Großer Offener Kamin in Neubau: Verkleinerung der Feuerraumöffnung durch Glasscheibe = weniger Rauch im Wohnzimmer?
Beim Bau unseres Einfamilienhaus wurde auch ein offener Kamin von einem Kaminbauer in Absprache mit dem örtlichen Schornsteinfegermeister geplant und gebaut. Die Feuerraumöffnung beträgt 80 cm (Breite) und 110 cm (Höhe), die Tiefe des Kamins beträgt 45 cm. Der Kamin ist vom Kaminbauer mit Schamottsteinen gebaut worden, zu einer Seite (Wohnzimmer) offen. Der Durchmesser des Abzugsrohres beträgt 30 cm. Rechts und links vom Kamin gibt es eine Frischluftzufuhr, die Frischluft über ein Rohr entlang der Kellerdecke zum Kamin führt. Wir verwenden ausschließlich 3 Jahre abgelagertes Holz.
Der Kamin macht uns viel Freude  -  ABER gerade in der Phase des Anfeuerns bzw. wenn das Feuer herunterbrennt qualmt es leider manchmal etwas und dieser Qualm wird nicht vollständig über den Schornstein abgeführt, sondern geht leider manchmal auch ins Wohnzimmer.
Freunde von uns aus England empfahlen jetzt, das obere Drittel bis Viertel der Feuerraumöffnung mit einer fest installierten Glasscheibe 'dichtzumachen'. Ihrer Meinung nach sei der Feuerraum einfach zu 'hoch'. Die Idee gefällt uns sehr gut.
Jetzt meine Frage:
  • Könnte das unser Problem lösen?
  • Wer hilft weiter? Unser Kaminbauer oder der örtliche Glaser?
  • Gibt es Glas, das für solche Belastungsfälle geeignet ist? Hitzebeständig und möglichst auch hoch entspiegelt?
Ich bedanke mich für jeden Hinweis und wünsche jetzt schon einmal einen frohen Rutsch ins neue Jahr 2007
Ulrike Schmitt
  1. Das Problem kann
    damit gelöst werden.
    Ob die 30 cm (vermutlich Durchmesser) reichen ist von der Höhe des Schornsteins und dem Standort, über, hinter oder neben dem Kamin abhängig. Auch davon ob der Schornstein außerhalb oder innerhalb des Hauses steht.
    Das Glas dafür bekommen Sie beim Glashandel. Entspiegelt gibt es das aber m.W. nicht.
    Verantwortlich für das ganze ist aber der Ofenbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Feuerraumöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im Kamin
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Newbie: muss ein offener Kamin eine Glasscheibe haben?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gestaltung offener Kamin, Brennraum und Abzug
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - nicht brennbarer Untergrund unter Kaminofen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - wird ein offener Kamin genehmigt?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11250: Großer Offener Kamin in Neubau: Verkleinerung der Feuerraumöffnung durch Glasscheibe = weniger Rauch im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Reduzierung des Rauchrohres möglich?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Erster Anbrand im offenen Kamin  -  was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Frischluft-Zufuhr duch Wand?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Abstand
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Feuerraumöffnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Feuerraumöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
