Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dichtung
Fenster Dichtung Glas Rahmen außen - wie dicht muss die Fensterdichtung sein?
ich habe da mal ein Bild angehängt. Sieht so aus, als würde Regenwasser außen an der Scheibe hinter die Dichtung laufen und dann unten am Fensterflügel in größer Menge raus und durch Rahmen nach außen.
  • Ist das normal?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenster Dichtung Glas Rahmen außen - wie dicht muss die Fensterdichtung sein?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenster Dichtung Glas Rahmen außen - wie dicht muss die Fensterdichtung sein?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • HansGru
  1. Ist das normal ?
    Ja! Das kannst Du hier prima nachlesen:
  2. Wahrscheinlich in oberer Etage
    Ich gehe davon aus, dass das Phänomen ausschließlich in den oberen Etagen vorhanden ist und nicht im Erdgeschoss.
    Es könnte sich hier um ein Überdruckproblem handeln, welches bei sehr dichten Häusern entsteht.
    Hier gibt´s auf Youtube einen Vortrag genau zu diesem Thema. Ihr Fall wird bei Minuten 24:00 erläutert.
    https://www.youtube.com/watch?v=sRgVFXwS1gE&t=615s
    Viele Grüße, Jürgen Sieber
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtung, Rahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf begrüntem Flachdach
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vorschläge für Tür zu Pelletbunker im Eigenbau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV Anlage  -  2. Nutzen (Inndachmontage) bzw. ab 50 m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Selbstbau von Sonnenkollektoren
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abdichtung Lichtschacht
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtung, Rahmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dichtung, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
