Schwindrisse im Innenputz: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
BAU-Forum: Innenwände
Direkt nach dem Trocknen (also ca. nach 5 Tagen) bilden sich in unserem Innenputz (Kalkzementputz auf Kalksandstein) Risse auf der gesamten Fläche. Der putze sagte, dieses wären Schwindrisse und müssten vom Maler verspachtelt werden.
Stimmt das?
  • Ingrid Sch.
    GoogleAI-Analyse
    Ja, die Aussage des Putzers ist grundsätzlich richtig. Schwindrisse sind typisch für Kalkzementputz, der auf Kalksandstein aufgebracht wird. Sie entstehen, weil der Putz beim Trocknen an Volumen verliert (schwindet). Da Kalksandstein kaum Feuchtigkeit aufnimmt, trocknet der Putz schnell und ungleichmäßig, was zu Spannungen und Rissen führt.
    Ich empfehle, die Risse vom Maler fachgerecht verspachteln zu lassen. Wichtig ist, dass der Maler ein geeignetes, elastisches Material verwendet, das die Bewegungen des Putzes mitmacht. Andernfalls können die Risse erneut auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Maler die verwendeten Materialien und die Vorgehensweise genau erklären und dokumentieren.
    Schwindrisse
    Risse, die durch Volumenverringerung eines Baustoffes beim Trocknen entstehen. Sie sind typisch für Putze und Beton. Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Putzrisse, Betonschwinden.
    Kalkzementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz, aber auch anfälliger für Schwindrisse. Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Zementputz, Kalkputz.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und maßhaltig, aber nimmt kaum Feuchtigkeit auf. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein.
    Elastische Spachtelmasse
    Eine Spachtelmasse, die sich flexibel an Bewegungen des Untergrundes anpassen kann, ohne zu reißen. Sie wird verwendet, um Risse und Fugen zu verschließen. Verwandte Begriffe: Acrylspachtel, Silikonspachtel, Fugendichtstoff.
    Trocknung
    Der Prozess, bei dem ein Baustoff Feuchtigkeit verliert und dadurch an Volumen verliert. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Austrocknung, Entfeuchtung, Hydratation.
    Verspachteln
    Das Ausfüllen von Rissen, Fugen oder Unebenheiten mit einer Spachtelmasse, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Verwandte Begriffe: Glätten, Füllen, Ausbessern.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und geeignet für den jeweiligen Baustoff sein. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Tragschicht.
    ❓ Häufige Fragen (FAQ)
    1. Was sind Schwindrisse?
      Schwindrisse sind Risse, die in Baustoffen wie Putz oder Beton entstehen, wenn diese beim Trocknen an Volumen verlieren. Dieser Volumenverlust führt zu Spannungen im Material, die sich in Form von Rissen entladen.
    2. Sind Schwindrisse ein Mangel?
      Ob Schwindrisse einen Mangel darstellen, hängt von ihrer Ausprägung und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Feine Schwindrisse sind oft unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar. Große oder tiefe Risse können jedoch die Funktion oder Optik beeinträchtigen und somit einen Mangel darstellen.
    3. Wie kann man Schwindrissen vorbeugen?
      Um Schwindrissen vorzubeugen, ist es wichtig, die Trocknungsbedingungen des Putzes zu optimieren. Dazu gehört eine langsame und gleichmäßige Trocknung, die Vermeidung von Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung sowie die Verwendung geeigneter Putzmörtel mit geringem Schwindverhalten.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verspachteln von Schwindrissen?
      Zum Verspachteln von Schwindrissen eignen sich elastische Spachtelmassen, die die Bewegungen des Putzes mitmachen können. Acryl- oder Silikonspachtelmassen sind hierfür gut geeignet. Wichtig ist, dass die Spachtelmasse zum Untergrund passt und gut haftet.
    5. Muss man Schwindrisse immer verspachteln?
      Ob man Schwindrisse verspachteln muss, hängt von ihrer Größe und Lage ab. Feine, unauffällige Risse müssen nicht unbedingt behandelt werden. Größere oder störende Risse sollten jedoch verspachtelt werden, um die Optik zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Kann man Schwindrisse überstreichen?
      Ja, Schwindrisse können nach dem Verspachteln überstrichen werden. Wichtig ist, dass die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist und die Oberfläche sauber und glatt ist. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe, die gut deckt und elastisch ist, um ein erneutes Auftreten der Risse zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch Volumenverlust beim Trocknen, während Setzrissen durch Bewegungen oder Setzungen des Baukörpers verursacht werden. Setzrisse sind oft größer und verlaufen unregelmäßiger als Schwindrisse.
    8. Wie lange dauert es, bis Schwindrisse auftreten?
      Schwindrisse treten in der Regel kurz nach dem Trocknen des Putzes auf, meist innerhalb weniger Tage oder Wochen. Die genaue Zeit hängt von den Trocknungsbedingungen und der Art des Putzes ab.
    🔗 Verwandte Themen
    • Putzrisse sanieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Entstehung im Mauerwerk.
    • Die richtige Spachtelmasse wählen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Spachtelmasse für verschiedene Anwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich
      Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz.
  2. Trocknung Innenputz: Natürlich vs. Technisch (Luftentfeuchter)
    Trocknen?
    Technisches (Luftentfeuchter) oder natürliches Trocknen?
    Wenn natürliches Trocknen: Dauerlüften / Durchzug unmittelbar nach / während des Verputzens?
  3. Schwindrisse im Innenputz: Akzeptanz, Ursachen & Abhilfe
    Würde mich aber auch mal interessieren ...
    denn wir haben dasselbe Phänomen, und zwar nach natürlichem Trocknen. Auf das Lüftungsverhalten der Handwerker haben wir keinen Einfluss genommen. Es treten an recht vielen Stellen Risse auf.
    Wieviel Rissbildung muss akzeptiert werden? Wie sieht die fachgerechte Abhilfe aus?
    • Herr Wahrmann
  4. Kalkzementputz: Rissbildung, Trocknungszeit & Verarbeitung
    kalkzement
    es handelt sich um einen Kalkzementputz. diese putze sind nur selten einlagig rissfrei als Filzputz herzustellen.
    kalkzementputz kann nach 5 Tagen nicht trocken sein!
    feine Haarrisse werden bis zu Rissbreiten von 0,2 mm vom Maler problemlos zu geschlämmt.
    normgerecht sind einlagige Kalkzementputze dennoch nicht ...
  5. Nachteil Kalkzementputz: Risse im Innenbereich vermeiden
    Foto von Martin Kempf
    das ist der Nachteil von Kalkzement im Innenbereich
    Im Außenbereich wird immer ein mindestens zweilagiger Putzaufbau gefordert, unter anderem auch wegen obigen Begleiterscheinungen. Der Kalkzementputz und seine verwandten Putzarten (Leichtputze) trocknen im Idealfall rissfrei auf. Bei etwas widrigen Bedingungen (starke Saugfähigkeit des Untergrunds, unterschiedliche Putzstärken, direkte Sonneneinstrahlung, Luftzug) kommt es aber schnell zu Schwundrissen, was bei einer Verwendung als Unterputz im Außenbereich auch überhaupt kein Thema ist  -  man spricht von je her davon, dass ein Unterputz erstmal "ausreißen" muss, bevor der Oberputz aufgetragen wird. Damit sind genau diese Schwundrisse gemeint. Nun ist es aber zur Modeerscheinung geworden, den guten Kalkzement nicht nur als Unterputz oder für untergeordnete Kellerräume zu nehmen, sondern als Innenputz, der nur noch gestrichen wird  -  und das bitteschön als einlagigen Putz, zwei Lagen wären ja zu teuer für den Gag.
    Soviel zu den Ursachen. Zur Frage, was hingenommen werden muss: Einzelne Haarrisse (bis 0,2 mm) sind nicht zu bemängeln. Sind die Risse größer oder sehr zahlreich, dann sind sie durchaus reklamationswürdig.
  6. Kalkzementputz: Ein- oder zweilagig? Aufbau & Stärke
    1- oder 2-lagig?
    Nur mal zur Klärung, was verstehen Sie denn unter ein- bzw. zweilagigem Kalkzementputz?
    Bei uns sind die putze erst grob über jede Wand gegangen, sodass sich eine sehr raue Struktur ("Kraterlandschaft") ausgebildet hat. Diese hat zunächst übers Wochenende durchgetrocknet, dann kam die jetzt sichtbare geglättete Putzschicht darüber. Daraus ergibt sich insgesamt eine Putzstärke von ungefähr 2 cm.
    Haben wir nun also 2-lagigen Putz? Und wie sieht es hier mit der zulässigen Rissbildung aus?
    • Herr Wahrmann
  7. Putz Vorspritzen: Untergrundvorbereitung & Rissvermeidung
    Foto von
    einlagiger Putz
    Das hört sich nach einem Vorspritzen der Wände an. Vorspritzen zählt nicht als eigenständige Putzlage, ist aber eigentlich ein gutes Mittel, um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu bekommen. Verwunderlich, dass es dennoch zu Schwundrissen gekommen ist. Was mich etwas irritiert, ist die Aussage, dass Sie einen geglätteten Putz haben  -  ist der wirklich glatt? Nicht diese Filzstruktur wie außen am Sockelputz? Wissen Sie zufällig, was für ein Material genau verarbeitet wurde?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Schwindrisse im Innenputz sind ein häufiges Problem, besonders bei Kalkzementputz. Die Art der Trocknung (natürlich vs. technisch) beeinflusst die Rissbildung. Eine zweilagige Putzstruktur im Außenbereich minimiert Risse. Feine Haarrisse bis 0,2 mm sind normal und können vom Maler geschlossen werden. Das Vorspritzen der Wände kann helfen, einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu schaffen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Nachteil Kalkzementputz: Risse im Innenbereich vermeiden ist eine zweilagige Putzstruktur im Außenbereich Standard, um Risse zu minimieren. Im Innenbereich kann es jedoch bei widrigen Bedingungen zu Schwundrissen kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putz Vorspritzen: Untergrundvorbereitung & Rissvermeidung hebt hervor, dass das Vorspritzen der Wände eine gute Maßnahme ist, um einen gleichmäßig saugenden Untergrund zu erzielen und somit die Wahrscheinlichkeit von Schwindrissen zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Kalkzementputz: Rissbildung, Trocknungszeit & Verarbeitung erwähnt, dass feine Haarrisse bis zu einer Breite von 0,2 mm vom Maler problemlos geschlossen werden können. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Kalkzementputz nach 5 Tagen noch nicht vollständig trocken sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Lüftungsverhalten während der Trocknung des Innenputzes. Achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung, um Schwindrisse zu minimieren. Prüfen Sie, ob ein Vorspritzen der Wände durchgeführt wurde, um einen gleichmäßigen Untergrund zu gewährleisten. Weitere Informationen zur fachgerechten Abhilfe bei Rissbildung finden Sie im Beitrag Schwindrisse im Innenputz: Akzeptanz, Ursachen & Abhilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwindrisse, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen am Wandanschluss: Ursachen, Mangel? Kosten der Beseitigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwindrisse, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwindrisse, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwindrisse im Innenputz: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Suche nach: Schwindrisse im Innenputz: Was tun?
Suche nach: Schwindrisse, Innenputz, Kalkzementputz, Kalksandstein, Risse, Trocknung, Spachteln, Ursachen, Vorbeugung
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼
