Unser gekauftes EFHA hat vor acht Jahren bei Renovierung und Einzug eine neue Haustüre bekommen, vom Schreiner eingebaut. Jetzt haben wir den Vorgarten neu gestaltet und wollen den Flur fliesen. Die Schwelle der Haustüre ist nicht genügend abgedichtet, es wurde so ein Schaumzeugs verwendet, das herausbröselt. Es soll auf den alten Sockel vor der Schwelle eine neue Sandsteinplatte gelegt werden, die an der Haustüre unter der Aluschwelle endet. Im Flur steht die Aluschwelle 1 cm hoch über dem Estrich, damit die Fliesen drunter passen. Wie isoliert man den Zwischenraum von außen und innen, unter der Aluschwelle? z.B. mit Spachtel- und Reparatur-Mörtel? Wie vermeidet man eine Kältebrücke?
Wie Haustürschwelle abdichten?
Hier noch die Fotos zum Text. -
Hallo Leute,bitte gebt mir einen Rat, auch wenn die Frage vielleicht banal ist. Wenn ich mich an einem Punkt nicht entscheiden kann, hängt alles weitere an dieser Stelle fest und es geht nicht weiter. Dann lebt die ganze Familie im Provisorium und das wollte ich eigentlich an dieser zentralen Stelle im Haus mal ändern. Und bevor ich den Belag im Flur mache (n lasse), sollte doch erst einmal ein vernünftiger Abschluss an der Haustüre da sein, damit sich möglichst nicht Kondenswasser bildet oder Schimmel. Auf Grund von Baufehlern hatten wir schon viel im Keller falsch gemacht. Das sollte jetzt im Flur nicht noch einmal passieren. Ich bin deshalb für Rat dankbar.
Waldtraut
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürschwelle, Haustür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiger Bau ohne Abdichtung der Bodenplatte angeboten - zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Sockel
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwellen Neubau, Thermische getrennt oder wärmeisoliert?
- … Haustürschwellen Neubau, Thermische getrennt oder wärmeisoliert? …
- … Meine Frage: Muss bei einer neuen Haustür (aus Kunststoff Profil Gealan ), eine thermisch-getrennte Haustürschwelle eingebaut sein …
- … Was ist der NEUSTE Stand der Technik bei Haustürschwellen? Können Sie mir Schwellen Hersteller nennen? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Vorzeichenunterschiede bei Wärmebrücken
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehkipptür mit Haustürschwelle
- … Drehkipptür mit Haustürschwelle …
- … momentan planen wir unser Einfamilienhaus, da hat uns die Baufirma folgenden Vorschlag unterbreitet, statt deiner normalen Terrassentüre eine Drehkipptür mit Haustürschwelle einzubauen. Hat jemand von ihnen Erfahrung mit dieser Art …
- … von Terrassentüren mit Haustürschwelle, und können uns die Vor und Nachteile dieser Variante nennen. …
- … Haustür? …
- … Eine DK Tür mit einer Haustürschwelle gibt es nicht. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür - äußere Abdichtung der Schwelle überhaupt vorhanden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Womit Haustürschwelle abdichten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13991: Wie Haustürschwelle abdichten?
- … Wie Haustürschwelle abdichten? …
- … und Einzug eine neue Haustüre bekommen, vom Schreiner eingebaut. Jetzt haben wir den Vorgarten neu gestaltet und wollen den Flur fliesen. Die Schwelle der Haustüre ist nicht genügend abgedichtet, es wurde so ein Schaumzeugs …
- … vor der Schwelle eine neue Sandsteinplatte gelegt werden, die an der Haustüre unter der Aluschwelle endet. Im Flur steht die Aluschwelle 1 cm …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glattstrich der Laibung unten bei Einbau einer Terrassentür?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwellenhöhe bei Hebeschiebetüren (NRW)
- … Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren …
- … demnach wäre jede Haustür, deren Schwelle platt auf dem Boden steht, nicht regelkonform? …
- … Außer, da sind in der Nähe noch normale Terrassentüren oder die Haustür bei gleichem Niveau des Außenbodens, dann geht's nicht denn diese …
- … letzten Baustellen hatte ich damit zu kämpfen, dass es an der Haustürschwelle (Aluhaustür System Heroal) nur ein ca. 1,5 cm hohes, …
- … beim Systemgeber ergaben, dass man dafür keine Lösung hätte. Das flache Haustürprofil würde in der Regel untermauert und fertig. …
- … es dann geschafft, unter der Haustürschwelle ein PVC-4-Kantprofil aus seiner Werkstatt zu befestigen, damit überhaupt erstmal ein Bauteil da war, woran man die Außenabdichtung hochführen, anschließen und befestigen konnte. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Haustür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Haustür" oder verwandten Themen zu finden.
