Kaminofen qualmt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Anzünden bei Kälte?
Guten Abend,
heute ist der erste richtig kalte Abend des Winters. Und es kam, was ich befürchtet habe, der Ofen lässt sich nicht richtig anzünden. Scheinbar gibt es einen direkten Zusammenhang mit der Außentemperatur und dem Anzünden des Ofens. Je kälter es ist, desto schwieriger wird es, den Ofen anzubekommen.
Ich heize mit Pappe vor (Papier geht gar nicht), da Pappe eine größere Hitze zum Anwärmen entwickelt. Aber heute war es wieder wie so oft letztes Jahr, die Pappe brennt nicht richtig ab, es entwickelt sich unglaublicher Qualm, der aus allen Ritzen des Ofens tritt. Innerhalb von Minuten ist das Wohnzimmer so zugequalmt, das zwei große Fenster komplett für 20 Minuten geöffnet werden müssen. Super sowas, gerade im Winter : (
Zum Anmachen Stelle ich die Abluftregulierung am Abgasrohr ganz auf und die Luftzufuhr unten ist auch geöffnet.
Wenn der Ofen erstmal an ist, ist eiglt. alles OK.
Kann es sein, dass bei kalter Luft eben diese so auf das Rohr drückt, dass der Kaminofen kein bisschen mehr zieht?
Falls ja, was kann man dagegen tun? Bitte keine Tipps wie gut anfeuern. Genau dabei scheitert es ja schon. Achja, mit Fön habe ich auch schon getestet, ohne Erfolg.
Falls es das nicht ist, warum habe ich keine Problem bei höheren Außentemperaturen (ab + 5 Grad kein Thema)? Was kann es dann sonst sein?
Bin für jeden Tipp dankbar. Es macht einfach keinen Spaß mehr bei kalten Außentemperaturen den Ofen in Betrieb zu nehmen. Und genau dann soll er ja eigtl. laufen.
ach so, der Ofen war schon installiert, wir haben das Haus mitsamt Ofen vor 1.5 Jahren gekauft. Es ist ein Max Blank  -  MB Öko fire.
Jochen
  • Jochen
    Sicherheitshinweise
    🔴 Gefahr: Bei starkem Qualm besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Schornsteinzug kann zu einem Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum führen.
    GoogleAI-Analyse
    Ich verstehe, dass Ihr Kaminofen bei kalten Temperaturen stark qualmt und schwer anzuzünden ist. Das Problem liegt oft am mangelnden Schornsteinzug, der durch die kalte Luft beeinträchtigt wird.
    Hier sind einige Lösungsansätze, die ich empfehle:
    • Anwärmen des Schornsteins: Bevor Sie den Ofen anzünden, können Sie den Schornstein anwärmen. Dies kann durch das Verbrennen von Papier oder Pappe im Reinigungsfach des Schornsteins erfolgen.
    • Überprüfung der Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zum Ofen nicht blockiert ist. Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
    • Kontrolle des Abgasrohrs: Überprüfen Sie das Abgasrohr auf Verstopfungen oder Ablagerungen. Ein freies Abgasrohr gewährleistet einen guten Abzug.
    • Verwenden von trockenem Holz: Feuchtes Holz erzeugt mehr Qualm und erschwert das Anzünden. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Dieser kann den Schornsteinzug überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abzieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kälteren Umgebungsluft. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgase, Unterdruck, Verbrennung
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss dicht und hitzebeständig sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Luftzufuhr
    Die Luftzufuhr regelt die Menge an Sauerstoff, die dem Feuer zugeführt wird. Eine ausreichende Luftzufuhr ist wichtig für eine vollständige Verbrennung und zur Vermeidung von Qualm und Ruß.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Daher ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen und Rauchmelder zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung, Sauerstoffmangel
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät bei Fragen zur Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Brandschutz, Kehrung, Abnahme
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei einer vollständigen Verbrennung entstehen hauptsächlich Kohlendioxid und Wasser. Bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen auch Kohlenmonoxid, Ruß und andere Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Wärme, Energie
    Ruß
    Ruß ist ein feiner, schwarzer Feststoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann sich im Schornstein ablagern, was zu einem erhöhten Brandrisiko führt.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Verbrennungsrückstand, Feinstaub
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Warum qualmt mein Kaminofen besonders bei kaltem Wetter?
      Bei kalten Außentemperaturen ist der Schornsteinzug oft geringer, da die kalte Luft im Schornstein schwerer ist als die warme Luft aus dem Ofen. Dies erschwert den Abzug der Rauchgase und führt zu Qualm.
    2. Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
      Sie können den Schornsteinzug verbessern, indem Sie den Schornstein vor dem Anzünden des Ofens anwärmen. Dies kann durch das Verbrennen von Papier oder Pappe im Reinigungsfach des Schornsteins erfolgen.
    3. Welche Rolle spielt die Luftzufuhr beim Anzünden des Kaminofens?
      Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zum Ofen nicht blockiert ist und dass genügend Sauerstoff vorhanden ist, um das Holz vollständig zu verbrennen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen trockenem und feuchtem Holz beim Heizen?
      Trockenes Holz hat einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und verbrennt daher sauberer und effizienter. Feuchtes Holz erzeugt mehr Qualm, Ruß und Kondensat, was zu Ablagerungen im Schornstein und einer geringeren Heizleistung führt.
    5. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte der Schornstein jedoch mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Brandsicherheit zu gewährleisten.
    6. Kann ein verstopftes Abgasrohr die Ursache für Qualm sein?
      Ja, ein verstopftes Abgasrohr kann den Abzug der Rauchgase behindern und zu Qualm führen. Überprüfen Sie das Abgasrohr regelmäßig auf Verstopfungen oder Ablagerungen und reinigen Sie es gegebenenfalls.
    7. Was tun, wenn der Kaminofen trotz aller Maßnahmen weiterhin qualmt?
      Wenn der Kaminofen trotz aller Maßnahmen weiterhin qualmt, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer) zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs oder der Verbrennung empfehlen.
    8. Ist es gefährlich, wenn der Kaminofen qualmt?
      Ja, starker Qualm kann gefährlich sein, da er Kohlenmonoxid enthält, ein giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes und vermeiden Sie es, sich längere Zeit in einem verqualmten Raum aufzuhalten.
    🔗 Verwandte Themen
    • Schornsteinzug verbessern
      Methoden zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Feuchtes Holz erkennen und vermeiden
      Tipps zur Auswahl und Lagerung von trockenem Brennholz.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung vorbeugen
      Maßnahmen zum Schutz vor Kohlenmonoxid in Wohnräumen.
    • Kaminofen richtig reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung des Kaminofens.
    • Abgasrohr prüfen und warten
      Hinweise zur Inspektion und Instandhaltung des Abgasrohrs.
  2. Kaminofen Zugverhalten: Kälte beeinflusst den Schornsteinzug
    Alle Ofen die ich kenne ...
    Alle Ofen die ich kenne ziehen umso besser je kälter es draußen ist.
  3. Außentemperatur & Kaminofen: Einfluss auf den Schornsteinzug
    Ja, das hilft mir jetzt wirklich weiter🙂 ...
    Fakt ist, das es  -  für mich  -  einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und dem Ziehen gibt.
  4. Kaminofen-Forum Tipp: Reinigung von Ofenrohr & Rauchrohr
    Hallo Jochen
    setze das Thema mal in das Kaminofen-Forum, gib bei Google Kaminofen und Forum ein und nimm den ersten Link.
    Da gibt es soo viele Kaminofenbesitzer das der eine oder andere vielleicht einen Tipp parat hat.
    Mein Tipp. nimm mal das Ofenrohr auseinander und geh mal mit einer Bürste durch bzw. wenn Du einen Bogen hast öffne die Reinigungstür und reinige von da. Nimm auf alle fälle KEINE Pappe und Papier zum Feuern denn das setzt dir die Rauchrohre zu.
    Mache dir einen großen (1,5 kg) Scheiterhaufen, 2 längs und 2quer immer abwechselnd, aus Spänchen, klein gehackten trockenen Nadelholzscheiten, und gib da in die Mitte einen Kohlenanzünder brennend rein und lass die Tür nur angelehnt.
    Die Revisionstür im Keller ist zu, dicht?
    Melde Dich auf alle Fälle wieder!
    Grüße kamga
  5. Qualmprobleme: Kohlenanzünder verstärkt Qualmentwicklung!
    Hallo Pierre, den Tipp mit dem Ofenrohr werde ...
    Hallo Pierre,
    den Tipp mit dem Ofenrohr werde ich heute Abend mal durchführen.
    Aber Dein Tipp zum Anfeuern wird nicht funktionieren. Wenn ich 1,5 KG Kleinholz anzünde, brauche ich die Fenster bis morgen früh nicht mehr zu machen.
    Es reicht beispielsweise schon einen einzelnen Kohlenanzünder in den Ofen zu legen (der sonst leer ist). Der entwickelt sofort enorm viel Qualm, der aus allen Ritzen abzieht, aber nicht aus dem Rohr hinaus. Innerhalb von Minuten ist dann das Wohnzimmer qualmverseucht.
    Du kannst Dir sicher vorstellen, dass ich bei einer solchen Verunreinigung mit dem Einsatz von Anzündern sehr vorsichtig bin.
    Ich folge mal Deinem Link.
    Jochen
  6. Kaminofen Anzünden: Qualmentwicklung bei offener Tür?
    Qualmt das Ganze auch, ...
    Qualmt das Ganze auch, wenn Du beim Anfeuern die Ofentüre etwas offen lässt?
  7. Ursache: Verstopftes Ofenrohr verursacht Qualm beim Anzünden
    Ja, leider. Stell es Dir so vor, als ...
    Ja, leider.
    Stell es Dir so vor, als wenn in den ersten Minuten des Anfeuerns das Ofenrohr verstopft ist. Es fängt sofort zu qualmen an und zieht aus allen Öffnungen des Ofens. Auch, wenn die Tür auf bzw. nur angelehnt ist.
  8. Ihr Schornstein steht
    außen?
  9. Expertenrat: Schornsteinfeger zurate ziehen bei Qualmproblemen
    Schon mal den
    zuständigen schwarzen Mann um Rat gefragt?
    Der soll sich das mal ansehen.
  10. Edelstahlrohr: Schornstein-Bauart & Qualmentwicklung im Kamin
    Der Schornstein bzw. das Ofenrohr ist ein Edelstahlrohr ...
    Der Schornstein bzw. das Ofenrohr ist ein Edelstahlrohr.
    Es verlässt das Haus durch das Dach eines Vorbaus und steht dann ca. 2 Meter aus dem Dach heraus.
    Den Schornsteinfeger werde ich auch noch kontaktieren müssen, ja
  11. Fragen zur Anlage: Lüftung, Schornsteinlänge & Verstopfung?
    Mal weitere Fragen stellend ...
    Mal weitere Fragen stellend hat das Haus eine Lüftungsanlage? Und wie lang ist in etwa der Gesamtschornstein? 2 m über Dach, auch über First? Haste mal in den Schornstein reingesehen, ob nicht ein Piepmatz sein Nest reingebaut hat?
  12. Anzünd-Tipp: Fenster öffnen für besseren Kaminofen-Zug!
    Hallo Jochen
    bevor du einheizt, öffne ein Fenster in der Nähe deines Kaminofens. Zur Überprüfung, ob der Ofen zieht, öffne ein bisschen die Heiztüre von deinen Kaminofen, halte ein brennendes Feuerzeug daran. Wenn die Flamme in den Ofen zieht, kannst du einheizen. Das Fenster lässt du ca. 10  -  15 Minuten offen, bis das Feuer kräftig brennt.
  13. Rauchgasweg prüfen: Verstopfung im Kaminofen finden!
    Ist der Weg  -  aber auch wirklich der ganze Weg- frei?
    Ich habe das schon einige Male erlebt.
    Geholfen hat:
    Sehr genau den Weg des Rauchgases vom Rost bis zur Schornsteinmündung verfolgen.
    • Mit Hilfe einer Taschenlampe und eines kleinen Kosmetikspiegels-Und Sie müssen sich wirklich über jeden! mm des Weges sicher sein.
    Nach dem Motto:
    Jede Kette ist so stark, wie ihr schwächstes Glied.
    Meistens sind es Ruß- bzw. Ascheanhäufungen oder das gelöste Blech eines Bypasses oder  -  bei einer Neuanlage erlebt  -  Transportsicherungen aus Styropor (Polystyrol-Hartschaum) oder ...
    Viel Erfolg!
  14. Status-Update: Qualmt der Kaminofen immer noch stark?
    Qualmt er noch? (Stand der Dinge ...?)
    ... will ja nicht neugierig sein, aber ...
    ... qualmt er noch oder ...?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kaminofen Qualmt Stark: Ursachen und Lösungen für Anzündprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für starken Qualm beim Kaminofen sind mangelnder Schornsteinzug, Verstopfungen im Ofenrohr oder Schornstein, und ungünstige Außentemperaturen. Eine gründliche Reinigung des Ofenrohrs und die Überprüfung des Schornsteins auf Hindernisse sind essenziell. Das Öffnen eines Fensters beim Anzünden kann den Zug verbessern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Schornsteinfeger konsultiert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie das Anzünden mit Pappe, da dies zu starker Qualmentwicklung führen kann, wie im Beitrag Qualmprobleme: Kohlenanzünder verstärkt Qualmentwicklung! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein kalter Schornstein kann den Zug beeinträchtigen. Das Anwärmen des Schornsteins vor dem Anzünden kann helfen, das Problem zu beheben. Beachten Sie auch den Beitrag Kaminofen Zugverhalten: Kälte beeinflusst den Schornsteinzug.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den gesamten Rauchgasweg vom Rost bis zur Schornsteinmündung auf Verstopfungen. Eine Taschenlampe und ein Spiegel können dabei helfen, auch schwer zugängliche Stellen zu inspizieren, wie im Beitrag Rauchgasweg prüfen: Verstopfung im Kaminofen finden! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Ofenrohrs und des Schornsteins. Testen Sie anschließend das Anzünden mit geöffnetem Fenster, wie im Beitrag Anzünd-Tipp: Fenster öffnen für besseren Kaminofen-Zug! empfohlen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Qualm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an Traufe: Sicherheitsabstand zum Nachbarhaus? Firsthöhe, Überstand & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für 150 mm Schornstein: Passende Modelle, Leistung & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinzug verbessern: Aufsatz für Hamburgerofen gegen Qualm – Höhe entscheidend?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - NUNNAUUNI Specksteinofen Heizleistung mangelhaft: Erfahrungen, Ursachen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Qualm" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Qualm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen qualmt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Anzünden bei Kälte?
Suche nach: Kaminofen qualmt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Qualm, Anzünden, Kälte, Ursachen, Lösungen, Abgasrohr, Luftzufuhr, Schornsteinzug, Anzündprobleme
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
