Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kombiofen
Probleme mit Genehmigung ... 2 v 3 Schächten frei, keine Querung, wenn dann Edelstahl außen ... wenn ja wie groß
Hallo!
Wende mich nach dem nunmehr 3. Termin mit dem Schornsteinfegermeister hilfesuchend an Euch ...
Es geht um das Haus meiner Eltern, wo irgendwie all das, was bei uns mit und ohne den netten Bezirks-Schornsteinfeger tadellos klappt, anscheinend nicht (mehr) sein darf ...
Das Haus ist aus den 60 ern, 3-Stöckig (Hanglage, unten Garage, Keller, Heizung, ELW). ELW unten bewohnt gelegentlich mein Bruder. Oben (mittleres Geschoss) ins WoZi sollte ein Kamin, dann vll ein kleiner Ofen, ... bis zu Kauf und Renovierung durch meine Eltern hatte es eine Ölheizung, darunter einen Feststoffbrenner von Viessmann aus den 80 ern ... Etwa mittig ein gr. Schornstein mit 3 "Kammern". Einer f. Öl, einer f. Feststoff, einer bis heute frei, aber nach diesem Patronentest i.o. ...
Seit knapp 1J hängt an dem Öl-Schlot ein supermoderndes Brennwetdings ... ist wohl nicht sehr relevant ...
denn meine Eltern wollen eigentlich nur in eins der Wohnzimmer, natürlich mgl mittig einen Kaminofen, gerne etwas größer, stellen, welcher an einen der beiden freien Schlote käme.
Optimal wäre die Lösung im großen Wohnzimmer, was allerdings mit einer horizontalen Abluftleitung über einen Durchgang (<2 m) verbunden wäre ...
Laut Inhaber eines nicht ganz kleinen Ofenhandels sollte das bei <3,50 kein Problem sein. Laut Bezirks ... schon. Auch das vollkommen direkte Anflanschen an einen der beiden freien Schlote (z.B. den wo vorher der Feststoffbrenner dran hing) findet er gar nicht doll ... wenn überhaupt sollen sie sich an die Außenwand des kleinen Wohnzimmer einen Edelstahlschornstein dranbasteln lassen, was nun weder die Architektur aufwertet, noch zur Aufstellung von Möbeln und Sitzgruppe passt,
außerdem würde das Ding wohl überwiegend die Außenwand heizen.
Ist es richtig, dass horizontale Abluftleitungen eigentlich gar nicht sen dürften, dass das über ca. 1,80-2 m ja überhaupt gar nicht ziehen würde, ...
Hat der gute Mann etwa recht, was entgegnen, wo finde ich die einschlägigen Vorschriften (Saarland, reines Wohngebiet mit reichlich Platz zw. den Häusern) und wer zimmert dort notfalls so ein Blechdings an die Außenwand?
Welche Heizleistung ist bei Welchem Querschnitt sinnvoll bzw. umgekehrt? Suche führte leider stets zu Error, deshalb Danke auch für links)!
  • titus ritter
  1. Grundofen, Kaminofen oder Heizkamin ...
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen, Kaminofen oder Heizkamin es kommt schon auch darauf an, was für ein "neuer" Ofen an dem Schornstein, angebaut werden sollte.
    Manche Ofenarten wie z.B.
    • Grundofen, kann man immer individuell nach dem vorhandenen Schornstein berechnen lassen (es sein der Querschnitt ist zu klein), da die im Ofen vorhandene Züge beliebig dimensionieren kann (Hersteller gibt auch die techn. Dokumentation mit Computer-Abbrandsimulation für Ihren Schornstein für den Schornsteinfeger bekannt).
    • Kaminöfen brauchen einen bestimmten Querschnitt in Verbindung mit Schornsteinhöhe, damit der Ofen auch mit 2 m Waagerechter Rohrverbindung gut zieht. Grund ist u.A. auch die Feuerraumgröße eines Kaminofens (Abfuhr Abgasvolumen).
    • bei Heizkaminen ist es fast genauso (haben aber einen größeren Feuerraum als Kaminöfen, dadurch auch mehr Abgasvolumen (= mehr Feuerraumtemperatur).
    Die Frage für Sie ist:
    1. was für ein Ofen (Art: Grundofen, Kombiofen, Heizkamin, Heizeinsatz, Kaminofen) ) soll eingebaut werden?
    2. wie hoch ist der Schornstein? Querschnitt?
    3. wie viel Wirkungsgrad erwarten Sie?
    Diese Schornsteinfeger-Sympdrom ist bekannt!
    Wenn der Ofen laut Hersteller mit 2 m waagerechte Rauchrohrverbindung, zw. Ofen und Schornstein funktioniert = gute Abgaswerte) dann kann er rechtlich auch keine Einwände haben.
  2. Wenn Ihr BSM
    Probleme mit Ihrem Schornstein sieht dann sicher nicht ohne jeden Grund.
    Was das sein könnte kann man Ihrem Posting allerdings nicht entnehmen.
    Grundsätzlich muss der Schornstein für den vorgesehenen Ofen geeignet sein.
    Am einfachsten weisen Sie das Ihrem BSM, auch in Ihrem eigenen Interesse, mit einer Schornsteinberechnung nach EN 13384-1 nach.
    Der Betrieb der den Ofen verkaufen will muss dazu in der Lage sein. Ist er das nicht suchen Sie besser einen Anderen.
    Mit Aussagen wie "das müsste gehen" ist Ihnen nicht gedient. Den Ärger wenn es nicht geht haben dann Sie selbst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Problem, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Genehmigung einer Erdsonde im Wasserschutzgebiet Schutzzone III
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Die Pellet-Mafia schlägt zurück
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Problem mit Warmwasser bei Wärmepumpe
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe anstatt Gasbrennwert  -  komme nicht weiter
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Heizung mit Wärmeabgabe in darüberliegendes Zimmer
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauschersonden-Anlage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öl-Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hin- und Hergerissen zwischen WP und WRG
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP mit Tiefenbohrung oder Flächenkollektor?!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Problem, Genehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Problem, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
