Sehrgeehrtes Bauforum,
die beiden Kamine an unserem Haus müssen Aufgrund Witterung (900 m Seehöhe) fast jährlich neu gestrichen werden (Innenmasze 25x25), verputzt.
Nun planen wir die Kamine passend zu den sonstigen Verblechungen am Dach mit Titanzinkblech (so heißt's auf der Rechnung von Ende 60-er) einblechen zu lassen.
Fragen:
Darf man (in diesem Fall in Ö) den Kamin "anbohren" und das Blech direkt auf den Kamin montieren
Wäre - m.E. - eine Hinterlüftung nicht sinnvoll
wie (oder ob überhaupt) soll die Verblechung an die Abdichtung am Kaminsockel (ebenfalls Blech) ausgeführt werden (Doppeldeckung Eternit)
vielen Dank!
M. Feichtinger
Schornstein mit Blech verkleiden
naa, net aunboaan ...
aber mit einem Holzkascht'l einkleiden, dabei genug Zwischenraum
für Dämmung und (wenn's denn eine belüftete Dach-Konstruktion ist, sonst nicht) Luft (nicht Luft ) lassen. Das ganze steht dann auf der Dachkonstruktion (Schalung?) auf und kann ggf.
verkeilt oder mit Va Spannmaterial (Endlosschlauchbinder oder
das ritsch, ratsch, ritsch, ratsch - Spannwerkzeug des Zimmerer's )
an dem Schornsteinkopf befestigt werden.
Die Anschlüsse zum Dach müssten dann dahingehen vor der Schalung des Kamines gesetzt und somit erneuert werden.
Es ist dabei darauf zu achten, dass kein Niederschlag hinter der
Verkleidung zum Tragen kommt. -
bitte - trotzdem - um weitere Anregungen!
Sehr geehrter Herr Reitmeier,
Ihre Wortspende ist mir in Inhalt und Stil ein völliges Rätsel.
Ich würde Sie bitten, Ihre zweifellos äußerst nützlichen Tipps in für mich als Laien und Nicht-Touristen (das würde man "hier" dann wohl "Ausländer" nennen) kompatiblen Worten noch einmal zu posten.
Auch über 900 m Seehöhe kommen - selbst in Österreich- Lebewesen vor, die ganze Sätze verstehen. -
Lieber Herr Feichtinger,
mit Verlaub, eine Frage vorab.
Wollen's die Kamine Selbst verkleiden, oder diese Arbeiten einem Spengler überlassen? Ich mein, 900 m über 0 (der Leopoldberg hat, glaube ich noch zu wissen, so an die 540 m?) kann dann schon
recht unangenehm werden, wenn man sich mit Höhenangst abplagt.
Zum Thema :
naa, net aunboaan ... < wenn es sich vermeiden lässt, nein -
nicht bohren >
Zur Unterkonstruktion:
aber mit einem Holzkascht'l einkleiden, .. < Unterkonstruktion aus
Holzwerkstoff (aber bitte keine Pressspanplatten E V100 oder so, sondern eher USB/Sperrholz ) oder Holzschalung in Form
des Kamines mit Zugabe der entsprechenden Maße für Dämmung (hier zu Lande Baustoffklasse A1) und evtl. Hinterlüftung anfertigen und über den Kaminkopf bringen, sodass dieser
Kasten auf der vermutlich (Eindeckung: Doppeldeckung Eternit 1960 pffff) unter der Eindeckung liegenden Holzschalung abgelastet wird ... evtl. Verkeilen oder mit nicht rostenden
Material (900 m ) so am Kamin verspannen (den Kasten ), dass dieser (der Kasten ) nicht hin und her wackelt (900 m Seehöhe )
Dann:
Steht die Bekleidung über die jetzige Verwahrung (Verblechung am Kaminsockel ). Bei einer vorhandenen belüfteten Dachkonstruktion ist es sinnvoll, auch die (wie vor beschrieben, gedämmten Kamin ) Kaminverkleidung als hinterlüftete Konstruktion auszubilden. D.h. vorh. Verwahrung (Verblechung am Kaminsockel ) ausbauen und eine Neue Verwahrung
als Übergang Kaminschalung zu Dachschalung herstellen. Die Belüftung (des Kamines ) erfolgt dann unter ggf. freischneiden der um den Kamin liegenden Dachschalung insoweit, dass der Luftstrom von unter der Traufe eingehend zum Kamin gelangend ohne
Hinderung an dem selben diesen vertikal emporsteigt und an obig angelegter Entlüftung entweichen kann. (Fragen Sie Ihren Spengler ).
Das Ganze setzt voraus, dass an der Oberseite des Kamin's kein
Niederschlag eindringen kann, sonst würde dieser unter Umständen den gleichen Weg wie vor genannt nur unter falschen Vorzeichen
antreten.
Ich hoffe, Ihnen mit den in wahrlich Kurzform dargelegten Ausführungen meiner Ausdrucksweise ein wenger'l weiter geholfen zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen an luftiger Höh'
Fragen:
wie (oder ob überhaupt) soll die Verblechung an die Abdichtung am Kaminsockel (ebenfalls Blech) ausgeführt werden (Doppeldeckung Eternit) -
noch einige laienhaften Fragen
vielen Dank für die Klarstellungen.
Nein, natürlich mache ich das nicht selbst (mangels Fachwissen/Werkzeug und mit Höhenangst!).
Da das Dach wohl ein "Kaltdach" ist (Holzlatten, Bitumenpappe und Doppeldeckung, Entlüftungen münden in den Dachboden, abgesetzte Entlüftungsstutzen über Dach) und die Verblechung des Kaminfußes (am Dach) gut 40 cm am Kamin hinaufreicht (und dort wohl eingemauert/eingedichtet ) ist müsste es doch auch gehen, "einfach" einen Blechkasten mit Abstandshaltern am Kamin zu verspannen-schließlich ist der Kamin jetzt ja auch der Witterung ausgesetzt - die Verblechung soll also nur eine kosmetische Maßnahme sein. Bei Holz und Dämmung - wo jetzt keine ist - denke ich sofort an feuchtes Holz und feuchte Dämmung.
Vielen Dank für Ihre Antwort!
MFeichtinger -
kommt..
per Post
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blech, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welchen Holzvergaser soll ich nehmen?
- … obligatorisch. Dazu kommt noch eine echte, heiße Brennkammer (nicht nur Stahlblech mit etwas Schamott drum rum) zur perfekten Vergasung. Mit diesen Grundvoraussetzungen …
- … eine umweltgerechte Holzverbrennung gestellt werden, und deren Einhaltung mit Sicherheit vom Schornsteinfeger überwacht werden wird. Somit wird sich bei Ihrer Auswahl die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswerte Öl und Gas vs. Holzpellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kessel-Wandabstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Pellets Heizung - Test und Erfahrungen?
- … aus Österreich, nur die Regelung wurde dem Paradigma-System angeglichen und die Blechverkleidung in einen anderen Design. Baugleich (um mal Stiftung Warentest zu …
- … ein Maulwurfshügel gleichmäßig nach oben), was in der Praxis bei korrektem Schornsteinzug (!) störungsfreien Betrieb garantiert, beste Verbrennungsergebnisse liefert und so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungsbericht: gestrige Inbetriebnahme Paradigma Pelletti
- … - Warum baut Ihnen Ihr Heizungsbauer ein Abgasrohr zum Schornstein von 3 (!) m Länge nicht selbstverständlich aus wärmegedämmten Edelstahl …
- … Beim alten ÖkoFEN-Modell sitzt die Siematic unter dem gelben, halbrunden Frontblech. Beim neuen Pelletti sehen Sie vorn die dunkelgraue Säule: In Bedienhöhe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montage Edelstahlschornstein an WDVS Fassade
- … Montage Edelstahlschornstein an WDVSAbk. Fassade …
- … welches Material hat das WDVS im Bereich des Edelstahlschornsteins, ist letzterer Doppelwandig, welche Abgastemperatur hat das abgeführte Rauchgas …
- … Vollstein, Dämmung 14 cm, Armierung, Unterputz, Kunststoffputz ca. 1 cm. Der Schornstein ist doppelwandig, Innendurchmesser wird sich im Bereich von 150 mm bewegen, …
- … Laienmeinung - haben Sie ein mittleres Problem, denn im Bereich von Schornsteinen sollte ein unbrennbares WDVSAbk. eingebaut sein (Steinwolle o.ä.) - aber …
- … Fassade ist bereits komplett fertig, Aufbau siehe mein anderer Beitrag. Der Schornstein soll natürlich nicht *in* der Fassade verlegt werden, sondern so wie …
- … hunderte von anderen Edelstahlschornsteinen auch von innen durch die Wand nach Außen geführt werden, dort auf einer an der Wand angebrachten Konsole aufstehen und im weiteren Verlauf nach oben mit entsprechenden Klemmungen an der Wand befestigt werden. Selbstverständlich besteht ein aureichender Abstand zwischen Wand und Schornstein. Was die speziellen Befestigungsblöcke angeht: Das ist sicherlich sinnvoll, …
- … kann zwar sein, dass der blechrohrverkäufer davon keine Ahnung hat, …
- … handelt es sich um absolute Standardteile, die jeder Hersteller von Edelstahlschornsteinsystemen sinnvollerweise mit im Programm hat. Der Schornstein an sich und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Bitumenbahn am Schornsteinfuss
- … Dehnungsfuge Bitumenbahn am Schornsteinfuss …
- … wir haben einen Kamtec-Ziegelschornstein, der unseren Dachterrasse (Stahlbetondecke) direkt an der Hauswand durchbricht. …
- … Zwischen Schornstein und Decke ist Styrodur (2 cm) angeordnet. …
- … Unsere Frage: Müssen wir zwischen Schornstein und Bitumenbahn eine Ausdehnmöglichkeit für den Schornstein vorsehen, damit die …
- … Eine Dehnfuge könnten wir uns durch Anordnung eines rechtwinkligen Zinkblechs (Kantenlängen 12 cm unten und ca. 35 cm hoch) auf der …
- BAU-Forum - Bauphysik - Glaubenskriege an allen Fronten
- … man keine überzüchtete Technik. Zur Not tut es sogar ein stillgelegter Schornstein, den man vorher ausgebrannt hat. Wer sich schon mal die Mühe …
- … Schwan seine Temperierschrift mit einer Schrift zur Querlüftung über u.a. stillgelegte Schornsteine, über die jedes Eck erreicht wird: ---) ... und J. …
- … die noch dazugehören, sind ja gar keine Technik, sondern einfach nur Blech. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach neu abdichten
- … dann nochmal eine Schicht Schweißbahnen? An der Stelle, an der der Schornstein ist nochmal mit Flüssigbitumen drüber? …
- … Also solltest du insbesondere alle Ränder und Durchdringungen (Rohre / Schornstein / etc.) mit einer ordentlichen Abdichtungsaufkanung versehen. Die fehlt am Schornstein auf dem Foto ja komplett. …
- … Verklebung des Rinneneinhangbleches vliesarmiertem Flüssigkunststoff überarbeiten, so dass das Wasser auf dem Blech nicht rückwärts ins Bitumenpaket laufen kann. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein Dichtung mit Walzblech
- … Schornstein Dichtung mit Walzblech …
- … ich habe einen Auftrag an eine Dachdeckerfirma gegeben. Die Schornsteine waren undicht, da die Dichtungen durchgefault waren. Nun hat …
- … mir der Dachdecker 10 m Walzblech in Rechnung gestellt (ich hätte auch mit einer m² Angabe gerechnet). Er möchte für die 10 m 828,00 haben. Dazu kommen noch diverse weitere Poste. Wenn ich mir jetzt mal überlege, dass die Schornsteine 50,0 cm * 50,0 cm ungefähr sind und ich 3 …
- … Stück habe, frage ich mich, wo er 10 m Walzblech verbaut hat?! …
- … klar! ... ihr Dachdecker! Der erklärt Ihnen sicher, wie er die 3 Schornsteine mit 10 m Walzblech eingewickelt hat. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blech, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blech, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
