Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn: Schornstein-Eignung prüfen – Was ist zu beachten?
ich möchte mein Wohnzimmer um einem Kaminofen bereichern.
Das Modell von Haas&Sohn "Panorama" hat es mir dabei angetan.
Hier mal das Datenblatt:
Abgastemp: 248 °C
Mindestförderuck: 10 Pa (bei 0,8-facher Nennwärmeleistung: 8 Pa)
Abgasmassenstrom: 9,2 g/s
Nun ist meine Frage, ob ich den Ofen an meinem bisherigen Schornstein verwenden kann (früher war dieser für eine alte Ölheizung im Einsatz). Der Schornstein aus 12 cm dicken Steinen gemauert und ist nicht in weiterer Benutzung.
Die effektive Höhe des Schornsteins (ab Mitte Rausgasabgang Ofen bis Oberkante Schornstein) sind exakt 5 Meter. Der Querschnitt des Schornsteins ist viereckig mit den Maßen 27x27 cm.
Bevor ich nun meine "heißgeliebten" Schornsteinfegermeister beauftrage, wollte nun ich hier einmal fragen, ob das "normalerweise" so ohne weitere Maßnahmen (sprich Edelstahlschornstein einziehen) anschließbar wäre?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Michael
  • Michael Mundig
    Sicherheitshinweise
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Anschluss eines Kaminofens an einen ungeeigneten Schornstein kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Ein zu geringer Schornsteinzug kann zu Rauchaustritt in den Wohnraum führen.
    GoogleAI-Analyse
    Um die Eignung des Schornsteins für den Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn zu beurteilen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Abgastemperatur: Der Kaminofen hat eine Abgastemperatur von 248 °C. Der Schornstein muss für diese Temperatur geeignet sein.
    • Mindestförderdruck: Der erforderliche Mindestförderdruck beträgt 10 Pa (8 Pa bei reduzierter Leistung). Der Schornstein muss diesen Förderdruck gewährleisten.
    • Querschnitt: Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasmassenstrom des Ofens abzuführen.
    • Höhe: Die Schornsteinhöhe muss den geltenden Vorschriften entsprechen, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten.
    • Material: Ein Edelstahlschornstein ist oft eine gute Wahl, da er korrosionsbeständig und für hohe Temperaturen geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und im schlimmsten Fall zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kaminofen installieren, sollten Sie unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister konsultieren. Er kann die Eignung Ihres Schornsteins prüfen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die aus dem Kaminofen austreten. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Eignung des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Schornsteintemperatur
    Mindestförderdruck
    Der Druck, den der Schornstein erzeugen muss, um die Abgase des Ofens sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Druckdifferenz
    Die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abgasmassenstrom abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Rohrquerschnitt
    Abgasmassenstrom
    Die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Massenstrom, Abgasmenge
    Ein Schornstein aus Edelstahl, der korrosionsbeständig und für hohe Temperaturen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Metallschornstein, doppelwandiger Schornstein, modulares Schornsteinsystem
    Schornsteinzug
    Die natürliche oder künstliche Luftströmung im Schornstein, die die Abgase nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Thermik, Auftrieb
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Schornsteinen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Gebäudeenergieberater
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Welche Abgastemperatur muss mein Schornstein aushalten?
      Die Abgastemperatur des Kaminofens 'Panorama' beträgt 248 °C. Ihr Schornstein muss mindestens dieser Temperatur standhalten. Ein Edelstahlschornstein ist in der Regel gut geeignet.
    2. Was bedeutet Mindestförderdruck?
      Der Mindestförderdruck ist der Druck, den der Schornstein erzeugen muss, um die Abgase des Ofens sicher abzuführen. Der 'Panorama' benötigt 10 Pa (8 Pa bei reduzierter Leistung).
    3. Warum ist der Schornsteinquerschnitt wichtig?
      Ein zu geringer Querschnitt behindert den Abgasmassenstrom und kann zu Rauchgasrückstau führen. Ein zu großer Querschnitt kann den Zug verschlechtern. Der Querschnitt muss zum Ofen passen.
    4. Welche Rolle spielt die Schornsteinhöhe?
      Die Schornsteinhöhe beeinflusst den Zug. Eine ausreichende Höhe ist notwendig, um die Abgase sicher abzuführen und die Verbrennung zu optimieren. Die genaue Höhe ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.
    5. Warum ist ein Edelstahlschornstein oft eine gute Wahl?
      Edelstahlschornsteine sind korrosionsbeständig, temperaturbeständig und langlebig. Sie sind daher gut geeignet für den Betrieb mit Kaminöfen.
    6. Was passiert, wenn der Schornstein nicht geeignet ist?
      Ein ungeeigneter Schornstein kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen.
    7. Muss ich den Schornstein vom Schornsteinfeger prüfen lassen?
      Ja, vor der Installation eines Kaminofens muss der Schornstein vom zuständigen Schornsteinfegermeister geprüft und abgenommen werden.
    8. Welche Vorschriften muss ich beachten?
      Es gibt verschiedene Vorschriften bezüglich Brandschutz, Abgaswerte und Schornsteinhöhe. Ihr Schornsteinfeger kann Sie hierzu umfassend beraten.
    🔗 Verwandte Themen
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für alte Schornsteine.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände zu vermeiden.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
  2. Schornsteinberechnung: Kaminofen-Eignung vom Fachmann prüfen!
    Vermutlich nicht
    Um das genau zu sagen ist aber eine Schornsteinberechnung nötig.
    Die kann Ihnen der Verkäufer machen.
    Kann er das nicht dann suchen Sie besser einen Händler der sein Fach versteht.
    Bei uns gehört das zum Service. Das lohnt sich auch für uns weil dadurch Reklamationen ausbleiben.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kaminofen 'Panorama': Schornstein-Eignung entscheidend!
    💡 Kernaussagen: Die Eignung des vorhandenen Schornsteins für den Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn muss zwingend geprüft werden. Eine Schornsteinberechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Der Verkäufer des Ofens sollte diese Berechnung idealerweise als Service anbieten. Reklamationen können so vermieden werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinberechnung: Kaminofen-Eignung vom Fachmann prüfen! ist eine genaue Berechnung notwendig, um die Kompatibilität von Kaminofen und Schornstein sicherzustellen. Ein Händler, der diesen Service nicht anbietet, sollte gemieden werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn hat eine Abgastemperatur von 248 °C und benötigt einen Mindestförderdruck von 10 Pa (bei 0,8-facher Nennwärmeleistung: 8 Pa). Der Abgasmassenstrom beträgt 9,2 g/s. Diese Werte sind entscheidend für die Schornsteinberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn installiert wird, sollte unbedingt ein Schornsteinfeger oder ein Fachhändler eine Schornsteinberechnung durchführen. Dies stellt sicher, dass der Schornstein den Anforderungen des Ofens entspricht und ein sicherer Betrieb gewährleistet ist. Ein Edelstahlschornstein kann eine Alternative sein, falls der vorhandene Schornstein nicht geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen 'Panorama' von Haas&Sohn: Schornstein-Eignung prüfen – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kaminofen & Schornstein: Eignung prüfen | Tipps
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Eignung, Haas&Sohn, Panorama, Abgastemperatur, Förderdruck, Querschnitt, Edelstahlschornstein, Schornsteinfeger
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
