Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wohnungseigentümergemeinschaft
Balkontür erst durch WDVS dicht?
bei uns wurde vor etwa drei Wochen eine Balkontür eingebaut. Parallel hierzu wurde und wird gerade ein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Nach dem letzten starken Schauer war leider der Putz oberhalb der Balkontür feucht. Nun behauptet der Fensterbauer, dass der Einbau der Balkontür natürlich schon auf das WDVSAbk. ausgerichtet ist und, wenn dieses angebracht ist, absolut dicht sein wird. Ist diese Argumentation legitim? Meiner Meinung nach ist die Balkontür ein autarkes Gewerk, das auch ohne WDVS funktionieren muss.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
Beste Grüße
  • Peter
  1. Grundsätzlich ...
    Grundsätzlich gilt, dass Fenster schlagregendicht eingebaut werden müssen. Wenn es sich aber um einen Neubau handelt, sind die Anforderungen in der Ausschreibung des Architekten wichtig. Hier kann  -  um doppelte Arbeit zu vermeiden  -  die äußere Abdichtung an den Stuckateur delegiert worden sein. Dies kann dann möglich sein, wenn eine Rahmenüberdeckung durch Dämmstoff vorgesehen ist.
    Fragen Sie den Architekten, was er ausgeschrieben hat. Hat er nichts ausgeschrieben, schuldet der Fensterbauer die Schlagregendichtheit. Gruß Jürgen Sieber
  2. Auftragsvergabe erfolgte ohne Architekt
    Hallo Herr Sieber,
    vielen Dank! Es handelt sich um ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus aus dem Jahre 1900. Die Aufträge wurden direkt von der Wohnungseigentümergemeinschaft vergeben. Bei der Vergabe war von einer Rahmenüberdeckung nie die Rede. Insofern gilt dann ja auch: Schlagregendichtheit ist Pflicht! Oder?
    Beste Grüße
    • Peter
  3. insofern gilt erstmal
    Die WEGAbk. hat selbst geplant und das Detail verpennt. Wenn der Fensterbauer davon ausgehen durfte, dass der putze ein WDVSAbk. anbringt, dann ... tja! Wenn also das Fenster eingebaut wurde und außen das WDVS mit dem Leibungsputz und den APU-Leisten noch nicht fertig, dann wäre es u.a. Sache der Bauleitung gewesen (die unfertige Leistung extra schützen zu lassen. Wer hatte die Planung und Bauleitung  -  richtig! DIE WEG! Nun ist es leider ein Wasserschaden aus der Bauzeit mangels ordentlicher Bauablaufplanung, den sich die WEG selbst auf die Rechnung schreiben darf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verwahrungshöhen bei Balkonen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nicht umsetzen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was zuerst machen: Innenputz oder Wärmeverbundsystem (von außen)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einbeziehen des Balkons in die Isolierung der Fassade
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mit was mauert man eine Balkontüre im Mischmauerwerk zu?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung hat sich von der Hauswand gelöst
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - SOS! Neubau  -  Abdichtung außen bodenebene Terrassentür
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Vollwärmeschutz
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung/Aufbau
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Frage zur Dachsanierung (Flachdachanbau / begehbare Terrasse)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkontür, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
