Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gewährleistung
Pflasterung uneben  -  Gewährleistung
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir haben einen gepflasterten Stellplatz der nun nach 4,5 Jahren eine deutliche "Fahrspur" aufweist  -  also 2 Streifen auf denen sich das Pflaster durch befahren deutlich gesenkt hat.
Fällt das unter die 5-jährige Gewährleistung des Bauträgers (vertraglich ist da nichts ausgeschlossen) und kann man verlangen, dass der komplette Stellplatz neu gelegt oder zumindest die Fahrspuren neu verlegt werden müssen?
Oder ist das natürliche Setzung bei "Neubauten" und man muss es hinnehmen?
Danke
Ernst
  1. kommt drauf an
    wie tief auf welche Messstrecke
  2. Chancen gering
    denn die DINAbk. 18202 für Toleranzen (z.B. Ebenheitsabweichungen) gilt nur für den neu eingebauten Zustand. Wenn also tatsächlich starke Spurrillenbildung vorliegt reicht es als Mangelanzeige nicht aus, dass die Pflasterflächen die zulässigen Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 überschreiten, sondern Sie müssten jetzt nachweisen, dass eine nicht fachgerechte Verlegung stattgefunden hat und Ursache für die Spurrillenbildung ist. Das dürfte dann nur mit deutlichem Kostenaufwand durch einen Sachverständigen zu prüfen und zu bewerten sein. Lohnts den Aufwand? Die Gegenseite wird zum Schutz behaupten, dass die Stellfläche vielleicht mit zu schweren Fahrzeugen befahren wurde, was ein Nutzungsfehler wäre.
    Zeigen Sie den Mangel schriftlich an mit Verweis auf vermutlich ungenügende Verdichtung des Unterbaus, aber machen Sie sich nicht zu große Hoffnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewährleistung, Pflasterung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelverputz
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salz auf Betonsockel in TG
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Feuchteflecken  -  Bauträger und Architekt weisen Schuld von sich  -  Was nun?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse wird nicht dicht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11920: Pflasterung uneben  -  Gewährleistung
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Neubau: Schichtenwasser im Lichtschacht
  8. BAU-Forum - Keller - Schnittstelle Dickbeschichtung/Isolierung mit Geländeoberkante  -  Ausführung?
  9. BAU-Forum - Neubau - Blog: Preis- und Hausanbietervergleich (Preisvergleich, Hausanbietervergleich)
  10. BAU-Forum - Neubau - BU in Insolvenz  -  was nun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewährleistung, Pflasterung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewährleistung, Pflasterung" oder verwandten Themen zu finden.
