Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rauchbelästigung
Kaminofen mit Rauchgasabgang D=250 mm an Edelstahlschornstein D=150?
Hallo Experten,
Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zu einem Thema bitte ich Euch um Mithilfe.
Wir möchten einen Kamineinsatz Spartherm Varia FD verwenden.
Technische Daten:
Dieser hat einen Rauchgasabgang mit 250 mm Durchmesser. Leider können wir in den bestehenden Schornstein lediglich ein 150 mm Edelstahlrohr einziehen. Das Einziehen eines Rohres ist laut Bezirksschornsteinfegermeister auch notwendig. Er sagte auch, dass 150 mm ausreichend sein wird.
Ein Anruf beim Hersteller ergab jedoch, dass 150 mm höchstwahrscheinlich nicht ausreichend sein werden.
Von welchen Faktoren das nun abhängen kann, wollte er mir nicht sagen.
Was ist nun euer Rat?
Wie berechnet man den notwendigen Querschnitt des Edelstahlrohres?
Welche Faktoren haben dabei einen Einfluss?
Vielen Dank im Voraus
Andreas K.
  • Andreas
  1. Dafür gibt es Computerprogramme mit denen man ganz ...
    Dafür gibt es Computerprogramme mit denen man ganz genau ausrechnen kann wie groß der Durchmesser sein muss um das der Kamineinsatz wirklich funktioniert. Ich hätte bei der Reduzierung des Querschnittes um 10 cm schon Bauchschmerzen.
    Um die Behauptung des Schornsteinfegers zu belegen sollte der ihnen diese Berechnung, die auch nur mit Hilfe der Schornsteinlänge zu erstellen ist, vorlegen.
    Für einen unabhängigen Vergleich würde ich auch ein renomiertes Schornstein-Bauunternehmen zu Rate ziehen.
    Grüße kamga
  2. Klappt garantiert nicht. dieser Kamineinsatz hat nicht ...
    Klappt garantiert nicht. dieser Kamineinsatz hat nicht um sonst diesen 250 mm Stutzen. Wo sollen da die Rauchgase sicher und ohne einen Rückstau plötzlich bleiben . Rauchbelästigungen und die schwarze Scheibe sind vorprogrammiert.
    Kein Ofenbaumeister würde diesen Auftrag annehmen.
    Sie müssen sich von diesem Vorhaben verabschieden . Sie kaufen sich auch kein 5 m lages Auto wenn die Garage nur 4,5 m lang ist . Als Lösung käme eigentlich nur ein neuer Schornstein mit dem benötigtem Durchmesser in Frage oder das Abspecken auf einen Kaminofen mit einem 150 mm Abgasrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchgasabgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit Rauchgasabgang D=250 mm an Edelstahlschornstein D=150?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10986: Kaminofen mit Rauchgasabgang D=250 mm an Edelstahlschornstein D=150?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau Wärmepumpe Photovoltaik
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen undicht
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen aus Edelstahl
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fernwärme mit wasserführendem Kaminofen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Spartherm Jora Pelletofen ...
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pro / Contra Heizungsanlage-Varianten für Neubau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchgasabgang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchgasabgang" oder verwandten Themen zu finden.
