auf die Frage "Grundofenzüge durch zwei Räume führen: Mögliche Installation und potenzielle Herausforderungen" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  5. Hallo, danke für die ganzen Antworten, noch ...
    Hallo, danke für die ganzen Antworten, noch Hallo,
    danke für die ganzen Antworten, noch eine Frage. Ich besitze im 1 Stock zwei DDR Kachelöfen mit Bestandsschutz. Ich bin sehr zufrieden mit der Heizleistung, wenn ich abends 21.00 Uhr fünf Kohlen auflege ist er in der Früh um 9.00 Uhr noch warm. Jetzt würde mich interessieren ist die Grundofenoberfläche auch so heiß wie der DDR Kachelofen? Ich kann sie nicht lange mit der Hand anfassen. Bin am überlegen vielleicht unten einen Kachelofen bauen zu lassen. Bei eBay kann man Kacheln von alten Kachelöfen käuflich erwerben. Könnte man diesen mit Schamotte innen neu aufbauen, und mit einen (Olsberg Format 6) Kachelofeneinsatz betreiben?
    An Herr Mohrendt,
    Genau die Idee ist mir jetzt auch gekommen, aber diesmal nicht vom Raum zum anderen Raum. Sondern vom Raum zum Flur, der Flur hat nur eine 12 cm Wand. Dann würde vielleicht auch noch die Angrenzende Küche am Flur mit Wärme bedienen.
  6. Selbstbausatz Kontra bertriebsbereit Fix und Fertig aufgebaut
    Die Frage ist zwar schon ein paar Tage alt, aber da die Entscheidung auch mal 1-2 Jahre dauern kann, möchte ich mich hier trotz dem dazu äußern. Wenn Sie einen Ofen mit Heizeinsatz verbauen möchten, handelt es sich nicht um einen klassischen Speichergrundofen, sondern um einen Warmluftofen. Dieser beheizt den Wohnraum nicht bzw. nur gering durch Strahlungswärme über seine Oberfläche, sondern durch Konvektion. Eine Speicherzeit wie bei Ihren Kachelöfen werden Sie nicht erreichen. Die Oberflächentemperatur ist von der Bauart des Ofens (schwer; mittel, leicht) abhängig, damit auch das Heizverhalten bzgl. Trägheit und Speicherzeit. Ein Vergleich mit Hand auflegen ist schwierig, da der Wärmeübergang z.B. bei einem verputzten Ofen bei gleicher Oberflächentemperatur geringer ist wie bei der glatten Kacheloberfläche ... Sie können Ihre Hand bei 100 °C auf Putz länger halten wie z.B. an einem Topf mit kochenden Wasser ... was auch max. 100 °C hat. Lassen Sie sich doch ein Vergleichsangebot für eine Grundofen machen. Wir bauen deutschlandweit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum, Grundofenzüge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11894: Grundofenzüge durch zwei Räume führen: Mögliche Installation und potenzielle Herausforderungen
  2. Allgemeine Geschäftsbedingungen
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum, Grundofenzüge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raum, Grundofenzüge" oder verwandten Themen zu finden.
