Wärmetauscher Kachelofen nachrüsten: Kosten, Leistung & Pufferspeicher-Anschluss?
ich möchte in meinen bereits vorhandenen Kachelofen einen
"Wärmetauscher" mit Anschluss an meinen Pufferspeicher nachrüsten, bei allerdings nicht übermäßigem Platz. Hat hier bereits jemand Erfahrungen gemacht.
Ich habe mal von einer "Einfachlösung" mit einem um das
Abgasrohr (Abgastemp bis 500 °C) gewickeltem Kupferrohr und
entsprechender Pumpe und Temperaturregelung gehört. Wäre dies eine sinnvolle Lösung? Hat jemand diese evtl. bereits umgesetzt? Was für eine Leistung kann ich hier erwarten?
Danke
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Installation nur durch Fachbetrieb!
🔴 Gefahr: Kondensation im Schornstein durch zu niedrige Abgastemperatur kann zu Schäden führen. Fachmann konsultieren!
GoogleAI-Analyse
Ich empfehle, bei der Nachrüstung eines Wärmetauschers in einen Kachelofen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Platzbedarf: Prüfen Sie den verfügbaren Platz im Kachelofen für den Wärmetauscher.
- Leistung: Berechnen Sie die benötigte Heizleistung, um den Pufferspeicher effektiv zu nutzen.
- Abgastemperatur: Achten Sie darauf, dass die Abgastemperatur nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig wird, um Kondensation und Korrosion im Schornstein zu vermeiden. 🔴
- Material: Kupferrohre sind ein gängiges Material für Wärmetauscher, aber auch Edelstahl kann verwendet werden.
- Pumpe: Eine Umwälzpumpe ist erforderlich, um das Heizwasser zwischen Wärmetauscher und Pufferspeicher zu transportieren.
- Temperaturregelung: Eine Temperaturregelung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kachelofenbau und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kachelofen zu finden.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird eingesetzt, um Energieeffizienz zu steigern und Abwärme nutzbar zu machen.
Verwandte Begriffe: Abgaswärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie zeitversetzt nutzen zu können. Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu stabilisieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Heizungspuffer. - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz einer Feuerungsanlage. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation und Korrosion im Schornstein führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Schornsteintemperatur. - Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese über die Kacheln an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen. - Kupferrohr
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitäranlagen eingesetzt werden. Sie werden oft für den Bau von Wärmetauschern verwendet.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärrohr, Edelstahlrohr. - Temperaturregelung
- Eine Temperaturregelung ist ein System, das die Temperatur eines Raumes oder eines Mediums automatisch steuert und konstant hält. Sie sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb von Heizungs- und Kühlanlagen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Klimaregelung. - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennleistung, Heizbedarf.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Vorteile bietet ein Wärmetauscher im Kachelofen?
Ein Wärmetauscher nutzt die Abwärme des Kachelofens, um Wasser zu erwärmen, das dann in einem Pufferspeicher gespeichert und für Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Dies erhöht die Effizienz des Ofens und spart Energiekosten. - Welche Arten von Wärmetauschern gibt es für Kachelöfen?
Es gibt verschiedene Bauformen von Wärmetauschern, die in den Abgasstrom des Kachelofens integriert werden können. Dazu gehören Rohrbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher oder spezielle Abgaswärmetauscher, die an die Gegebenheiten des Ofens angepasst sind. - Wie groß muss der Pufferspeicher sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Kachelofens, dem Wärmebedarf des Hauses und der gewünschten Autonomie ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Einbau eines Wärmetauschers zu beachten?
Es ist wichtig, dass der Einbau von einem Fachmann durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Abgasführung korrekt ist und keine Kohlenmonoxid-Gefahr besteht. Zudem muss die Abgastemperatur überwacht werden, um Kondensation im Schornstein zu vermeiden. - Kann ich einen Wärmetauscher auch in einen bestehenden Kachelofen einbauen?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Wärmetauscher nachträglich in einen bestehenden Kachelofen einzubauen. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Gegebenheiten und die Abgaswerte des Ofens zu prüfen. - Wie hoch sind die Kosten für die Nachrüstung eines Wärmetauschers?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Wärmetauschers variieren je nach Art des Wärmetauschers, dem Aufwand für den Einbau und den erforderlichen Anpassungen am Kachelofen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Leistung kann ich von einem Wärmetauscher erwarten?
Die Leistung eines Wärmetauschers hängt von der Größe des Ofens, der Abgastemperatur und der Bauart des Wärmetauschers ab. In der Regel kann ein Wärmetauscher einen erheblichen Teil der Abwärme nutzen und dem Heizkreislauf zuführen. - Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Einbau eines Wärmetauschers?
Je nach regionalen Vorschriften kann eine Genehmigung für den Einbau eines Wärmetauschers erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Behörde zu informieren.
🔗 Verwandte Themen
- Abgaswärmetauscher für Kaminöfen
Informationen zur Nutzung von Abgaswärme bei Kaminöfen. - Pufferspeicher-Größe berechnen
Anleitung zur Dimensionierung eines Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme. - Kachelofen-Sanierung: Tipps und Kosten
Ratgeber zur Sanierung und Modernisierung von Kachelöfen. - Effiziente Holzverbrennung im Kachelofen
Hinweise zur Optimierung der Holzverbrennung für maximale Wärmeausbeute. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
🔴 Risiko: Wärmetauscher-Eigenbau – Überhitzung & Schornsteinbrand!
Da sollten Sie mal lieber langsam machen,
denn so einfach ist die Sache nicht und höchst gefährlich noch dazu. Stellen Sie sich doch mal vor Ihre Pumpe fällt aus und der Ofen brennt. Was passiert dann mit dem Wasser in Ihrem gebastelten Wärmetauscher? Richtig, es verdampft. Dafür sind Sicherheitseinrichtungen nötig, sonst kann Ihnen die ganze Geschichte um die Ohren fliegen.
Aber selbst wenn das nie passieren würde geht das nicht weil die erzeugt Wärme (ich gehe davon aus dass Sie einen fachgerecht gebauten Ofen haben) bereits vollständig genutzt wird. Würden Sie die Rauchgase weiter abkühlen würden diese spätestens im Schornstein kondensieren und diesen versotten. Glanzruß würde sich bilden und bei nächster Gelegenheit entzünden. Ein unkontrollierter Schornsteinbrand wäre die Folge.
Wenn Ihr Kachelofen fachgerecht gebaut wurde ist der nachträgliche Einbau eines zugelassenen Wärmetauschers nicht unmöglich, aber auf jeden Fall sehr aufwendig und teuer dazu. Auf jeden Fall brauchen Sie dazu aber einen Fachmann der sich mit der Materie auskennt. Denn der Ofen muss dazu entsprechend umgebaut werden. Der Wärmetauscher wird dann anstelle, oder parallel mit Moritzklappe, zur bisherigen Nachheizfläche eingebaut.
Alles andere ist schlichtweg und zu Recht verboten. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Wärmetauscher im Kachelofen nachrüsten: Risiken und Sicherheit
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Wärmetauschers in einen Kachelofen zur Pufferspeicher-Anbindung ist komplex und birgt Risiken. Eigenbauten ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen können zu Überhitzung, Dampfbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Eine fachgerechte Installation durch einen Experten ist unerlässlich, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung des Wärmetauschers und die Einhaltung der Abgastemperaturen sind entscheidend für einen sicheren Betrieb.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Wärmetauscher-Eigenbau – Überhitzung & Schornsteinbrand! warnt eindringlich vor dem unkontrollierten Verdampfen von Wasser im selbstgebauten Wärmetauscher bei Pumpenausfall, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Es wird betont, dass ohne entsprechende Sicherheitseinrichtungen die gesamte Konstruktion explodieren könnte.
✅ Zusatzinfo: Ein professionell installierter Abgaswärmetauscher kann die Energieeffizienz des Kachelofens deutlich verbessern und zur Reduzierung der Heizkosten beitragen. Die Einbindung eines Pufferspeichers ermöglicht die Speicherung der gewonnenen Wärme und deren bedarfsgerechte Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Nachrüsten eines Wärmetauschers sollte unbedingt ein Fachmann für Heizungstechnik konsultiert werden. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort prüfen, die passende Lösung dimensionieren und die Installation fachgerecht durchführen. Die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Kachelofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
- … großen Pufferspeicher 1.000 l (und kein Solar) und einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die …
- … gesagt, dass ich die Spitzentemperaturen im Winter durch einen wunderschönen Buderus Kachelofen von 1956 abfangen kann und will. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Gasheizung, Pufferspeicher, Energieeffizienz …
- … Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & …
- … extra befeuerten Speicher zur Warmwasserbereitung auszubauen. Unser Wunsch wäre, einen wassergeführten Kachelofen ins Wohnzimmer zu stellen, und mit einem Pufferspeicher zu verbinden, der …
- … kein Holz verbrannt wird. Die Warmwasserbereitung würden wir gerne über einen Wärmetauscher (Ohne Speicher) realisieren. Die Körperheizung sowie die Warmwasserbereitung soll also aus …
- … Puffer gespeist werden. Der Puffer wiederum soll je nach Bedarf vom Kachelofen oder dem Gasbrenner gespeist werden! …
- … 🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Kachelofens ist die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen unbedingt erforderlich. …
- … des Kachelofens kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. …
- … Ich beurteile die Kombination eines wassergeführten Kachelofens mit einer bestehenden Gasheizung als grundsätzlich sinnvoll, um Heizkosten …
- … zu senken und erneuerbare Energien zu nutzen. Der Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und die Gasheizung entlasten. …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist notwendig, um die vom Kachelofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben. Die Größe des Pufferspeichers …
- … hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung des Kachelofens ab. …
- … Steuerung: Eine intelligente Steuerung ist wichtig, um die Zusammenarbeit von Kachelofen und Gasheizung zu optimieren. …
- … Schornsteinfeger: Die Installation eines Kachelofens …
- … ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die vom Kachelofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Wassergeführter KachelofenEin wassergeführter Kachelofen ist ein Kachelofen, der einen Teil der …
- … WärmetauscherEin Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein …
- … anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Kachelofen wird ein Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Feuers auf das Wasser zu …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination eines wassergeführten Kachelofens mit einer Gasheizung?Die Kombination ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energien, senkt …
- … die Heizkosten und erhöht die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Der Kachelofen kann die Gasheizung in der Übergangszeit oder bei geringem Wärmebedarf vollständig ersetzen. …
- … Wie groß muss der Pufferspeicher sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung des Kachelofens und dem gewünschten Komfort ab. Ein Fachmann kann die …
- … berechnen. Als Faustregel gilt: Mindestens 55 Liter pro kW Nennleistung des Kachelofens. …
- … Welche Steuerung ist empfehlenswert?Eine intelligente Steuerung, die die Zusammenarbeit von Kachelofen und Gasheizung optimiert, ist empfehlenswert. Die Steuerung sollte die Wärmeerzeugung des …
- … Kachelofens berücksichtigen und die Gasheizung entsprechend anpassen. …
- … abgenommen werden?Ja, die Installation eines Kachelofens muss vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und ob der Kachelofen sicher betrieben werden kann. …
- … Kann ich den Kachelofen selbst installieren …
- … Von einer Selbstinstallation ist abzuraten. Die Installation eines Kachelofens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Installation eines wassergeführten Kachelofens?Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Installation eines wassergeführten …
- … Kachelofens. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über …
- … Wie hoch sind die Kosten für die Kombination eines wassergeführten Kachelofens mit einer Gasheizung?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … z.B. der Leistung des Kachelofens, der Größe des Pufferspeichers und den Installationskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. …
- … Kachelofen vs. HeizkaminVergleich der Vor- und Nachteile von Kachelöfen und Heizkaminen. …
- … Warmwasser wird dann über einen externen Plattenwärmetauscher gemacht. …
- … Den Speicher gibt es alternativ auch mit innenliegendem Wärmetauscher fürs Warmwasser. Warmwasser wird also nicht bevorratet sondern im Durchlaufverfahren gemacht. …
- … Bei oben genanntem externen Plattenwärmetauscher ist das Teil halt außerhalb . …
- … Gasheizung & Kachelofen: Heizungsbauer-Beratung empfohlen …
- … Wassergeführter Kachelofen & Gasheizung: Optimale Kombination …
- … 💡 Kernaussagen: Die Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und …
- … einen Pufferspeicher zur Wärmespeicherung. Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen externen Plattenwärmetauscher. Eine passende Steuerung priorisiert den Holzbrenner. Es ist ratsam, einen Heizungsbauer …
- … dann an die Heizkörper abgegeben, während die Warmwasserbereitung über einen Plattenwärmetauscher im Durchlaufverfahren erfolgt. …
- … und die Anlage optimal zu planen, wie im Beitrag Gasheizung & Kachelofen: Heizungsbauer-Beratung empfohlen angeraten wird. Berücksichtigen Sie dabei die Einbindung eines Pufferspeichers …
- … Steuerung der verschiedenen Wärmequellen, um die Effizienz der Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung zu maximieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen kann. Jetzt informieren! …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- … Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat? …
- … einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die Heizung ist ausgeschaltet, sodass eigentlich die volle Leistung (70 %) in den Puffer gehen sollte. Allerdings ist erst nach 10 Stunden heizen die untere Puffertemperatur auf 63 Grad, ohne Abnahme der Heizung, wie gesagt. Auf diesem Wert stagniert er dann. Im Wohnraum selber 50 m² sind dann 29 Grad und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die Temperatur weg und es fliesst nur noch lauwarmes Wasser durch die drei Heizkörper. Wir haben jetzt 3 Heizungsmonteure da gehabt undkeiner weiß mehr Rat. Alle sagen die Anschlüsse wären richtig und alle scheinen überfordert. Vielleicht weiß hier jemand Rat. Bin leider auch nur Laie, kommt mir aber komisch vor, dass bei voller Leistung des Ofens die Temperatur im Wärmetauscher nie über 80 Grad steigt. Die thermische Ablaufsicherung ist noch …
- … Ich verstehe, dass Ihr Pufferspeicher nicht vollständig vom Kachelofen geladen wird. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, …
- … Leistung des Kachelofens: Ist die Nennleistung des Ofens ausreichend, um den Pufferspeicher vollständig zu laden? …
- … Wärmetauscher: Funktioniert der Wärmetauscher korrekt? Ablagerungen oder Defekte können die …
- … WärmetauscherEin Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) …
- … zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Kachelofen) zu den Heizkörpern oder zum Pufferspeicher transportiert wird.Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, …
- … AblaufsicherungEine Ablaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die einen Kachelofen vor Überhitzung schützt. Sie öffnet ein Ventil und lässt Wasser ab, wenn die Temperatur im Ofen zu hoch wird.Verwandte Begriffe: Thermische Ablaufsicherung, Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil …
- … KachelofenEin Kachelofen ist ein mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizter …
- … Warum wird mein Pufferspeicher nicht voll, obwohl ich den Kachelofen voll aufheize?Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Ofenleistung, ein defekter …
- … Wärmetauscher, Verstopfungen in den Anschlüssen, eine defekte Heizungspumpe oder geöffnete Heizkörperventile. …
- … kann ich feststellen, ob der Wärmetauscher im Kachelofen richtig funktioniert?Überprüfen Sie, ob der Wärmetauscher frei von Ablagerungen ist und ob die Wärmeübertragung effizient erfolgt. …
- … Ein Fachmann kann den Wärmetauscher prüfen und reinigen. …
- … Welche Rolle spielt die Heizungspumpe bei der Ladung des Pufferspeichers?Die Heizungspumpe sorgt für den Transport des erwärmten Wassers vom Kachelofen zum Pufferspeicher. Eine defekte oder zu schwache Pumpe kann die …
- … ist eine Ablaufsicherung und wozu dient sie?Die Ablaufsicherung schützt den Kachelofen vor Überhitzung, indem sie bei zu hoher Temperatur Wasser ablässt. Eine …
- … Kachelofen richtig heizenTipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. …
- … Wärmetauscher reinigenAnleitung zur Reinigung und Wartung von Wärmetauschern. …
- … Der Pufferspeicher ist 750 l. Der Vorlauf vom Wärmetauscher ... …
- … Der Pufferspeicher ist 750 l. Der Vorlauf vom Wärmetauscher geht …
- … oben rein und der Rücklauf zum Wärmetauscher selbe Seite unten raus, dann in die Temp. Differenzregelung (Sprich mit mind. 60 Grad wieder zum WTK) oben auf der anderen Seite raus zur Gastherme und unten von der Gastherme wieder rein. Allerdings sind, wie gesagt, die Heizkörper und die Pumpe für die Heizkörper aus. Darum müsste er sich doch auch irgendwann voll geladen haben, oder? …
- … Kachelofen mit Wärmetauscher: Leistungsverteilung Wasser/Luft …
- … Kachelofenheizung …
- … Ihr Kachelofen mit WT hat eine Leistungsaufteilung von ca. 30 % Wasser und 70 % Luft laut meiner Preisliste. Die max. Wasserleistung erhalten Sie nur, wenn die Heizgase durch den Wasser-WT geleitet werden. Dieses System mit einem aufgesetzten Wasser-WT auf einen Heizeinsatz ist nur zur Unterstützung einer Zentralheizung geeignet. Eine ausführliche Erklärung finden Sie unter …
- … Nach Ihrer Beschreibung bringt Ihr Kachelofen eine Heizwasserleistung (untere Puffertemperatur auf 63 Grad, Temperatur im Wärmetauscher …
- … gewählt. Um eine Überheizung Ihres Kachelofenzimmers zu verhindern, müsste der Kachelofen direkt 70 % Ihrer Wohnfläche beheizen. …
- … Kachelofen: Falsche Ofenwahl für das Haus? …
- … Kachelofen: Missverständnis zur Wassertaschen-Umstellung …
- … Buderus Kachelofen: Heizleistung und Pufferladung Analyse …
- … 80 %). Der Ofen hat auch keine Wassertaschen, sondern einen aufgesetzten Wärmetauscher ... …
- … Pufferspeicher lädt nicht voll: Kachelofen Ursachen & Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Kachelofen mit Wärmetauscher, der einen Pufferspeicher nicht vollständig auflädt. Mögliche …
- … der Anschlüsse und die korrekte Einstellung der Wassertasche. Die Heizleistung des Kachelofens und die benötigte Holzmenge spielen ebenfalls eine Rolle. …
- … dem Beitrag Buderus Kachelofen: Heizleistung und Pufferladung Analyse entsprechen die Angaben der Fragesteller oft nicht der Realität, und die tatsächliche Heizleistung des Kachelofens könnte geringer sein als erwartet. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Leistungsaufteilung des Kachelofens (Wasser/Luft) beeinflusst die Effizienz der Pufferladung. Im Beitrag Kachelofen mit …
- … Wärmetauscher: Leistungsverteilung Wasser/Luft wird darauf hingewiesen, dass ein falsches Verhältnis zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten des Kachelofens (Heizleistung, Wasseranteil), die Konfiguration der Wassertasche und die Anschlüsse am Pufferspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken und Heizkosten sparen können. Jetzt informieren! …
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen? …
- … Nun spukt mir schon seit längerem die Idee im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die Heizung einzuspeisen. …
- … vorhandene Wärme im Rauchgas Wert ist entzogen zu werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden. …
- … Ein Wärmetauscher im Rauchgaszug des Grundofens kann die Abgastemperatur senken und die Wärme …
- … Abgastemperatur: Die Abgastemperatur sollte nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig sein, um Kondensation und Versottung des Kamins zu …
- … Wärmetauscher-Typ: Es gibt verschiedene Typen von Wärmetauschern, die für Rauchgase geeignet sind. Lassen Sie sich von …
- … Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad des Wärmetauschers ist entscheidend für die Energieausbeute. Achten Sie auf hochwertige Produkte mit …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Wärmetauschers kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Kaminbrand. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und Ihrem Kaminkehrer umfassend beraten, bevor Sie einen Wärmetauscher installieren. Klären Sie alle sicherheitsrelevanten Aspekte und lassen Sie die …
- … WärmetauscherEin Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf …
- … durch eine hohe Speichermasse und eine langsame Wärmeabgabe aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … wieder abgibt. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Wärmetauscher) zu sammeln und zeitversetzt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … Welche Abgastemperatur ist ideal für einen Grundofen mit Wärmetauscher?Die ideale Abgastemperatur hängt von der Bauart des Ofens und des …
- … Kamins ab. Nach dem Wärmetauscher sollte die Temperatur nicht so weit absinken, dass es zu Kondensation im Kamin kommt. Ihr Kaminkehrer kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen. …
- … Kann ich die gewonnene Wärme auch für die Warmwasserbereitung nutzen?Ja, die durch den Wärmetauscher gewonnene Wärme kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Hierfür ist …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Wärmetauschers?In der Regel ist der Einbau eines Wärmetauschers genehmigungspflichtig. Klären …
- … Wie reinige ich einen Wärmetauscher für Rauchgase?Die Reinigung des Wärmetauschers sollte regelmäßig erfolgen, um …
- … optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Typ des Wärmetauschers ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … Wie hoch sind die Kosten für einen Wärmetauscher mit Einbau?Die Kosten für einen Wärmetauscher mit Einbau variieren je …
- … Wärmetauscher-Test: Abgasvolumen, Temperatur & Wärmemenge …
- … Abgasvolumen berechnen: Tipps für Grundofen-Wärmetauscher …
- … noch ob die Firma welche dieses Vertreibt seriös ist. Andere brauchbare Wärmetauscher habe ich im Moment trotz intensiver Suche nicht gefunden. …
- … 🔴 Grundofen: Wirtschaftlichkeit von Wärmetauschern fraglich …
- … Von welchem Wärmetauscher sprechen wir? …
- … Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur …
- … Wärmetauscher für Grundofen: Restwärme sinnvoll nutzen? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Nutzung von Restwärme aus dem Rauchgas eines Grundofens mittels Wärmetauscher. Dabei werden Aspekte wie die Berechnung des Abgasvolumens, die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Grundofen: Wirtschaftlichkeit von Wärmetauschern fraglich dargelegt, kann sich eine Investition in einen Wärmetauscher unter Umständen …
- … 📊 Zusatzinfo: Um die Effizienz eines Wärmetauschers beurteilen zu können, ist die Kenntnis des Abgasvolumens entscheidend. Der Beitrag …
- … Wärmetauscher-Test: Abgasvolumen, Temperatur & Wärmemenge liefert hierzu erste Anhaltspunkte und verweist …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Wärmetauschers sollte unbedingt der Kaminzug überprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Wie im …
- … Beitrag Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur erwähnt, kann ein nachgeschalteter Wärmetauscher den Zug negativ beeinflussen und sogar ein Gebläse erforderlich machen. Auch der Strömungswiderstand des Wärmetauschers muss berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … einen Pufferspeicher! Aus diesem wurde dann auch das WW bedient, über Wärmetauscher oder eingehängtem Speicher. (Annahme, da sie nichts von zwei Speichern sagen). …
- … Artikel zerreisen . Aber genau das war der Grund damals Kein Kachelofen mit Wasserführung als alleinige Heizung zu nehmen. Und daher damals die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Wärmespeicherfähigkeit und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … im Aufstellraum, sondern auch in anderen Räumen genutzt.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizkreis, Wärmetauscher …
- … Der Puffer sollte neben dem Wärmetauscher für die Solarleitung auch einen gesonderten WT für die Brauchwassererwärmung im …
- … besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Stichworte: ausreichende Größe (im Zweifelsfall eher größer), Wärmetauscher (solar / Brauchwasser), Einbringmaß / Kippmaß (und es muss noch ein Entlüfter oben …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Brauchwassererwärmung kann über einen Wärmetauscher im Pufferspeicher oder über einen separaten Durchlauferhitzer erfolgen. Die Auslegung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … werden. In einem zweiten Schritt möchten wir dann auch unseren bestehenden Kachelofen umrüsten lassen und an den Solarspeicher anschließen. …
- … Kann jemand vergleichbare Produkte empfehlen, die auch den Anschluss des Kachelofens ermöglichen? …
- … Schichtspeichers und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Ölbrenner und dem geplanten Kachelofenanschluss. …
- … Wie funktioniert die Einbindung eines Kachelofens in die Solaranlage?Der Kachelofen kann über einen Wasserwärmetauscher an …
- … das Heizsystem angeschlossen werden. Die Wärme des Kachelofens wird dann ebenfalls in den Pufferspeicher geleitet und kann zur Heizungsunterstützung genutzt werden. …
- … Der wasserführenden Kachelofen kann unproblematisch an den Pufferspeicher angeschlossen werden. Die Solarsteuergeräte haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … 6 MW. Eine Solaranlage mit ca. 5 m² und ein Warmluft-Kachelofen, der neben dem Wohnzimmer über Warmluft-Schächte auch die halbe obere Etage …
- … Derartige, selten vorkommende Spitzen kann man auch durch seinen Kamin- oder Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen) abdecken, sodass die Anlage insgesamt kleiner ausfallen kann. …
- … (n), evtl. Heizkreisverteiler, Einfüllarmatur, Absperrhähne, viele Rohre und Fittings, Thermometer, Entlüfter, Wärmetauscher, Regler, evtl. Steuerung ... usw. usw.). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Dies reduziert den Heizbedarf und spart Energie.Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher …
- … dass ich mir genau so viele Gedanken gemacht habe. Kachelofen mit Pelletsmodul gab es damals nicht. …
- … (Rohre und elktrisches anschließen), und ein bisschen extra Geld für den Wärmetauscher/übertrager und die Schalldämpfer und Ventilatoren sowie das Steuergerät, aber im …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Kachelofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Kachelofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher Kachelofen nachrüsten: Kosten, Leistung & Pufferspeicher-Anschluss?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kachelofen Wärmetauscher nachrüsten
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmetauscher, Kachelofen, nachrüsten, Pufferspeicher, Abgaswärmetauscher, Heizleistung, Kupferrohr, Temperaturregelung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
