Zierputz entfernen: Anleitung, Werkzeug-Tipps & Risiken für den Grundputz?
BAU-Forum: Innenwände
wir haben uns vor einem halben Jahr ein altes Häuschen gekauft und sind seit dem kräftig am renovieren - ein Zimmer nach dem anderen.
Nun haben wir heute von unserer "aktuellen Baustelle" eine Wand vom Zierputz befreit. Der Zierputz war ca. 1 bis 3 mm dick und es war schweißtreibend den mit dem Spachtel abzukratzen. Stellenweise ging es ganz gut, an anderen Stellen war's wirklich mühselig. So weit so gut.
Der Raum, der als nächstes ansteht - Schreck lass nach! - hat an allen vier Wänden den gleichen Zierputz.
Weiß uns jemand einen Tipp, wie man dünnen Zierputz einfacher entfernt? Mit dem Presslufthammer (auch schon ausprobiert) leidet der Grundputz drunter doch recht heftig ...
Fragende Grüße,
Christine
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern könnte der Zierputz Asbest enthalten. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Probe analysieren.
GoogleAI-Analyse
Hallo Christine,
Ich verstehe, dass Sie Zierputz in Ihrem alten Haus entfernen möchten. Hier sind einige Tipps und Hinweise, die Ihnen helfen können:
- Werkzeug: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Spachtelmaschine, um den Zierputz vorsichtig abzutragen. Bei hartnäckigen Stellen kann ein Heißluftfön helfen, den Putz zu lösen.
- Grundputz: Achten Sie darauf, den Grundputz nicht zu beschädigen. Arbeiten Sie behutsam und vermeiden Sie übermäßigen Druck.
- Stellenweise Ausbesserung: Wenn der Grundputz beschädigt wurde, können Sie ihn mit geeignetem Putzmaterial ausbessern.
- Sicherheit: Tragen Sie eine Schutzbrille und eine Staubmaske, um sich vor Staub und Putzresten zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie nach dem Entfernen des Zierputzes den Zustand des Grundputzes gründlich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Zierputz
- Eine dünne Schicht dekorativen Putzes, die auf den Grundputz aufgetragen wird, um eine bestimmte Optik zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Rollputz, Reibeputz. - Grundputz
- Die unterste Putzschicht, die direkt auf das Mauerwerk aufgetragen wird und als Basis für weitere Putzschichten dient.
Verwandte Begriffe: Rohputz, Unterputz, Trägerputz. - Spachtel
- Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Putz, Spachtelmasse oder Farbe verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Asbestose. - Bauschutt
- Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- und Renovierungsarbeiten entstehen, wie z.B. Putzreste, Ziegelbruch und Betonstücke.
Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, mineralischer Abfall. - Heißluftfön
- Ein Werkzeug, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen, Trocknen oder Lösen von Materialien verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Heißluftpistole, Entlackungsgerät, Schrumpfschlauchgerät. - Putzmaterial
- Eine Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, die zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gipsputz, Kalkputz.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Zierputz?
Sie benötigen einen Spachtel, eventuell eine Spachtelmaschine, einen Heißluftfön (optional), Schutzbrille und Staubmaske. - Wie schütze ich den Grundputz beim Entfernen des Zierputzes?
Arbeiten Sie vorsichtig und mit wenig Druck. Verwenden Sie einen breiten Spachtel und achten Sie darauf, nicht zu tief in den Grundputz einzudringen. - Was mache ich, wenn der Grundputz beschädigt wurde?
Kleine Beschädigungen können mit geeignetem Putzmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich Zierputz auch mit einer Maschine entfernen?
Ja, es gibt spezielle Spachtelmaschinen, die das Entfernen von Zierputz erleichtern können. Achten Sie darauf, die Maschine richtig einzustellen, um den Grundputz nicht zu beschädigen. - Wie entsorge ich den entfernten Zierputz?
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Entsorgung von Bauschutt. Bei Verdacht auf Asbest muss der Putz gesondert entsorgt werden. - Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen des Zierputzes vorbereiten?
Ja, reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie Staub und lose Teile. Je nach neuem Belag kann eine Grundierung erforderlich sein. - Kann ich jeden Zierputz selbst entfernen?
In den meisten Fällen ja, aber bei sehr alten oder unbekannten Putzarten ist Vorsicht geboten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Schutzkleidung ist beim Entfernen von Zierputz empfehlenswert?
Eine Schutzbrille und eine Staubmaske sind Pflicht. Bei größeren Arbeiten empfiehlt sich auch das Tragen von Handschuhen und Schutzkleidung.
🔗 Verwandte Themen
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener Putzarten (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz). - Wand vorbereiten für neuen Putz
Reinigung, Grundierung und Ausbesserung von Unebenheiten vor dem Verputzen. - Asbest erkennen und entfernen
Informationen zu Asbestvorkommen in alten Gebäuden und sichere Entfernungsmethoden. - Werkzeug für Putzarbeiten
Überblick über die wichtigsten Werkzeuge und deren Anwendung beim Verputzen. - Entsorgung von Bauschutt
Richtlinien und Vorschriften für die korrekte Entsorgung von Bauschutt.
Werkzeug-Tipp: Sanierfräse/Putzfräse zum Zierputz entfernen
Sanier- oder Putzfräse
Es gibt das o.g. Werkzeug für diese Fälle. Bei besseren Geräten dieser Art, kann die Frästiefe eingestellt werden. Ist auch im
guten Maschinenverleih erhältlich. Staubt halt (wenn kein Staubsaugeranschluss vorhanden) und "geht" ordentlich auf die Oberarme - aber funktioniert. Die Firma HILTI hatte letztes Jahr eine sehr gut funktionierende "Hochgeschwindigkeits-Schleif/Saug-Maschine" auf den Markt gebracht. Einfache, sehr effektive und nahezu staubfreie Sache. Kaufen dürfte in Ihrem Fall nicht lohnen (par 1000 €). Bin mir auch nicht sicher, ob schon bei den Verleihern erhältlich. -
Hilti Hochgeschwindigkeits-Schleifmaschine: Wo finden?
die Maschine interessiert mich! wo kann ich die finden? bei Hilti und Google war unter diesem ominösen Begriff nichts zu finden!? -
im Zweifelsfall
alles bei Obi -
Putzfräsen im Vergleich: Sauer, Festo, Sys Biber – Erfahrungen?
witzig
habe richtig rote oberschenkel Dank witzbold Carden🙂
wir haben die sauerfräse, kennen die festofräse und die großflächenfräse sys. biber.
und was gibt es von Hilti? -
Hilti Schleifmaschine: Details & Anwendung bei Brandschäden
Öminöse Maschine
Tja. Letztes Jahr - etwa gleiche Zeit, hatte mehr "Luft" - war ich auf der Suche nach einer Maschine, welche in der Lage sein sollte, Oberflächenverfärbungen und -Schädigungen an Putz bedingt durch Brandeinwirkung, im mm-Bereich abzutragen und gleichzeitig abzusaugen & zu filtern. Und zwar so "feiner Schliff", dass sofort wieder 'drauf grundiert und gestrichen werden kann. War so 'ne Idee, die unsere Arbeit wesentlich erleichtern sollte. Tatsächlich kam dann mein HILTI-Vertreter mit einer Demo-CDRom an und meinte dazu: ist eine top-Neuheit, zwar momentan "offiziell" noch nicht zu haben und auch noch nicht im offiziellen Verkaufsprogramm, würde aber meine Erwartungen übertreffen. Die Demo-Filmchen und die Maschine an sich waren echt überzeugend - zumindest auf der CD. Falls Interesse bestünde, könnte man die Maschine auch testen. Preis - kann mich nicht genau erinnern - so ca. um die € 6000.-- netto. Dann war derart viel los, dass die Sache in der berühmt-berüchtigten Schublade verschwand. Der von mit genannte Begriff, ist meine nicht gerade detailgetreue Wiedergabe der HILTI-Bezeichnung. Die Maschine sah aus wie der WFO-Schwingschleifer aus dem HILTI-Programm, jedoch mit einer integrierten Staubabsaugung & Justiermöglichkeit für die Schleiftiefe. Zusätzlich "hing" noch ein Industriesauger dran. Also am besten
den für Ihr Gebiet zuständigen HILTI-Außendienstler befragen. Ich werde'am Montag auch nochmal bei HILTI nachhaken -
Sauer Putzfräse: Alternative zur teuren Hilti Maschine
angeber!
na das klingt ja gleich ganz anders Meister trockner!
oben klingt es gar so, als ob sie mit der Hilti superkiste täglich umgehen, und jetzt stellt sich raus, dass sie das Gerät noch nie gesehen haben! wenn die rote Maschine 6000 kostet weiß ich warum die nicht in den vertrieb findet!
die beste putzfräse stellt sauer her:und die nenn ich mein eigen!
Putzfräse: Sauer vs. Festo – Erfahrungen im Vergleich
selber!
Grins. Hab'auch nie behauptet, dass ich diese Maschine schon mal benutzt habe. Mache bis jetzt auch FESTO-Bodybuilding. Wenn damals schon HILTI-Außendienstler mit CD's auf die Leute losgelassen wurden, ging ich von einer Markteinführung zum jetzigen Zeitpunkt längst aus. Ist auch u.a. wegen dem Preis in der Schublade gelandet. Werde'mir die Sauer mal ansehen - danke für den Tipp (übrigens: der Link "hinkt".) -
Leichtfräse: Hinweis zur Linkerkennung bei BAU.DE
nein!
nicht der Link hinkt, sondern die Fähigkeiten der Linkerkennung des BAU.DE textes und des bedieners🙂 hau nicht so auf den Putz mit deiner teuren leichtfräse - sauer macht lustig! -
Handwerk: Plappern erlaubt – Link zu Bautrocknung-Online
doch!
(K) Plappern gehört zum Handwerk! -
Putzfräse: Geeignet zum großflächigen Zierputz entfernen?
Schön und gut ...
Hilti hin oder her.
Aber ... (um wieder auf das Thema zurückzukommen - 'Entschuldigung😉
wir kennen die Putzfräsen nur in der Ausführung um z.B. Schlitze für Kabel zu Fräsen. Die Geräte eignen sich sicher nicht um großflächig eine dünne Schicht abzunehmen.
Auch wenn es sich hierbei um eine Art "Hobel" handelt, so gibt's doch immerhin noch das Problem, dass bei einem Zierputz doch unterschiedliche Dicken abgetragen werden müssen. Entweder habe ich dann auf dem einen Streifen noch Reste vom Zierputz an der Wand oder trage an anderen Streifen Teile vom Grundputz ab.
Das Resultat: es muss massivst nachgeputzt werden.
Tja, eigentlich bin ich auf der Suche nacch einer Möglichkeit den Arbeitsaufwand zu verringern ...
Leicht kritische Grüße,
Christine -
Zierputz entfernen: Oberputz zum Glätten erforderlich?
abba christine?
ich dachte du liest mit!? bei dem Link zu sauer sieht man die fräse. das ist kein hobel, sondern eine Art rundschleifmaschine mit hartmetallfräser statt sandpapier (Google: putzfräse oder festo.de ).
nach dem fräsen trägt man auf den Unterputz eine dünne Schicht Oberputz zum glätten oder filzen auf. bei rissegefahr kommt noch ein Gewebe rein und fertig! wie soll denn die Oberfläche werden? -
Zierputz entfernen: Einfach flächig drüberspachteln!
1-3 mm ist ja nicht viel
Ich hatte gleiches Problem, aber 1-20 mm.
Bei 1-3 mm würde ich hier nicht überlegen.
Einfach insgesamt noch einmal flächig drüber spachteln! -
Zierputz entfernen: Spachteln vs. neue Putzschicht – Vergleich
ja ...
ja ich lese mit!
aber wenn wir nach entfernen des zierputzes nochmals komplett eine Putzschicht zur Glättung aufbringen sollen, tja, dann denke ich, dass das keine Arbeitserleichterung zur Spachtel-abkratz-Methode ist. das ist zwar mühevoll und teilweise schweißtreibend, aber der Untergrund ist hinterher (relativ) glatt und ohne größere (!) ausgleichsarbeiten tapezierbar.
ein zuspachteln mit ausgleichsputz (wie von Hr. JBD vorgeschlagen) kommt einfach deshalb nicht in Betracht, weil der zierputz stellenweise wirklich ZU locker sitzt.
trotzdem danke!
christine -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
Zierputz entfernen: Werkzeug-Tipps & Anleitung für den Grundputz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Entfernung von Zierputz, wobei Werkzeuge wie Putzfräsen und Spachtel im Fokus stehen. Es wird diskutiert, ob nach dem Entfernen des Zierputzes eine neue Putzschicht notwendig ist oder ob Spachteln ausreicht. Der Vergleich verschiedener Putzfräsen-Hersteller wie Sauer und Festo wird thematisiert. Abschließend wird die Möglichkeit des einfachen Drüberspachtelns als Alternative zur aufwendigen Entfernung des Zierputzes in Betracht gezogen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Putzfräsen ist Vorsicht geboten, um den Grundputz nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Putzfräse: Geeignet zum großflächigen Zierputz entfernen? hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur aufwendigen Entfernung wird das einfache Drüberspachteln vorgeschlagen, siehe Zierputz entfernen: Einfach flächig drüberspachteln!. Dies kann den Arbeitsaufwand erheblich reduzieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung von Zierputz werden Werkzeuge wie Sanierfräsen/Putzfräsen empfohlen, wie im Beitrag Werkzeug-Tipp: Sanierfräse/Putzfräse zum Zierputz entfernen beschrieben. Alternativ kann ein Spachtel verwendet werden, was jedoch mühseliger sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Entfernung des Zierputzes begonnen wird, sollte geprüft werden, ob ein einfaches Drüberspachteln eine praktikable Alternative darstellt. Andernfalls empfiehlt sich der Einsatz einer Putzfräse, wobei auf den Schutz des Grundputzes geachtet werden muss. Weitere Informationen zu verschiedenen Putzfräsen finden Sie im Beitrag Putzfräsen im Vergleich: Sauer, Festo, Sys Biber – Erfahrungen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zierputz, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zierputz, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zierputz, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zierputz entfernen: Anleitung, Werkzeug-Tipps & Risiken für den Grundputz?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zierputz entfernen: Tipps & Anleitung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zierputz entfernen, Putz entfernen, Grundputz, Renovierung, Werkzeug, Spachtel, Wand sanieren
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
