Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putz
Putzwand als Innenwand? Ist das möglich
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Leute, ich bin dabei das Zimmer meines Sohnes neu zu machen. Wir wohnen in einem REH. Nun haben wir alle Tapeten entfernt und dachten eigentlich, wir spachteln anstatt neu zu tapezieren. Jetzt wurde deutlich, dass die beiden Innenwände scheinbar nur aus Putz bestehen. Als die Tapete noch drauf war, dachte ich, es handelt sich um eine einlagige Rigipswand. Nun sehe ich, dass es kein Rigips ist, aber eben so dünn. Tatsächlich habe ich Angst, dass die beiden Wände nichte mehr ewig halten. Das Haus ist Baujahr 76. Der Putz ist auch ziemlich bröselig, so dass ich als Laie vermute, eine neue Schicht wird er nicht tragen.
Meine Frage wäre ob jemand solche Wände kennt und schonmal damit zu tun hatte?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Putzwand als Innenwand? Ist das möglich" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Putzwand als Innenwand? Ist das möglich" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Steffen
  1. Hast du durch die zweite Putzschicht auch mal ein Loch gebohrt...
    ...und bist auf der anderen Seite im Nachbarraum rausgekommen?
    Ich habe gerade eine eben solche Hohllage eines ca. 2 cm dicken Kalkzementputzes aus 1971 vorgefunden und dahinter lag dann eine mit "Spritzbewurf" ausgeführte Mauerwerkswand. Der Luftspalt war ca. 2-3 cm und der hohl liegende Putz federte heftig nach. Ich musste an der gesamten Wandfläche in diesem Zimmer den Putz abschlagen und werde jetzt neu verputzen müssen.
    Ich denke du hast ein ähnliches Problem.
    Ich glaube nicht dass es sich bei dir um echte Rabitzwände handelt, also beidseitig geputztes Hühnerdrahtgewebe. Sowas hat man um 1900 gebaut.
  2. Trockenputz; vielleicht auch eine Gipsfaserplatte,
    Wenn die Innenseite glatt ist.
  3. Eternit o. Ä.?
    Wenn’s irgendeine vorgeschraubte Faserplatte ist, würde ich das mal auf mögliche Schadstoffe untersuchen lassen. Klingt denn die Wand überall hohl? Kann man eine Unterkonstruktion „erklopfen“? Wie klingt das Material dahinter?
  4. Eternit o. Ä.?
    Bevor ich das auf Schadstoffe untersuchen lasse, würde ich mich in eine stille Ecke begeben und warten bis der Anfall vorüber ist. Da kann man viel lostreten.
    Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, diese Schicht durch einen mit der Wand verbundenen Putz zu ersetzen.
    Dann gibt es keinen Hohlraum mehr, der immer unkontrolliert ist.
    • Pauline Neugebauer
  5. ChatGPT: Kurze Zusammenfassung und weitere Fragestellungen
    Quelle: ChatGPT
    Der Beitrag beschreibt ein Problem mit den Innenwänden eines Wohnhauses, die beim Entfernen der Tapete entdeckt wurden und scheinbar nur aus Putz bestehen. Der Beitragsersteller hat Angst, dass die Wände nicht mehr lange halten werden und fragt, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Andere Beitragsteilnehmer schlagen verschiedene Lösungen vor, wie zum Beispiel eine neue Schicht Putz aufzutragen oder die Wände auf Schadstoffe zu untersuchen. Ein Beitragsteilnehmer schlägt vor, die Wand mit einer Gipsfaserplatte zu ersetzen.
    Nachgefragt: Welche weiteren Fragestellungen könnten sich ergeben?
    • Was sind die besten Materialien für die Neuverputzung der Wand?
    • Welche Schritte sind notwendig, um die Wand auf Schadstoffe zu untersuchen?
    • Welche Kosten sind für die Neuverputzung zu erwarten?
    • Wie kann man sicherstellen, dass die neue Putzschicht stabil und langlebig ist?
    • Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Entfernung des alten Putzes zu beachten?
    • Welche Alternativen gibt es zur Neuverputzung, z.B. die Verwendung von Gipsfaserplatten oder Eternit?
    • Wie kann man sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in die Wand eindringt?
    • Wie kann man sicherstellen, dass die Wand nach der Neuverputzung optisch ansprechend aussieht?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Putzwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Wandaufbau
  2. BAU-Forum
  3. BAU-Forum - Innenwände - 12570: Putzwand als Innenwand? Ist das möglich
  4. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - ChatGPT: Was sagt die KI dazu - wäre es sinnvoll / wünschenswert, ...
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept mit Solar und Pelletkaminofen  -  Welche Flächen, Leistungen, Speicher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verlegung von Solarsteigleitungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auslegung Holzbalkendecke
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanse Fertighaus Wand entfernen?!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Putzwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwand, Putzwand" oder verwandten Themen zu finden.
