Hallo alle.
Habe eine Frage an die Fachleute hier im Forum:
Ich möchte einen Kaminofen aufstellen (RLP):
1. Obergeschoss, Küche, Raumluftverbund mit anderen Räumen ca. 170 Kubikmeter.
2. vorhandener Kamin: Typische Bauweise 70er Jahre, Außenfertigteile, innen
mit Plewa-Rohr ausgekleidet. Innenmaß: 135 mm. Länge des Kamins vom Anschluss
Ofen bis zur Kaminfirst ca. 4.80-5,00 m.
Die Reinigungsöffnung ist im Erdgeschoss und natürlich eine weitere auf dem
Dachboden.
Der mögliche Ofen wäre ein Norxxxa Axxa, Daten wie folgt:
Leistung: 6 kW
Rauchrohrabgang: 120 mm
Trippelwerte (bei geschlossenem Brennraum):
Massenstrom in g/s: 0,1
Abgastemperatur am Rohrstutzen in Grad Celsius: 380
Förderdruck in mbar: 5,6
Feuerraum: 270 x 370 x 315 mm
Was könnte der Schornsteinfegermeister hierzu sagen?
Passt der Ofen zum vorhandenen Kamin?
Ich danke für alle Antworten.
Passt der Kaminofen zum Kamin? Was sagt der Schornsteinfeger?
Schornsteinfeger
Einfach eine
Schornsteinberechnung dazu machen lassen.
Wenn der Ofenverkäufer das nicht kann dann suchen Sie einen Betrieb der das kann. Dort werden Sie dann auch richtig beraten.
Wenn die Schornsteinberechnung vorliegt und passt, ist der BSM zufrieden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
