Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Dämmen von innen durch eine Rigips Wand?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo
Ich habe den Tipp bekommen das man zum Dämmen des Hauses auch eine Rigipswand von innen errichten kann. Sie sollte mittels Aluminium-Profilen aufgebaut werden in der selben Art und Weise wie halt ganz normale Trennwände zur Zimmeraufteilung aubaut werden. Die Ständerwand sollte zur Innenwand in einem Abstand von 1 cm aufgebaut werden damit es nicht zu einer Schimmelbildung kommt. Ist dies tatsächlich zu empfehlen? Wenn ja , wie dick sollte die reine Dämmschicht sein? Die Trennwandplatten gibt es ja glaube ich nur mit einer maximalen Stäke von 80 mm. Und noch eine Frage zum Ständerprofil. Wenn ich z.B. die Trennwandplatten von 80 mm verwenden möchte, muss das Ständerwerk dann aus 75er und 100er Profilen errichtet werden? Könnte man auch mit Dämmkeilen arbeiten? Diese fangen aber wiederum meines wissen nach erst bei 140 mm an.
Die Außenwände bestehen übrigens aus Bimsstein, auf dem sich eine Holzlattierung, 2 cm Styropor und Internitplatten befinden. Der Geasmtzustand der Außenwanddämmung ist als schlecht bis sehr schlechz zu bezeichnen.
Eine Erneuerung Außenwanddämmung kommt leider nicht in Frage.
  • Werner
  1. Innendämmung ist problematisch,
    Wenn sie das machen wollen, müssen sie eine Dampfsperre einbauen, aber so, dass sie den Namen verdient. Das ist besonders bei den Anschlüssen an die Wand, Steckdosen, Fenster etc. sagen wir mal: schwierig, gerade wenn einem die Erfahrung fehlt. Die Dämmung auch bei ordentlicher Ausführung bleibt als Gesamtkunstwerk unperfekt, da ja alle Wärmebrücken der Innen-  -  Außenwand Anschlüsse ungedämmt bleiben. Und wie sieht es mit den Fenstern aus? Und was bringt das alles? Mein Bruder hat sein Haus (24er Ziegelmauerwerk Baujahr 1928) jetzt komplett gedämmt + neue Fenster und das bringt ihnm gerade mal 30 % Heizkostenersparniss (gemessen über zwei Jahre). Das wird bei ihnen bestimmt weniger. Lohnt das? Der alte Grundsatz: Wenn Fassadenerneuerung ansteht, dann sollte auch mit gedämmt werden ist meiner Meinung nach immer noch der beste Weg. Meiner Meinung nach wird ihre Innendämmung sehr Aufwändig, hat ungemeines Schadenspotential und das bei geringem zu erwartendem Nutzen.
  2. danke für die Infos
    danke für die Infos
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fachgerechte "Vorbereitung einer Solaranlage"?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Decken/Gründungsproblematik Stahlskelettbau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F 90  -  Altbau  -  Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dimensionierung Stahlträger als Unterzug
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Übergang Mauerwerk  -  Rigips überfliesen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke mit UD Profil verschrauben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau- oder Malerarbeiten (Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten)? Abschleifen der Gipsplatten und Verfugen des Kellenschnitts
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterschied zwischen Kellenschnitt  -  Schattenfuge?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an doppelt beplankte Gipsbauwand
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Rigips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
