Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hauswasserwerk
Fehlender Wasserdruck an Entnahmestelle
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo, kann mit einfachen Mitteln berechnet werden, wie hoch der Druck an der einer Entnahmestelle (Außenwasserhahn für Gartennutzung von Regenwasser) ist? Unser Hauswasserwerk (JET-Pumpe der Firma DAB) erzeugt zw. 3 und 3,9 bar. Anschliend winden sich ca. 20 Meter 12 mm Kupferrohr durch das Haus, bis der Wasserhahn erreicht wird. Der Gardena-Rasensprenger soll theoretisch bis zu 350 m² bewässern, de facto werden ca. 4-6! m² erreicht. Gibt es eine einfache Berechnungsformel für den Druckabfall oder lässt der Rohrdurchmesser in Verbindung mit der Rohrlänge keine höheren Drücke zu? Gibt es einen Unterschied zw. installierter JET-Pumpe und der Formulierung in der Baubeschreibung "mehrstufige Kreiselpumpe" oder ist eine JET-Pumpe auch immer eine Kreiselpumpe? Danke und Gruß
  • Jürgen Koch
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entnahmestelle, Fehlender". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entnahmestelle, Fehlender" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Entnahmestelle, Fehlender" oder verwandten Themen zu finden.
