Reihenfolgeproblem  -  zuerst Wand Verputzen und dann Ofenbau?
was ist die richtige Reihenfolge?
Sollte zuerst die Wand verputzt werden an der der Kachelofen hin gebaut wird, und dann der Kachelofen aufgebaut werden,
oder
soll zuerst der Kachelofen gebaut werden an die unverputzte Wand und danach die Wand verputzt werden?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Matthias
  1. wann wird Kachelofen eingebaut
    Hallo, Matthias
    Der Kachelofen wird nach dem Putz und nach
    dem Estrich eingebaut
  2. Der Grundofen kommt vor dem Estrich!
    Foto von Johann Mohrendt
    Der Begriff Kachelofen ist in jeder Region unterschiedlich.
    In Österreich (auch Schweiz) und teilweise in Süddeutschland versteht man unter dem Begriff Kachelofen den Grundkachelofen, also den Speicherkachelofen (den Ofen mit Strahlungswärme). In andere teilen des Landes versteht man unter dem Begriff Kachelofen, den Warmluftkachelofen (mit Gusseinsatz, also den Ofen mit Konvektionswärme)
    Der GRUNDOFEN soll und darf nur auf Betondecke (also ohne Estrich und Isolierung) gebaut werden. Dieser Ofen ist sehr schwer (zw. 1-1,5 t Schamottematerial) und der Estrich würde reißen, da Styropor dazwischen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Reihenfolgeproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Trocknungszeiten Gipsputz vs. Lehmputz bei Wandheizung
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10533: Reihenfolgeproblem  -  zuerst Wand Verputzen und dann Ofenbau?
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Tiefbau-Arbeiten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Trinkwasser
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Metallbau-/Schlosserarbeiten
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Melde- und Sicherheitstechnik
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Reihenfolgeproblem" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Reihenfolgeproblem" oder verwandten Themen zu finden.
