Meine Hecke steht in Ordnungsgemäßen Abstand zu meiner Grundstücksgrenze. Dahinter befindet sich ein öffentlicher Fußweg der Stadt. Der Intersesenvertrete des Eigentümers des dahinterliegnden Hauses fordert uns unter Fristsetzung von 8 Tagen zum kürzen unserer Hecke auf eine max Höhe von 2 m auf.
Frage gilt das Nachbarrechtsgesetz auf das er sich bezieht in diesem Fall überhaupt.
Nachbarrecht bei dazwichenliegendem öffentlichen Weg
BAU-Forum: Rund um den Garten
Gucken Sie mal
in § 2 des für Sie 'zuständigen' Nachbarrechtsgesetz rein -. Link s.u. -
zur Info
nachstehend der E-Mailtext (Herr Heiligers, ich habe Ihr Einverständnis vorausgesetzt):
'Liebe Frau Tussing,
vielen Dank für Ihre schnelle Reaktion.
Darf ich annehmen das Sie auch der Meinung sind, dass das mein gegenüber
hinter dem öffentlichen Weg keine Ansprüche stellen kann. Selbstverständlich
ist Ihre Antwort hierzu nur Ihre Meinung ohne rechtlichen Charakter. Es
wäre dennoch nett wenn Sie mir Ihre Einschätzung mitteilen würden.
Vielen Dank
Theo Heiligers'
@Herrn Heiligers, meine Einschätzung? Welches Bundesland ist es denn (ich habe keine Ahnung, ob die Nachbarrechtsgesetze alle gleich sind)? Am sichersten fahren Sie, wenn Sie Kontakt mit dem Eigentümer des öffentlichen Fußweges aufnehmen bzw. die von ihm gemachten Auflagen durchsehen.
Keine Rechtsberatung -
Antwort
Es handelt sich um Nordrhein Westfalen. -
ist mir ja schon peinlich ...
mein eigener Link funktioniert - bei mir jedenfalls - nicht.
Herr Heiligers, in unserem (Saarland) Nachbarrechtsgesetz steht unter '§ 2 (1) Nachbar im Sinne dieses Gesetzes ist der Eigentümer eines Grundstücks, ... (2) Rechte und Pflichten eines Nutzungsberechtigten nach diesem Gesetz entstehen nur für denjenigen Nutzungsberechtigten, dessen Besitzstand berührt wird. '
Danach könnte - nach menschlichem Ermessen - nur der öffentliche Eigentümer irgendwas von Ihnen fordern. Am besten finden Sie diese evtl. bestehenden Forderungen erstmal heraus (vielleicht gibt es da was mit 2 m hohen Hecken?!).
Keine Rechtsberatung - klaro. -
Nachbarschaftsrecht
... im allgemeinen gelten gegenüber öffentlichen Wegen, Grundstücken NICHT die Abstandsgrenzen die gegenüber einer Privatperson einzuhalten sind. Außerdem ist ja dann der Nachbar gar nicht der Nachbar im Sinne des Gesetzes. Messen Sie die Breite des Weges nach, dann liegen Sie vermutlich so weit weg wie Sie es bei Grenze an Grenze tun müssten. Eine Rückführung auf 2 Meter müssten Sie selbst dann nicht durchführen wenn Ihre Hecke den geforderten Mindestabstand für ÜBER 2 Meter große Hecken erfüllen würde. Ausnahmen gibt es nur in Bezug auf landwirtschaftlich genutzte Nachbargrundstücke. Was ja wohl einleuchtend ist, denn es könnte das Einkommen geschmälert werden wenn ein Teil des Feldes verschattet würde ... -
Bitte "Recht- / Schlechtschreibung zu entschuldigen ...
habe wenig Zeit!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachbarrecht, Heiligers". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 10469: Nachbarrecht bei dazwichenliegendem öffentlichen Weg
- … Nachbarrecht bei dazwichenliegendem öffentlichen Weg …
- … Frage gilt das Nachbarrechtsgesetz auf das er sich bezieht in diesem Fall überhaupt. …
- … Heiligers Theo …
- … Nachbarrechtsgesetz rein -. Link s.u. …
- … nachstehend der E-Mailtext (Herr Heiligers, ich habe Ihr Einverständnis vorausgesetzt): …
- … Theo Heiligers' …
- … @Herrn Heiligers, meine Einschätzung? Welches Bundesland ist es denn …
- … (ich habe keine Ahnung, ob die Nachbarrechtsgesetze alle gleich sind)? Am sichersten fahren Sie, wenn Sie Kontakt mit dem Eigentümer des öffentlichen Fußweges aufnehmen bzw. die von ihm gemachten Auflagen durchsehen. …
- … Herr Heiligers, in unserem (Saarland) Nachbarrechtsgesetz steht unter '§ 2 (1) Nachbar im Sinne dieses …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenlose Möglichkeit einen Widerspruch zur Baugenehmigung zurückzunehmen - ein Trick?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Aufstockung Gebäude 1962 ; BayBO
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ich bin entsetzt - darf ein Architekt so etwas überhaupt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung-Nachbar will nicht!
- … Das Nachbarrecht BW siehe Link …
- … Ins Nachbarrechtsgesetz Brandenburg habe ich nochmal reingeschaut und nur den § 19 …
- … Die Nachbarrechtsgesetze einiger Bundesländer gewähren dem Immobilieneigentümer neuerdings das Recht, das Nachbargrundstück …
- … einer Grenzwanddämmung zu überbauen ; so z.B. in § 16a Berliner Nachbarrechtsgesetz. …
- … In den Bundesländern, in denen es solche Regeln im Nachbarrecht wie hier in Berlin (noch) nicht gibt und dies dürften die …
- … in Berlin der Tag, an dem der erwähnte § 16a Berliner Nachbarrechtsgesetz auf dem gerichtlichen Prüfstand gestellt wird ... …
- … Mich wundert, dass das so im Berliner Nachbarrecht steht, ohne dass das Gesetz auf die Möglichkeit einer Innendämmung eingeht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mitwirkungs- und Duldungspflichten (Mitwirkungspflichten, Duldungspflichten) des Nachbarn bei einer Fassadenrenovierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Doppelhaushälfte-Grenzwand dämmen-Grenzüberschreitung-stress mit dem Nachbarn
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugenehmigung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus Trennwand: Nachbarrechtliche Belange
- … Reihenhaus Trennwand: Nachbarrechtliche Belange …
- … Die Trennwand zum Nachbarhaus ist in 15 cm KS/5 cm Luftschicht/15 cm KS ausgeführt. Um die Steifigkeit der einzelnen Reihenhäuser zu gewährleisten wurden die Häuser in Höhe der Decken mit Eisen (nicht Rostfrei) verbunden. Ansonsten sind die Wände nicht miteinander verbunden. Alle Häuser stehen auf separaten Grundstücken deren Grundstückgrenzen zwischen den Haustrennwänden verlaufen. Für jedes Grundstück besteht eine separate Grundbucheintragung. Meine Frage gibt nun nicht dem Schallschutz, sondern der Nachbarrechtlichen Belange: …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachbarrecht, Heiligers" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nachbarrecht, Heiligers" oder verwandten Themen zu finden.
