Guten Morgen,
wir haben in zwei bzw. sogar vier Zimmern Stock- bzw. Schimmelflecken (Stockflecken, Schimmelflecken) vor allem in der Heizungsnische und in den Zimmerecken (im Bereich der Außenwände). Eines der Zimmer hatten wir vor 1,5 Jahren renoviert (wieder neue Raufasertapete mit Silikatfarbe), da das Problem damals zum ersten Mal aufgetreten war. Das Mauerwerk unter der Tapete war NICHT feucht; es scheint sich schlicht und einfach um Kondensfeuchte zu handeln, die an den im Winter sehr kalten Außenwänden kondensiert und schimmelt. Nun haben wir überlegt, ob es Sinn machen würde, von innen isolieren zu lassen, damit die Wände wärmer sind und das Problem nicht wieder auftritt. Seit ungefähr zwei Jahren achten wir noch mehr auf richtiges Lüftungsverhalten (Stoßlüften), alle Zimmer werden von morgens bis abends geheizt (auch in unserer Abwesenheit), was natürlich die Energiekosten hochtreibt.
Könnte es evtl. auch schon helfen beim Renovieren keine Tapete mehr anzubringen, da Tapete ja "Nahrung" für den Schimmel ist, sondern einfach nur den Gips/Putz zu streichen.
Hat jemand einen Tipp für uns? Vielen Dank.
Freundliche Grüße
Daniela
Stockflecken auf Zimmerwänden - Isolierung
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Daniela,
Sie haben recht,
wenn keine Tapete mehr da ist, kann auch keine Tapete mehr von Schimmelpilzen befallen werden.
Das verringert aber auch nicht vollständig das Pilzrisiko und vor allem auch nichht die hohen Wärmeverluste.
Das Schließen der Heizkörpernischen und möglicherweise auch noch eine Innendämmung für die übrigen Bereiche können eine wirksame Maßnahme sein.
Dabei muss aber einiges beachtet und geplant werden.
Grüße aus Thüringen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stockflecken, Zimmerwänden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stockflecken, Zimmerwänden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stockflecken, Zimmerwänden" oder verwandten Themen zu finden.
