Rigips Verbundplatten befestigen: Welche Kleber & Schrauben sind geeignet?
BAU-Forum: Innenwände
Womit befestigt man Rigips Verbundplatten?
    GoogleAI-Analyse
    Um Rigips Verbundplatten sicher zu befestigen, empfehle ich eine Kombination aus Kleben und Schrauben.
    Kleben: Verwenden Sie einen speziellen Ansetzbinder oder Montagekleber, der für Gipskartonplatten geeignet ist. Tragen Sie den Kleber punktuell oder strangförmig auf die Rückseite der Platte auf.
    Schrauben: Ergänzen Sie die Verklebung mit Gipskartonschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden, um die Kartonschicht nicht zu beschädigen. Der Schraubenabstand sollte ca. 25 cm betragen.
    Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und staubfrei sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers und der Schrauben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    Rigips Verbundplatten sind Gipskartonplatten, die werkseitig mit einer Dämmschicht (z.B. aus Polystyrol oder Mineralwolle) verbunden sind. Sie dienen zur nachträglichen Wärmedämmung von Innenwänden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innendämmung
    Ansetzbinder
    Ansetzbinder ist ein spezieller Klebemörtel, der zum Ansetzen von Gipskartonplatten und Verbundplatten auf Mauerwerk oder Beton verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und gute Verarbeitungseigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Montagekleber, Gipskartonkleber
    Gipskartonschrauben
    Gipskartonschrauben sind spezielle Schrauben mit einem Trompetenkopf, die für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen verwendet werden. Der Trompetenkopf sorgt dafür, dass die Schraube bündig mit der Oberfläche abschließt, ohne die Kartonschicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schnellbauschrauben, Trockenbauschrauben, Blechschrauben
    Tiefenanschlag
    Ein Tiefenanschlag ist ein Zubehörteil für Schrauber, das verhindert, dass Schrauben zu tief in das Material eingedreht werden. Er sorgt dafür, dass der Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche abschließt, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Drehmomentbegrenzer, Schraubtiefe, Schraubendreher
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Füllen von Löchern, Rissen und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie wird nach dem Trocknen geschliffen, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Kleber, Farbe, Putz) verbessert. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien (z.B. Mörtel, Beton) verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Welche Arten von Kleber eignen sich für Rigips Verbundplatten?
      Für Rigips Verbundplatten eignen sich spezielle Ansetzbinder und Montagekleber, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Diese Kleber bieten eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und sind speziell auf die Eigenschaften von Gipskarton abgestimmt. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten.
    2. Welche Schrauben sind am besten für Rigips Verbundplatten geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Gipskartonschrauben, die über einen Trompetenkopf verfügen. Dieser Kopf sorgt dafür, dass die Schraube bündig mit der Oberfläche abschließt, ohne die Kartonschicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief einzudrehen, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Befestigung von Rigips Verbundplatten vor?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und staubfrei sein. Entfernen Sie lose Teile, alte Tapetenreste und Staub gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Unebenheiten sollten vor der Montage ausgeglichen werden.
    4. Kann ich Rigips Verbundplatten auch nur kleben?
      In den meisten Fällen ist eine zusätzliche Verschraubung empfehlenswert, um eine dauerhafte und sichere Befestigung zu gewährleisten. Das Kleben allein kann bei stark beanspruchten Wänden oder Decken nicht ausreichend sein. Die Kombination aus Kleben und Schrauben bietet eine höhere Stabilität.
    5. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Rigips Verbundplatten beim Schrauben?
      Verwenden Sie einen Schrauber mit Tiefenanschlag, um zu verhindern, dass die Schrauben zu tief eingedreht werden. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche abschließt, ohne die Kartonschicht zu beschädigen. Ein zu tiefes Eindrehen kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
    6. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Schrauben einhalten?
      Ein Schraubenabstand von ca. 25 cm hat sich bewährt. Bei stark beanspruchten Wänden oder Decken kann der Abstand auf 15 cm verringert werden, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Schrauben gleichmäßig zu verteilen.
    7. Was mache ich, wenn der Untergrund uneben ist?
      Unebenheiten im Untergrund sollten vor der Montage der Rigips Verbundplatten ausgeglichen werden. Verwenden Sie Spachtelmasse, um Löcher und Risse zu füllen und eine ebene Fläche zu schaffen. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Oberfläche glatt, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    8. Muss ich die Rigips Verbundplatten nach der Montage noch verspachteln?
      Ja, die Schraubenlöcher und Stöße zwischen den Platten sollten verspachtelt werden, um eine glatte und homogene Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskartonplatten und schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt.
    🔗 Verwandte Themen
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit Cuttermesser und Säge.
    • Wand dämmen mit Verbundplatten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Innendämmung mit Rigips Verbundplatten.
    • Unterkonstruktion für Gipskarton erstellen
      Informationen zum Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Gipskartonwände.
    • Gipskartonplatten spachteln und schleifen
      Tipps und Tricks zum Verspachteln und Schleifen von Gipskartonoberflächen.
    • Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
      Hinweise zur Verwendung von imprägnierten Gipskartonplatten in Feuchträumen.
  2. Rigips Verbundplatten: Ansetzbinder vs. Schlagdübel – Erfahrungen
    Foto von Markus Reinartz
    So gerade und eben werden die Wände sicher auch nicht sein
    möchte an meinem Anbau Rigipsverbundplatten mit Styropor an die Seitenwände anbringen. Die Wand ist mit KS gemärt und recht Eben.
    Sollte man zum befestigen so einen Rigipsansetzbinder benutzen oder mit Schlagdübeln arbeiten? Bedenken habe ich deshalb weil man den Ansetzbinder dick auftragen sollte. Glaube nicht das ich dann eine Ebene Wand mit den Einmannplatten herstellen kann. Dagegen wenn ich die Platten alles Eben den die Wand schraube ... denke ich haut das hin. Wer hat da Erfahrungen und weiß vielleicht wie es richtig geht? Danke schon mal für eure Tipps!
    Manfred Werter Forumsteilnehmer,
    da die Wände so gerade und eben, eben auch nicht sind, werden die Platten natürlich mit Kleber, dick eingestezt an die Wand gebracht, um die vorhandenen Unebenheiten auszugleichen.
    Wie gerade und eben es werden wird, liegt ausschliéßlich bei demjenigen, der die Platten andie Wand bringt und ausrichtet.
    Markus Reinartz
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  3. 🔴 Risiko Innendämmung: Ungeeignete Ausführung vermeiden!
    Was soll das abenteuerliche Vorhaben den ...
  4. Sei froh
    Sei froh
  5. Innendämmung mit Rigips: Grundlagen und Aspekte
    klingt nach Innendämmung ...
  6. Innendämmung: Direkte Befestigung von Rigips Verbundplatten
    Hallo, klar Innendämmung. Also werde die ...
  7. ?
  8. 🔴 Feuchtigkeitsprobleme: Risiken bei Innendämmung beachten!
    da braucht er mE keine 5 Jahre zu warten.
  9. 🔴 Schimmelgefahr: Risiken bei unsachgemäßer Innendämmung
    Das wird wahrscheinlich eine Pilzzucht,
  10. mal so als Erfahrung!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Rigips Verbundplatten befestigen: Kleber, Schrauben & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Rigips Verbundplatten mit Styropor zur Innendämmung. Dabei werden verschiedene Befestigungsmethoden (Ansetzbinder vs. Schlagdübel) sowie die Risiken von Feuchtigkeit und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung thematisiert. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend für den Erfolg der Innendämmung sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Schimmelgefahr: Risiken bei unsachgemäßer Innendämmung wird auf die Gefahr von Schimmelbildung bei mangelhafter Ausführung der Innendämmung hingewiesen. Eine korrekte Dampfsperre und Belüftung sind essenziell, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Mehrere Beiträge warnen vor den Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Der Beitrag 🔴 Risiko Innendämmung: Ungeeignete Ausführung vermeiden! unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung, um diese Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innendämmung mit Rigips Verbundplatten sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Befestigungsmethoden zu prüfen und die Risiken von Feuchtigkeit und Schimmelbildung sorgfältig abzuwägen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Rigips Verbundplatten: Ansetzbinder vs. Schlagdübel – Erfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Verbundplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand verkleiden: Kosten, Materialien & Aufbau für Altbau (1974)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke Keller dämmen: Innendämmung sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Keller mit Holzwolle: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Innenisolierung Schlafzimmer: Ursachen, Folgen & Sanierung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau: Innenraum-Abdichtung mit Schaum, Silikon oder Dichtband?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Verbundplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigips, Verbundplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips Verbundplatten befestigen: Welche Kleber & Schrauben sind geeignet?
Suche nach: Rigips Verbundplatten: Befestigungstipps
Suche nach: Rigips Verbundplatten, befestigen, kleben, schrauben, Trockenbau, Wandverkleidung, Montage
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
