Guss- oder Stahleinsatz
Danke im Voraus
Guss ist natürlich besser, halbarer aber auch teurer.
Gusseinsätze/Kamine sind robuster, halten länger, sind etwas teurer. Stahl dehnt sich sehr aus, hat weniger Masse dadurch auch weniger Speichermasse. Am Besten ist Gusseinsatz ausschamottiert mit Guss-Nachheizregister, ebenfalls ausschamottiert. Siehe -
Es gibt eine Alternative zu Beiden ...
Es gibt eine Alternative zu Beiden, nämlich den Grundofen. Kein Guss und kein Stahl, sondern "nur" gemauert.
Vielleicht ist das, je nach Standort des Kamins im Haus eine Alternative? Wenn Sie ein wenig
Zeit haben, nehmen Sie die Suchfunktion und geben einfach das Stichwort "Grundofen" ein.
Wir sind mit unserem guten Stück seit 17 Jahren zufrieden. Ist halt nichts, wenn alle berufstätig sind und abends "auf die Schnelle" warm haben wollen. Aber, wenn er an (sprich warum) ist, dann hält er die angenehme Wärme OHNE Nachlegen fast 2 Tage (je nach "Fütterung").
Bei der Hitze noch was zu Grundofen zu schreiben ist schon lustig ...
Strahlungswarme Grüße! -
Grundofen ist SUUUUPER!
Hallo, hier nochmal Mohrendt. Ich habe schon den Beitrag 1 geschrieben, wollte aber nicht unbedingt (als überzeugter Grundofenbauer) das Produkt, was ich am liebsten verkaufe, loben.
Da aber der Herr Fuchs die Vorzüge des Grundofens betonte, melde ich noch mal.
Also, ich habe auch einen Grundofen mit Sichtfenster, seit über 8 Jahren, immer noch nie die Züge gereinigt, Asche nur 3x pro Winter entnommen, der Schornsteinfeger findet keine Rückstände, habe die gesündeste Strahlungswärme (siehe:Das PROMETHEUS System (Made by Rath) ist für mich der Ofen, womit man jeden Kunden begeistern kann, obwohl ich einen anderen Grundofen habe (früher war ich jahrelang bei Biofire als Monteur tätig).
Aber bitte, wenn Sie den vom Kinderarzt (siehe sein Homepage) nicht empfohlenen Warmluftofen (Einsatzofen) wollen ...
Nur der Grundofen kann eine Wirkungsgrad bis zu 90 % bringen!
Link: -
@ Herr Mohrendt
Für was braucht ein Grundofen ein Sichtfenster? Seit wann "lodern" im Grundofen Flammen, die so "romantisch" sind, dass man ein Fenster braucht?
Wir haben eine ziemlich große Ofentür; eine Kammer, die locker mal so 80 cm große Holzstücke "frisst" und ich kann den Rest Ihrer Aussagen nur unterstreichen. SEHR pflegeleicht. Übrig bleibt eigentlich keine Asche, sondern man könnte fast "Mehl" dazu sagen, so fein ist das Material.
Das ganze wurde fast nur verputzt und vereinzelt handgemachte Kacheln eingelassen.
Tja, eine echte Alternative zu den sonstigen "Dreckschleudern", zumal im Haushalt mehr als 1 Allergiker lebt ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Guss-, Stahleinsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen, Specksteinofen oder Grundofen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10512: Guss- oder Stahleinsatz
- … Guss- oder Stahleinsatz …
- … Kaminbauer bieten Kamine mit Guss- oder Stahl/Schamotteinsatz an. Gibt es irgendwelche positiven oder …
- … Guss ist natürlich besser, halbarer aber auch teurer. …
- … Gusseinsätze/Kamine sind robuster, halten länger, sind etwas teurer. Stahl …
- … aus, hat weniger Masse dadurch auch weniger Speichermasse. Am Besten ist Gusseinsatz ausschamottiert mit Guss-Nachheizregister, ebenfalls ausschamottiert. Siehe …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solare Heizungsunterstützung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetuscher am Pelletofen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Fröhling EuroPellet
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nutzung von Kühlwasser zum Heizen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachbar hält Abstandsfläche nicht ein!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist Splitt Level Bauweise noch angesagt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vergabe aufteilen
- … Aus einem Guss …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Guss-, Stahleinsatz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Guss-, Stahleinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
