Statiker: Tragende Wände raus, Doppel-T-Träger rein. Geht das theoretisch?
BAU-Forum: Innenwände
Das Haus besteht im Erdgeschoss (14 x 7 m Grundrissgröße) aus winzigen Zimmern (2 Miniwohnungen). Die Decke besteht aus 7 (!) gegeneinander gespannte Decken-Elementen, die von den Wänden der Miniräume getragen werden. Diese Miniräume sollen nun, damit WIR in dem Haus leben können, in einer Hälfte des Grundrisses (also ca. 7 x 7 m) verschwinden, um ein großes Wohnzimmer zu schaffen. Nun die Frage: Könnte man - eventuell und rein Theoretisch - rechts und links an die Wände stützen stellen, auf denen sieben Meter breite Doppel-T-Träger liegen, um die Deckenteile zu stabilisieren? Oder MUSS ein T-Träger in der Mitte gestützt werden?
Von den Antworten hängt es stark ab, ob die Geld in einen Statiker investieren, der das komplett ausrechnet. Danke für die Hilfe
Statiker: auf jeden Fall
Der Statiker rechnet von oben nach unten. Wenn also unten was weggenommen wird, muss man wissen welche Lasten darüber sind, und welche Durchbiegung entstehen kann. Die Größe des Trägers und die Anzahl der Stützen ergibt sich aus der Statik. Eventuell ist es notwendig, die Stützen im EGAbk. bis zum Fundament des Kellers zu gründen. Stützen einfach auf den Boden EG zu stellen geht nicht.
