Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Trockenbauwand
Risse in Trockenbauwand
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, in unserer Trockenbauwand im Dachgeschoss waren nach ca. 2,5 Jahren nach unserem Einzug in die neu erbaute Doppelhaushälfte zunächst nur feine Längsrisse ersichtlich. Heute, nach ca. 9 Jahren, ist der Riss länger und breiter (am Ansatz ca. 5 cm von der Decke entfernt in Richtung Boden hat der Riss eine Breite von 3 mm), zudem lässt sich ein 0,5 mm Stahldraht ca. 35 cm in den Riss einführen. Um sich den Riss besser vorstellen zu können, habe ich ein Bild beigefügt (siehe orange Wand). Ein weiterer Riss ist in dem benachbarten Kinderzimmer ersichtlich. Hier beginnt der Riss ebenfalls oben und endet nach ca. 75 cm. Ein Gutachter hat sich das nun angeschaut und protokolliert, dass die Standsicherheit des Gebäudes und des Daches nicht gefährdet sei, er für die Standsicherheit der Trockenbauwand jedoch nicht garantieren könne. Er vermutet hier Schubkräfte von der Dachkonstruktion, die auf die Wand wirken könnten, indem ein Balken gegen die Wand drückt oder die Wand nicht richtig aufsteht. Rechs von dem Bild grenzt eine Steinmauer an. Was vemutet Ihr? Habt Ihr eine Idee wie man dies möglichst kostengünstig lösen könnte? Vielen Dank schon mal für die Kommentare.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Trockenbauwand" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Matthias
  1. Fugen
    Üblicherweise werden in GK-Wände Fugen eingebaut wenn die Konstruktion das erfordert. Dies ist bei zu erwartenden Schubkräften sowie Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien der Fall.
  2. Vielen Dank für die Antwort. Der Mangel bzgl. des Kellenschnitts (Fuge) ist uns bekannt. Kann der Mangel schlimmer werden? Gibt es eine kostengünstige Variante, um den Mangel zu beheben?
  3. Mangel
    Ich kann Ihnen leider nicht sagen ob der Mangel zu einem Schaden wird, da ich die Randbedingungen allenfalls erahnen kann.
    Zur kostengünstigen Überarbeitung der Wand empfehle ich Ihnen mit einem qualifizierten Handwerker ins Gespräch zu kommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Trockenbauwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mit welchem Material eine Trockenbauwand beplanken?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse unter Trockenbauwand falsch angeschlossen
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammern?!
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - unser Grundriss zur Ansicht ...
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH mit kleinen Erker  -  Grundriss  -  Idee oder Kritiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - vorhamdener Estrich bei Dachausbau: uneben, Fugen bei Raumteilung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallbrücke / Mangel durch angetackerte Estrichrandstreifen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wände in Trockenbauweise: auf Rohdecke oder Estrich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrandstreifen mit Folienlappen
  10. BAU-Forum - Innenwände - Mangel oder kein Mangel?  -  Unebener Übergang von Trockenbauwand auf Betonwand
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Trockenbauwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Trockenbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
