unsere Wände sind normal aufgebaut: Klinker, Dämmschicht, Stein.
Jetzt möchten wir von innen 5 cm Stüroporplatten anbringen und da vor noch mal einen 10 cm leicht Stein mauern.
Ist so etwas sin voll?
Sascha
Zusätzliche Dämmung von innen
BAU-Forum: Innenwände
Was heißt "normal" aufgebaut?
Vorneweg: Sicherlich ist diese Maßnahme nicht sinnvoll, sondern eher überflüssig und schadensträchtig.
Sie können gerne mal die Schichtdicken der Außenwand angeben.
Gruß -
Re.
erst kommt ein normaler Klinker, dann eine ca. 10 cm Holschicht die mit Styropor Kugeln ausgefüllt ist. Dann kommt eine ca. 20 cm dicke Stein Wand. Da die innen Wände nicht besonders grade sind haben wir erst ca. 8 cm dicke Styropor Platten und davor dann einen 10 cm Leichtstein gemauert!
Zu welchen Problemen kann es kommen?
Sascha -
Eingangs
Eingangs haben Sie gefragt, ob so eine Maßnahme sinnvoll ist, im letzten Beitrag schreiben Sie, dass bereits so ausgeführt wurde.
Der ursprüngliche Wandaufbau hört sich nach einem Hohlschichtmauerwerk an, wie es in Norddeutschland häufig ist.
Welches Bauhjahr hat das Gebäude? Hat das Gebäude Holzbalkendecken?
Gruß -
Re.
diese Maßnahme wurde schon zum Teil ausgeführt.
Baujahr. kann ich nicht so genau sagen (müsste ich erst erfragen)
Im gesamten Haus sind Beton Decken!
Das Problem an der Sache ist, das ich die Maßnahmen noch rückgängig machen könnte (wenn auch mit sehr großem Aufwand)
Was ist in diesem Fall am sinnvollsten?
Wenn man die 8 cm Styropor Schicht weg lässt, und die reckt einen Stein vor die vorhandene Mauer im innen Bereich setzt, kann es dann auch zu Problemen kommen?
Sascha -
Ohne Ortstermin ...
Ohne Ortstermin kann keine Empfehlung abgegeben werden.
Jede Dämmmaßnahme muss geplant werden. Insbesondere auf die Planung von Details kommt es an. Bezüglich Tauwasserausfall sind Berechnungen anzustellen. Wärmebrücken werden bei einer Innendämmung zu besonderen Problemstellen.
Sie sollten deshalb einen Sachverständigen vor Ort zu Rate ziehen und den Wandaufbau überprüfen lassen.
Gruß -
Re.
welche Sachverständige geben zu so etwas Rat, Energieberater?
An wen muss man sich da wenden?
Sascha -
Energieberater ja, zum Teil
Die Bezeichnung Energieberater und auch die Bezeichnung Sachverständiger sind keine geschützten Berufsbezeichnungen.
Energieberater gibt es im Handwerk, bei den planenden Berufen (Architekten, Ingenieure, Haustechnikplaner) und auch im kaufmänischen Bereich (Baustoffhandel).
Ich empfehle, einen Architekten/Bauingenieur hinzuzuziehen mit Erfahrung in der energetischen Gebäudeaufrüstung und fundierten bauphysikalischen Kenntnissen. In welchem Bundesland wohnen Sie?
Gruß -
Re.
wohne in NRW, bei Bielefeld.
Sascha -
Hier zum Beispiel ...
Hier zum Beispiel können Sie nach einem Ingenieurkollegen aus Bielefeld suchen:Suchparameter kann die Fachliste der Energieberater und die Funktion als "staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz (Schallschutz, Wärmeschutz)" sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Sascha". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Sascha" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Sascha" oder verwandten Themen zu finden.
