Guten Abend!
Wir haben auf unserem Grundstück (Niedersachsen) aus verschiedenen Gründen zum Nachbargrundstück eine Reihe hochkant gesetzer Betonplatten einsetzen lassen (max. 60 cm).
Die Platten stehen aufrecht in einem Magerbetongemisch und das Problem ist, dass die aushärtende Masse unterirdisch teilweise bis 10 cm über die Grundstücksgrenze gequollen ist. Nun befindet sich das ursprüngliche Fundament auf unserem Grund, die übergequollende Masse zum Teil bei den Nachbarn (wenn auch im Boden). Diese verlangen, dass wir den Beton wegschlagen.
Könnte mir jemand die Rechtslage erläutern (im niedersächsischen Nachbarschaftsgesetz bin ich nicht fündig geworden). Müssen wir alles bis zur Grenze entfernen?
Vielen Dank und einen schönes Wochenende.
Fundament von Mauerelementen über die Grundstückgrenze gelaufen
BAU-Forum: Rund um den Garten
Was erwarten Sie denn vom Nachbargesetz?
so in etwa:
"Wer möglichst viel seines eigenen Grundstückes nutzbar lasse will, darf ohne Rückfrage und ohne zwingenden Grund die Betonfundamente seines Zauns auf dem Nachbargrundstück errichten"?
Im Ernst: Vermutlich ist es einge Lappalie, aber Sie werden sich damit anfreunden müssen, dass Ihre Nachbarn einfach im Recht sind.
Abhacken oder zahlen.
Laienmeinung. Keine Rechtsberatung -
Gegenfrage ...
beim Erstellen der Mauer wurde ja zwangsläufig auch ein Teil des Nachbargrundstücks aufgegraben und wieder verfüllt ...
Mit oder ohne Zustimmung des Nachbarn?
Gruß -
Aufgegraben ...
Nein, es wurde das Nachbargrundstück nicht berührt (weder durch das Aufgraben noch durch das Fundament). Das Fundament wurde noch vor der Grundstücksgrenze gesetzt und durch das Gewicht der Platten ist immer wieder etwas Magerbeton weggedrückt worden und unterirdisch auf das Nachbargrundstück gelaufen.
Es brauchte keine Genehmigung des Nachbarn, da alles von einer Firma von unserem Grundstück aus gemacht wurde.
Gruß -
wie soll das gehen?
... wenn bei der Baumaßnahme die Grabenwand genau auf der Grundstücksgrenze lief ... Wurde am unteren Ende die äußere Grabenwand ausgehölt?
Gruß -
ei der daus ...
da hat doch der Nachbar tief gegraben und Beton festgestellt, sieht auch unschön aus so ein paar Betonbrocken tief unten!
Kann der Nachbar ein Interesse an der Beseitigung haben oder ist sein Verhalten schikanös?
Kümmern Sie sich nicht darum und bitten den Nachbarn stattdessen um ein Schriftstück welches Sie an die Gartenbaufirma senden, soll sich deren Betriebshaftpflichtversicherung mit dem Quatsch herumschlagen, die haben Juristen dafür.
Gruß -
zu spät ...
zu spät wir werden verklagt. Ich bin deshalb etwas nervös und unser Anwalt hält sich bedeckt.
Frohes Fest! -
das geht aus wie 1522..
Kennen Sie Hornberg?
Lassen Sie sich das Fest nicht vermießen.
Gruß -
wieso habe ich das Gefühl ...
dass hier nicht alle Fakten bekannt sind?!?
Wie soll Magerbeton auf das Nachbargrundstück gelangt sein, wenn der Graben sauber auf der Grundstücksgrenze verlief und nicht unterhölt wurde?
Was macht sie so nervös?
Gruß -
Fakten ...
Fakten Die Fakten sind so und nicht anders wie im Ausgangstext beschrieben. Das Fundament entstand indem ein Graben ausgehoben (Firma), Magerbeton reingegossen und die Betronplatten reingestellt wurden. Der Beton ist durch das Gewicht der Platten nach oben gelaufen und hier und da über die Grundstücksgrenze gelaufen. Da es sich um eine Neuanlage eines Garten handelte, wurde irgendwann wieder Boden aufgefahren und die übergelaufenen Betonteile mit Erde bedeckt. Der Nachbar hat gebuddelt und gesehen, dass Beton von uns zu ihm rübergelaufen ist. Jetzt verklagt er uns auf Entfernung.
Ich danke für alle gutgemeinten Ratschläge, merke aber, dass ein wirklicher Rat wohl nicht möglich ist, da es sich um ein juristisches Problem handelt. Wir werden deshalb abwarten, wie der Richter entscheidet (wollte mir die Wartezeit etwas verkürzen).
Noch frohe Restweihnachten! -
Magerbeton ...
fließt nicht ... wird erdfeucht verarbeitet ... d.h. wenn Sie eine Platte reinstellen haben Sie manchmal das Problem, dass die Platte nicht mehr tiefgenug einzubauen ist ...
Ausgang abwarten und die Kosten bei der Firma einfordern (in der Hoffnung dass die eine Haftpflicht haben) oder den Mangel von der Firma beseitigen lassen.
Frohes Fest -
welche Interesse hat der Nachbar ... außer Schikane?
Kann der Nachbar ein berechtigtes Interesse außer Schikane haben, wenn ein wenig Beton unter Erdniveau übersteht wenn das bei Bedarf leicht abzuschlagen wäre?
Eventuell hätte nach dem Nachbargesetz in Ihrem Bundesland sogar die Mauer mittig auf der Grenze sitzen müssen und der Nachbar müsste sich an den Kosten beteiligen.
Es ist üblich, dass Funtamente im Erdreich breiter sind als die aufgehende Mauer.
Das ist statisch erforderlich.
Nehmen Sie sich einen Fachanwalt für Nachbarrecht.
Gruß -
Schikane ...
Schikane ist es sowieso. Es gibt keinen anderen Grund. Die Frage ist nur, ob tatsächlich der Beton weggeschlagen werden muss, oder ob die Herrschaften (hoffentlich) ins Leere laufen. Es ist nicht die erste absurde Aktion. Unser Anwalt ist Fachanwalt für Architektenrecht, mag uns aber nicht versprechen, dass wir den Prozess gewinnen (ist auch besser so!). Mein Mann ist da eh entspannter, ich bin die jenige, die am meisten unter der Situation leidet und hoffe ein bisschen, dass mal ein Richter diese Leute stoppt. Vermutlich werden sie sich aber wieder etwas Neues einfallen lassen.
Vielen Dank für den Rat. Nach meinem Verständnis muss auch das Fundament unterirdisch breiter sein dürfen. Aber das Nachbarschaftsrecht ist ein eigenes Universum.
Gruß -
Schikane ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Mauerelementen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11909: Fundament von Mauerelementen über die Grundstückgrenze gelaufen
- … Fundament von Mauerelementen über die Grundstückgrenze gelaufen …
- … Die Platten stehen aufrecht in einem Magerbetongemisch und das Problem ist, dass die aushärtende Masse unterirdisch teilweise bis 10 cm über die Grundstücksgrenze gequollen ist. Nun befindet sich das ursprüngliche Fundament auf unserem Grund, die übergequollende Masse zum Teil bei den …
- … lasse will, darf ohne Rückfrage und ohne zwingenden Grund die Betonfundamente seines Zauns auf dem Nachbargrundstück errichten ? …
- … das Nachbargrundstück nicht berührt (weder durch das Aufgraben noch durch das Fundament). Das Fundament wurde noch vor der Grundstücksgrenze gesetzt und durch …
- … Fakten sind so und nicht anders wie im Ausgangstext beschrieben. Das Fundament entstand indem ein Graben ausgehoben (Firma), Magerbeton reingegossen und die Betronplatten …
- … Vielen Dank für den Rat. Nach meinem Verständnis muss auch das Fundament unterirdisch breiter sein dürfen. Aber das Nachbarschaftsrecht ist ein eigenes Universum. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Grundstückssuche / Standortoptimierung
- … oder sind vielleicht Blindkeller erforderlich. Wenig tragfähige Böden führen zu großen Fundamentabmessungen. Es gilt in diesem Fall zu erfahren in welcher Tiefe …
- … befinden: Leitungen (Elektro, Telefon etc.), Rohre (Wasser, Abwasser, Gas, Fernheizung etc.), Fundamente früherer Bauwerke, Brunnen, Maste etc.. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- … * Ist vor dem Betonieren der Fundament-Erder als geschlossener Ring eingelegt und steht die Anschlußfahne (z.B. im …
- … Fundamenterder und Perimeterdämmung, ist der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt worden? …
- … bestimmte Erdungswiderstände notwendig. Die können nur eingehalten werden, wenn der Fundamenterder in Ordnung ist. Da die Perimeterdämmung den Keller sehr stark isoliert (auch elektrisch), sollte der Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht verlegt werden. Oder es sollte ein …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit Streifenfundament eine Drainage notwendig? …
- … Bei einer Variante wird der Mauerwerksquerschnitt über dem Fundament oder über dem Gelände ausgebrochen und anschließend eine Dichtungsunterlage (als Sauberkeitsschicht) …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- … * Ist der Fundament-Erder als geschlossener Ring eingelegt und steht die Anschlußfahne (z.B. im …
- … Fundamenterder bei Perimeterdämmung …
- … Ist der Fundamenterder bei vollständiger Isolierung der Sohlplatte (Perimeterdämmung) unterhalb der Sauberkeitsschicht …
- … Liegt der Fundamenterder unter der PE-Folie? …
- … Als ersatz für eine Sauberkeitsschicht aus Beton wird viefach eine mehrlagige PE-Folie oder ähnliches eingebaut.Dann folgt der Einbau der Bodenplattenbewehrung und dann darauf der Fundamenterder. …
- … Wichtig Fundamenterder unter der PE-Folie einbauen damit Kontakt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Mauerelementen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Mauerelementen" oder verwandten Themen zu finden.
