Geringer Wasserdruck an Entnahmestelle
BAU-Forum: Rund um den Garten
wie kann berechnet werden, wie hoch der Druck an einer Entnahmestelle (Außenwasserhahn für Gartennutzung von Regenwasser) ist?
Das JET-Hauswasserwerk (Marke DAB) erzeugt zw. 3 und 3.9 bar, die Leitungslänge (12 mm) beträgt ca. 20 Meter. Der Gardena-Rasensprenger soll theoretisch bis zu 350 m² bewässern, de facto werden leidglich 4-6! m² erreicht? Gibt es eine einfache Berechnungsformel? Besteht ein Unterschied zw. einer JET-Pumpe (installiert) und einer mehrstufigen Kreiselpumpe (Baubeschreibung)? Wie hoch darf der Druck erhöht werden?
Danke und Gruß
Druckverlust
Hallo Herr Koch, der Druckverlust errechnet sich aus dem Volumenstrom, der Leitungslänge, dem Rohrmaterial, den Rohreinbauten, (Krümmer, Ventile, etc.) und dem Höhenunterschied. Eine 12 mm Wasserleitung scheint mir etwas dürftig zu sein. Da eine wirtschaftliche Förderung mit 2 Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit angegeben ist, dürfte man bei einer 12 mm Leitung nur 0,8 Kubikmeter in der Stunde pumpen. Bei 2 Kubikmeter in der Stunde entstünde ein Druckverlust von rund 4 bar (Rohreinbaueten nicht berücksichtigt). Rainer Schmitz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entnahmestelle, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entnahmestelle, Wasserdruck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Entnahmestelle, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
