Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aufwertung
Machen zusätzliche Fensterdichtungen Sinn?
Ich habe in meinem Haus Holzfenster aus dem Jahr 1995. Die Fenster sind noch einwandfrei, vor ein paar Jahren habe ich auf einer Seite Aluminium-Beclipsungen anbringen lassen.
Die Fenster haben nur 1 Dichtung. Jetzt habe ich mir die Fenster  -  zum ersten Mal nach der langen Zeit  -  einstellen lassen. Der Monteur meinte, zusätzliche Dichtungen würden nichts bringen, weil sie nach einiger Zeit abfallen würden. Sowas halte einfach nicht und sei umsonst. Für dichtere Fenster bräuchte ich neue Fenster. Ist das wirklich so?
Ergänzung: Man hört Lärm durch, es zieht auch etwas rein. Das wäre der Grund für neue/zusätzliche Dichtungen. Ich habe mir sagen lassen, dass neue Fenster drei Dichtungen haben  -  meine nur eine.
  • Hans
  1. Sind sie nicht ganz dicht?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    • Also die Fenster?
    • Oder warum sollen zusätzliche Dichtungen rein?
    Fragen Sie den Tischler Ihres Vertrauens mal nach Silikondichtungen des Typs Deventer 112 a. Die sind großvolumiger als "normale" Dichtungen, weicher und elastischer, schließen größere Spaltmaße und üben keine zu große Belastung auf die Beschläge auf. Wenn Sie dann undicht waren, Ihre Fenster, sind sie es nach Einbau dieser Dichtungen nicht mehr.
    Wer manipuliert denn hier meine Texte?
  2. Nicht dicht, ja
    Wenn ich nahe am Fenster bin, spüre ich einen kalten, leichten Luftzug. Vor allem aber: Unterhaltungen am Nachbargrundstück, 10 m entfernt kann ich hören und auch verstehen. Dazu muss ich nicht nahe am Fenster sein.
  3. Warum ...
    hat der Typ, der die Aluverkleidung  -  vermutlich für eine lange Mark  -  angebracht hat, da nichts unternommen? Das hat der dann doch schon sehen und drauf hinweisen können.
    Man kann nachträglich mit einem Stiftfräser eine Nut in den Rahmen fräsen und eine zweite Dichtung installieren die nicht von alleine raus fällt. Die oben beschriebene Lösung ist aber einfacher und funktioniert.
  4. Naja,
    das war eine Firma, die nur auf Aluminium-Beclipsungen spezialisiert ist. Die haben also nur das außen aufgebracht, um das Fenster selbst haben die sich nicht gekümmert.
  5. Sowat Gips?
    Die sollten doch vorher prüfen ob sich eine so teure Aktion für den Kunden lohnt. Nach Anbringung der Aluvorsatzschale sind die Fenster ja im Prinzip unkaputtbar und sollen zig Jahre alt werden. Da sollte die Substanz schon gut sein. Wie auch immer: das mit den Dichtungen habe ich schon hunderte Male gemacht, das funktioniert wenn man es sorgfältig macht. Das können Sie im Prinzip sogar selbst ausführen. Alte Dichtung ausbauen, nach deren Vorlage die neue zuschneiden, Ecken werden nicht geschnitten, sondern gefaltet, Dichtung rein tüdeln, den Stoß mit etwas Klebstoff fixieren. Fertig.
  6. Selber mal genauer die Fenster überprüfen
    Die vermeintliche "Zugluft" kann unterschiedliche Ursachen haben:
    Test 1: Schneiden sie einen ca. 5 cm reiten Streifen aus normalem 80 g Papier. Öffnen Sie das Fenster und legen sie den Streifen zwischen Blend- und Flügelrahmen (Blendrahmen, Flügelrahmen) und schließen sie das Fenster dann inkl. Verriegeln. Probieren sie dann den Papierstreifen aus dem Spalt heraus zu ziehen. Geht dies leicht ist die Dichtung nicht genug angedrückt. Diesen Test führen sie je Fenster mehrfach durch und checken so umlaufend die Dichtung an allen 4 Seiten eines jeden Fensterflügels. Lösung: Anpresdruck erhöhen durch nachstellen der Rollzapfen oder der Schließstücke oder Erneuerung der alten Dichtungen
    Test 2: Abends wenn es draußen dunkel ist halten Sie mal ein Feuerzeug vor die Scheibe und betrachten die 4 Spiegelbilder derFlamme im Glas. Ist Spiegelbild 2 oder 3 blau bzw. lila gefärbt und alle übrigen gelb, so haben sie bereits Wärmeschutzverglasung mit IR-Beschichtung im Scheibenzwischenraum (Ug-Wert < 1,6), wenn nicht haben sie noch alte Isolierverglasug (Ug-Wert > 2,7). Wenn sie noch die alte luftgefüllte Verglasung ohne Wärmeschutzbedampfung der Glasoberfläche haben, dann ist die raumseitige Oberfläche der Gläser bei winterlichen Außentemperaturen echt kalt und es entsteht an diesen Oberflächen kalte Fallluft, die sie als Zugerscheinung wahrnehmen obwohl sie gar nicht von draußen reinzieht. Lösung: Gläser tauschen.
    Das ihr Fensterbauer keinen Bock auf Reparaturen hat, dürften Sie ja schon gemerkt haben. Der will nur schnell neue Fenster verkaufen. Das bringt ihm mehr Geld.
    Wie Herr Ries schon schrieb. Man kann eine Nut für eine zusätzliche Innendichtung im Flügelrahmen einfräsen und man kann auch die von mir vorgeschlagenen Sachen zur Aufwertung bzw. Instandsetzung durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Sinn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - richtiges Lüften
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14439: Machen zusätzliche Fensterdichtungen Sinn?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster  -  Papierstreifentest für Dichtungen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit im Blendrahmen und Flügel
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Neue Fenster sind undicht!
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit an Holzfenstern zwischen Rahmen und Flügel
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen innen nass
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Grundlüftung: Fensterdichtungen entfernen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gummidichtung für Holzfenster gesucht
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenklappern ein Mangel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Sinn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Sinn" oder verwandten Themen zu finden.
