Ofenrohr einmauern
Ofenrohr einmauern
Guten Tag,
wir stehen vor dem Einbau eines wasserführenden Kaminofens und planen die Details (die natürlich mit unserem Installateur und dem Schornsteinfeger noch abgesprochen werden). Bevor ich mich bei denen lächerlich mache, hier eine Frage: Darf man ein Ofenrohr einmauern?
Die Sache ist die, dass wir den Ofen etwa 50 cm vom Kamin versetzt aufstellen müssen/wollen. D.h. wir müssten mit dem Ofenrohr erst ein Stück nach oben, dann zur Seite, dann mit einem weiteren Winkel in den Kamin. Das sieht bestimmt nicht gut aus.
Wir sind jetzt auf die Idee gekommen, aus YTONG-Steinen eine "Scheinsäule" zu mauern, die einen großen Teil des Ofenrohres verbergen könnte. Die Frage ist: Darf man das grundsätzlich überhaupt oder hat das Rohr zwischen Ofen und Kamin frei zu sein? Gäbe es etwas, was besonders zu beachten wäre?
Vielen Dank für Eure Antworten
Thomas
  • TBender
  1. Ofenrohre einmauern
    Foto von Johann Mohrendt
    Hallo Herr Bender,
    bei Kaminöfen (oder transportablen Öfen) ist es nicht üblich, die Rauchrohre zu vermauern, grundsätzlich verboten ist es auch nicht! Bei den Grundöfen z.B. werden die Rauchrohre fast immer eingemauert. In Ihrem Fall würde ich beim Zumauern, auf jeden Fall oben waagerecht eine Reinigungsmöglichkeit (Metallgitter oder Putzkachel) einbauen. Dabei sollte auch das Rauchrohr darunter eine Reinigungsklappe haben. Zusätzlich Ihren Bezirksschornsteinfegermeister zu informieren, bzw. fragen schadet auch nicht!
    Ich würde aber statt YTONG, Schamotteplatten nehmen - dann können Sie die Wärme speichern, statt isolieren.
    J. Mohrendt
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
