Wir wollen in unseren Neubau einen Kaminofen stellen.
Der Boden im entsprechenden Zimmer werden Holzdielen sein, daher wird eine Stellfläche aus unbrennbarem Material notwendig.
Dies soll gelöst werden indem an der Stelle an die der Ofen kommt von vorneherein die Dielen ausgespart werden und eine Trennfuge im Estrich vorgesehen wird und dort eben entweder eine Natursteinplatte, oder Fliesen hinkommen.
Meine Fragen nun:
Wie groß muss diese Platte sein, wenn der Ofen ca. 60 cm tief und ca. 65 cm breit ist?
Muss ich auch 20 cm von der Wand wegbleiben, wenn diese mit nicht brennbarem Material verkleidet wird?
Die Wand vor der der Ofen steht soll evtl. mit dem gleichen Material wie die Bodenplatte bis zur Decke verkleidet werden, steht noch nicht fest, muss mir erst klarmachen wie das optisch wirkt.
Armin Wermke
Kaminofen Abstand
Kaminofen Abstand
Den Schwarzarbeiter fragen!
Hallo Armin,
frag einfach bei deinem zuständigen Schornsteinfeger nach. Denn der hat die Entscheidungsgewalt. Der sagt wie lang, wie breit und wie hoch. Wenn der mit dem Kopf schüttelt, dann heißt das nein und wenn der das nicht abnimmt, dann darfst du auch kein Feuer machen!
Gruß aus Baden -
Auch ein Kaminkehrer muss sich an geltende Vorschriften halten.
In der FeuerungsVO ihres Bundeslandes steht alles, was Sie wissen müssen. Hier ein Auszug aus dem § 4 der entsprechenden VO aus NRW:
7. Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Andernfalls muss ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden.
8. Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken.
9. Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von den Feuerraumöffnungen offener Kamine nach oben und nach den Seiten einen Abstand von mindestens 80 cm haben. Bei Anordnung eines beiderseits belüfteten Strahlungsschutzes genügt ein Abstand von 40 cm.
Sie müssen auch nicht notwendigerweise ihren Holzdielenfußboden aussparen, um einen anderen, nichtbrennbaren Belag einzubringen. Eine ganz ordinäre Funkenschutzplatte täte es auch.
MfG Ortwin -
die Funkenschutzplatte
würd ich nur nehmen wenn es nicht mehr anders geht. Sieht meist nicht besonders schön aus.
Ich empfehle aus eigener Erfahrung: großflächig um den Ofen Fliesen oder Naturstein. Großlächig deshalb weil vorm Ofen immer Schmutz entsteht und auch weil durch die Hitze des Ofens ein Holzdielenboden leidet.
Ich habe bei mir 50 cm rings um den Ofen Fliesen verlegt. Nach vorne würde ich aus heutiger Erfahrung mind. 150 cm verlegen.
Der anschließende Parkettboden zeigt im Strahlungsbereich des Ofens deutliche Austrocknungs-Fugen.
Gruß Manni
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstand, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert +KWL+Solar+ Wasser geführtem Kaminofen oder was?
- … Gasbrennwert +KWLAbk.+Solar+ Wasser geführtem Kaminofen oder was? …
- … Beides soll eventuell später mit einem Kaminofen (bei Variante 1 wassergeführt) ergänzt werden. …
- … als Variante 2 von der wir auf Grund der Kosten erstmal Abstand genommen hatten. …
- … Also nehme ich wohl am besten wieder Abstand von meinem Kamin oder Pelletofen! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wie rüstet man am geschicktesten Solaranlage nach?
- … und welche Neigung hat sie. Wird die Fläche durch Nachbarhäuser abgeschattet (Abstand/Höhe) oder besteht die Gefahr dass Bäume in absehbarer Zeit die …
- … Alternativ würd ich noch einen Kaminofen vorschlagen (falls nicht schon vorhanden oder nicht machbar). Spart eine Menge …
- … Jupp, Kaminofen ist vorhanden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet, Solar und Puffer statt Wärmepumpe..
- … paar Tage einheizen (6,8 m³ Puffer), aber mir ist da mit Abstand am wohlsten dabei (siehe letzter Link unten). Sie werden wahrscheinlich eine …
- … Maßnahmen sind bei mir teilweise schon umgesetzt: Heizung/Warmwasserversorgung per Öl/Kaminofen/Solar. zweizügiger Kamin und extra Stromkreis für Heizung, Umwälzpumpen, Thermostate ( …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ergänzend zu Eintrag 1101
- … aus Kostengründen habe ich bislang von der LH Abstand genommen, werde nun aber diese alternative aber wohl doch auswählen (müssen) …
- … - aber wie gesagt nur in Verbindung mit dem Kaminofen. ich konnte mich zwar von dem nutzen der LH bei einer Familie überzeugen, traue ihr aber nicht die alleinige Versorgung über die Wintermonate nicht zu. …
- … danke für die Antwort. es ist allerdings so, dass die Haushülle schon KfW 40 Standard hat, wir KfW40 aber nicht bekommen weil wir die dafür vorgeschriebene Pelletheizung räumlich nicht unterkriegen. und wie gesagt muss man ja auch noch den Kaminofen mit berücksichtigen über den vor allem in den kalten Monaten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe / Flusswasser
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wo Pelletlager, wenn Dachgeschossstatik nicht reicht
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet, 1. Erfahrungsbericht ( Pelletsverbrauch, Ascheanfall, Lichtschranken)
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr übrig
- … Rohr sinnvollerweise haben, und gelten hier die gleichen Empfehlungen für den Abstand der Rohre zueinander wie bei Erd-Flächenkollektoren? …
- … noch sinnvoll aber bei mir (Niedrigenergiehaus) habe ich doch noch den Kaminofen und der soll auch mal angefeuert werden. Und wenn es richtig …
- … Tja, die Sache mit dem Kaminofen kenne ich doch auch - bei uns wird's ein Pellet-Primärofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept für 2 kW, WP, Pellets, Gas oder was?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstand, Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abstand, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
