Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: pfosten
Querpfette ohne Stützpfosten direkt an L-Steinmauer?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich möchte einen Holzunterstand für Gartengeräte (B 3,50 m /T 2,50 m /H 2,0 m) mit der Rückseite
direkt an eine L-Steinmauer (2,0 m hoch) bauen.
Die vordere Querpfette soll durch drei Stützpfosten (9x9 mm)
getragen werden.
Kann ich die hintere Querpfette direkt an die L-Steinmauer schrauben ohne Stützpfosten zum Stabilisieren zu setzen?
Wenn ja, welche Schrauben (Stärke, Größe) muss ich nehmen?
Das Dach soll aus 5-6 Sparren (6x12 mm) bestehen, die Profilholzbretter tragen.
Eine Frage noch zur Dacheindeckung,
kann ich als Laie die Dachpappe selber verlegen und verkleben?
Oder gibt es eine Möglichkeit Bitumenschweißbahnen "kalt" zu verlegen? oder Teichfolie?
Welche Eindeckung ist langlebiger?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten!
  • Marco
  1. Habe ich so gemacht
    L-Stein-Mauer als "Fundament" für einen Carport. Siehe Bild hier
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Querpfette, Stützpfosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11797: Querpfette ohne Stützpfosten direkt an L-Steinmauer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zusätzliche Wärmedämmung auf halber Höhe  -  sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Welche Pfostenanker f. Terrassenüberdachung
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonkonstruktion/Verlegerichtung
  5. BAU-Forum - Innenwände - Putzleisten schauen raus und Dehnungsfuge
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Sparrenauflage Garage
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - NRW Überdachung Terrasse Abstand zur Grenze Stützpfosten
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Punktfundament bei Carport mit Satteldach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Querpfette, Stützpfosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Querpfette, Stützpfosten" oder verwandten Themen zu finden.
