Drainagen im Garten
BAU-Forum: Rund um den Garten
Drainagen im Garten
eine Firma des Garten- und Landschaftsbaues ist derzeit dabei, meinen Hausgarten, 1.032 m² an meinem alten Haus, Baujahr. 1958 zu gestalten. Der ursprüngliche Geländeverlauf war ein Hang. Um diesen besser zu nutzen, wurde im Hang Erde ausgehoben und eine ebene Fläche geschaffen, welche mit einer Natursteinmauer abgefangen worden ist. Nun ist der Boden, insbesondere der Unterboden sehr tonig und völlig wasserundurchlässig. Also ist gerade damit begonnen worden, diese Fläche mit Drainagesträngen zu entwässern. Hierfür sind mehrere Gräben ausgehoben worden, das Kokosfaserdrainrohr reingelegt und mit Lava der Körnung
0-45 wieder verfüllt worden.
Frage: Eigentlich hatte ich gelesen, dass Drainagestränge mit Grobschotter aufgefüllt werden. Ist es nun auch fachgerecht und funktionsfähig, wenn der Unternehmer die Drainagegräben mit Lava 0-45 mm auffüllt? Der Unternehmer teilt auf meine Bedenken hin mit, dass bei toniger Erde die Mischung 0/45 die beste Lösung sei.
Vielen Dank für Informationen
Christian
  1. Ist in Ordnung,
    da bindige Böden dazu neigen den Schotter zu zuschlämmen. Da ist es wohl schon gut, wenn auch Feinanteile/Sand im Schotter sind. Das Wasser wird auch durch Sand abgeführt, das schadet nicht. (Achtung Baulaienmeinung, ohne Gewähr)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagen, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagen, Garten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainagen, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
