Gerco GD8 Kaminofen: Schamotteplatte tauschen? Ursachen für schlechten Abbrand & Lösungen
wir haben seit letzten Winter nen wasserführenden Kaminofen
Gerco GD8 (raumluftunabhängige Version, wird aber raumluftabhängig betrieben). Das Ding ist zwar nicht schlecht, aber das Abbrandverhalten ist nicht so optimal - Anheizen schwierig, schlechter Abbrand, geht schnell wieder aus, teilweise noch unverbrannte Holzstücke im Brennraum.
Ursachen sind meiner Meinung nach die starke Abkühlung des Glutbetts durch das Wasser außenrum und Probleme bei der Zuluft.
Meine Idee ist jetzt, den Boden des Brennraums mit dünnen (ca. 2 cm) und (sofern erhältlich) gerillten/gewellten Schamotteplatten auszulegen und so das Glutbett nicht so schnell auskühlen zu lassen.
Ist das denkbar und bringt das Ganze überhaupt was?
Und wo bekomme ich die Schamotteplatten her (und wie kann ich da am einfachsten die Rundung des Brennraums reinschneiden?)
Vielen Dank
Andreas
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abbrand Ihres Gerco GD8 Kaminofens haben. Ein schlechter Abbrand kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Schamotteplatten: Beschädigte oder fehlende Schamotteplatten können die Brennraumtemperatur beeinflussen und den Abbrand verschlechtern.
- Zuluft: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftzufuhr nicht blockiert ist. Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für einen sauberen Abbrand.
- Holz: Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz. Feuchtes Holz verbrennt schlecht und erzeugt mehr Rauch.
- Brennraum: Achten Sie darauf, dass der Brennraum nicht überfüllt ist.
- Glutbett: Ein ausreichendes Glutbett ist wichtig für einen guten Abbrand.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Schamotteplatten auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Zuluft frei ist. Verwenden Sie ausschließlich trockenes Holz.
- Schamotte
- Schamotte ist ein feuerfestes Material, das häufig in Kaminöfen verwendet wird, um die Wärme zu speichern und die Verbrennungstemperatur zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Keramik, Tonerde. - Abbrand
- Der Abbrand bezeichnet den Verbrennungsprozess im Kaminofen. Ein guter Abbrand zeichnet sich durch eine vollständige Verbrennung, geringe Rauchentwicklung und hohe Wärmeabgabe aus.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerung, Heizwert. - Zuluft
- Die Zuluft ist die Luft, die dem Kaminofen für die Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Abbrand.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff. - Glutbett
- Das Glutbett ist die Schicht aus glühenden Holzresten im Brennraum. Ein ausreichendes Glutbett ist wichtig, um das Feuer am Brennen zu halten und eine gute Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Glut, Asche, Brennstoff. - Raumluftabhängig
- Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Dies kann zu Problemen führen, wenn die Luftzufuhr im Raum nicht ausreichend ist.
Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängig, Belüftung, Sauerstoffmangel. - Brennraum
- Der Brennraum ist der Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird. Die Größe und Form des Brennraums beeinflussen den Abbrand und die Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Heizfläche. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Trockenes Holz hat eine Holzfeuchte von unter 20 Prozent und verbrennt effizienter.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Wassergehalt, Trocknung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum sind Schamotteplatten wichtig für einen Kaminofen?
Schamotteplatten dienen dazu, die Wärme im Brennraum zu speichern und eine hohe Verbrennungstemperatur zu gewährleisten. Dies führt zu einem effizienteren und saubereren Abbrand. - Wie erkenne ich, ob die Schamotteplatten defekt sind?
Defekte Schamotteplatten können Risse, Abplatzungen oder Löcher aufweisen. In schweren Fällen können sie auch zerbröseln. - Kann ich Schamotteplatten selbst austauschen?
Ja, in den meisten Fällen können Schamotteplatten selbst ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, die passenden Ersatzplatten für Ihren Kaminofen zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. - Was ist der Unterschied zwischen raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise?
Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht der Kaminofen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Bei der raumluftunabhängigen Betriebsweise wird die Luft von außen zugeführt. - Warum ist trockenes Holz wichtig für einen guten Abbrand?
Trockenes Holz hat einen höheren Heizwert und verbrennt sauberer. Feuchtes Holz benötigt mehr Energie zum Verdunsten des Wassers, was den Abbrand verschlechtert und zu mehr Rauchentwicklung führt. - Wie lagere ich Holz richtig?
Holz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Ideal ist ein überdachter Holzstapel, der vor Regen und Schnee geschützt ist. - Was bedeutet "schlechter Abbrand"?
Ein schlechter Abbrand äußert sich durch eine unvollständige Verbrennung, starke Rauchentwicklung, geringe Wärmeabgabe und eine schnelle Abkühlung des Kaminofens. - Wie oft sollte ich meinen Kaminofen reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel sollte der Kaminofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden.
🔗 Verwandte Themen
- Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten und sauberen Start des Kaminofens. - Holzarten für Kaminöfen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Heizwert, Brenndauer und Rauchentwicklung. - Reinigung und Wartung von Kaminöfen
Tipps und Tricks zur Pflege und Instandhaltung des Kaminofens für eine lange Lebensdauer. - Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
Wichtige Hinweise zum Brandschutz und zur Vermeidung von Kohlenmonoxidvergiftungen. - Optimierung der Heizleistung von Kaminöfen
Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung des Holzverbrauchs.
Kaminofen Abbrand: Rücklaufanhebung & Holzqualität prüfen!
Das Wichtigste zuerst:
Haben Sie eine Rücklaufanhebung eingebaut? Ist diese auch auf mind. (!) 55 °C eingestellt? Wenn das zu bejahen ist, dann wird Ihr Problem am falschen Heizen Liegen: Entweder zu feuchtes Holz, die Stücke zu dick, oder viel zu wenig Verbrennungsluft.
Da mit den Schamottesteinen können Sie beruhigt vergessen. Der Gerco-Ofen läuft zig-fach einwandfrei. Kontrollieren Sie meine Hinweise; eine Antwort hier im Forum wäre schön.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Gerco GD8: Abbrand verbessern – Zuluft & Schornsteinzug prüfen!
@Hr. Lüneborg
Hallo Hr. Lüneborg,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Also, eine Rücklaufanhebung ist eingebaut, auf 60 Grad eingestellt. Allerdings ist die Anhebung ca. 8 m vom Ofen entfernt am Pufferspeicher montiert (18er Cu-Rohre, gut isoliert)
Das mit dem nassen Holz ist auch auszuschließen: Fichte, 3 Jahre getrocknet ...
Das mit der Verbrennungsluft könnte schon eher ein Problem sein. Das würde wahrscheinlich auch die häufig verruste Scheibe erklären. Ist, wie geschrieben, ein GD 8 RLU, wird aber raumluftabhängig betrieben, d.h. das Aluflex-Rohr hinten ist einfach offen. Gibt es hier eine Möglichkeit hier nachzuhelfen (kleiner Ventilator oder ähnliches)?
Vielen Dank!
Andreas -
Kaminofen: Schlechter Zug im Schornstein – Ursache für Ruß!
An der Verbrennungsluftführung kann es
nicht liegen, weil gar keine da ist. Offen ist eben einfach offen.
Wenn in diesem Fall Ihr Ofen trotzdem nicht genug Verbrennungsluft bekommt, dann deswegen weil der Schornstein nicht richtig zieht. Es kann nicht mehr Verbrennungsluft in den Feuerraum gelangen als Rauchgase diesen durch den Schornstein verlassen.
Das erklärt auch das verrußen der Scheibe.
Im Ofen darf sich im übrigen überhaupt kein Ruß bilden.
Geschieht das trotzdem ist der Ofen entweder falsch gebaut, falsch konstruiert oder falsch betrieben. Das gilt für jede Art Ofen. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Gerco GD8 Kaminofen: Abbrand verbessern – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein schlechter Abbrand beim Gerco GD8 Kaminofen kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind eine fehlende oder falsch eingestellte Rücklaufanhebung, die Qualität des verwendeten Holzes (Feuchtigkeit) sowie Probleme mit der Zuluftzufuhr oder dem Schornsteinzug. Die Schamotteplatten sind selten die Ursache. Eine korrekte Einstellung der Rücklaufanhebung und die Verwendung von trockenem Holz sind essenziell für einen optimalen Abbrand.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen Abbrand: Rücklaufanhebung & Holzqualität prüfen! sollte die Rücklaufanhebung auf mindestens 55°C eingestellt sein, um Probleme mit dem Abbrand zu vermeiden. Zudem ist die Verwendung von ausreichend trockenem Holz entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Zuluftzufuhr und den Schornsteinzug, um sicherzustellen, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält. Ein unzureichender Schornsteinzug kann zu einer unvollständigen Verbrennung und Verrußung der Scheibe führen, wie in Kaminofen: Schlechter Zug im Schornstein – Ursache für Ruß! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Rücklaufanhebung und der Qualität des Holzes. Stellen Sie sicher, dass die Rücklaufanhebung korrekt eingestellt ist und verwenden Sie ausschließlich trockenes Holz. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Zuluftzufuhr und den Schornsteinzug. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gerco GD8: Abbrand verbessern – Zuluft & Schornsteinzug prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schamotteplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schamotteplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schamotteplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerco GD8 Kaminofen: Schamotteplatte tauschen? Ursachen für schlechten Abbrand & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Gerco GD8: Schamotte tauschen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kaminofen, Schamotteplatte, Gerco GD8, Abbrand, Heizung, Brennraum, Zuluft, Glutbett
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
