Boden Beton Sockel
BAU-Forum: Innenwände
Boden Beton Sockel
Hallo, bin relativ neu im Handwerker
do it your self
und da ich informatiker bin kenne ich mich leider nicht so aus, mein Fall ist dieser, meine Frau will ins Badezimmer einen Sockel (rund 30 - 50 cm hoch) um WaschMaschine sowie Trockner höher zu haben, allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll ... ihr ist es egal, Hauptsache nachher verfließt ... ich dachte mir das aus Beton zu bauen ... aber wie bekomme ich es hin dass der Beton nicht verläuft ... kann ich da eine Art Schale oder so bauen, dass der Beton nur an der gewünschten Stelle ist? mit Brettern? muss ich die unten dann abdichten, denn ich Stelle mir vor dass der Beton dann unten rausläuft? bekomme ich die Bretter nachher wieder gut vom Beton runter? worauf muss ich beim anmischen des Betons achen? wie weiß ich wann das Mischungsverhältnis gut ist? wie kann ich der Gefahr dass die Maschine runter wandert entgegen kommen? ich weiß es sind eine Menge frage, aber wie gesagt, Null Ahnung ... danke im Voraus ...
wiegt günstigstenfalls 250 kg
bei einem Maß von 60x60x30 cm
Eine geschweißte Unterkonstruktion wär hier wohl die bessere Lösung.
Gruß -
von Byte-Dompteur an Byte-Dompteur
Ich habe vergleichbares im Keller wie folgt realisiert:
Auf Estrich 30 er-YTONG-Steine geklebt, 2 Reihen übereinander ergab eine Sockel von 50 cm. diesen dann verspachtetlt und mit Fliesen rundherum bekleidet. Die (intensivst genutzte) Maschine steht nun schon seit 8 Jahren darauf ohne Fluchtversuche.
Im Bedarfsfalle kann man ja noch unter den Füßen der WaMa so kleine Kunststoffteller mit dem Sockel verschrauben. Ich kenne jetzt nicht deren Namen, aber früher hat man die gerne als Bodenschoner unter Sofabeine, ... gestellt. -
Gibt es auch Fertig zu kaufen ...
aber beim Anblick sehe ich schon die Maschine vom "Hocker" springen. Kurzum, Massiv sollte es sein. Ich würde sogar noch rundherum einen kleinen Rand machen, falls die Maschine "wandert".
Klar haben die neuen Maschine eine Unwuchtkontrolle drin, aber sicher ist sicher.
Bei Bauknecht gab es früher extra ein Set um die Maschine am Boden festzuschrauben.
Kann man auch "selber machen. z.B. einfach an der Stelle wo die Füße sind, eine kleine Vertiefung und die Füße dann höher schrauben. -
PS: keinesfalls ...
PS: keinesfalls würde ich Beton nehmen (Handling, Aufwand beim Erstellen, Schalung, Gewicht! , Rückbau), noch keinesfallser, wenn ich noch nie damit gearbeitet habe! -
schweißen?
schweißen klingt ja gut, aber wenn man bedenkt dass ich neuling bin glaube ich kaum dass ich schweißen kann ... wie ist es denn mit dem Holz bei Beton? Umrandung.. siehe oben -
Schweißen. Man muss nicht den Anspruch an sich haben ...
alles selbst machen zu können oder müssen. (Ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad brauche ich bei meinem Computer auch prof. Hilfe). Also hier: Schweißen lassen (Schlosser)
Die heimwerkertauglichste Variante ist die von RS mit dem Porenbetonsteinen.
Eine tischähnliche Konstruktion hat den Vorteil dass man z.B. einen Wäschekorb unterstellen kann (wenn es hoch genug ist)
Gruß -
Gibt's auch fertig
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Sockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
