Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rahmenmaterial
3-flügeliges Fenster  -  Funktion Dreh/Kipp umbauen
Ist es möglich, ein 3-flügeliges Fenster Maße 2,97 m hoch, 0,60 m breit mit oben und unten fester Verglasung, in der Mitte Flügel mit Dreh- / Kippfunktion, quer einzubauen?
Könnte man dann die Dreh/Kippfunktion in der Mitte ändern auf nur Drehfunktion, quasi die Kippfunktion entfernen?
  • SIDIAN
  1. Umbau generell möglich
    Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, soll das angefragte Fenster mit einem Höhenmaß von 2970 mm, nunmehr querliegend eingebaut werden. Das Fenster hat dann ein Breitenmaß von 2970 mm und eine Höhe von 600 mm.
    In diesem Fall wäre der vorhandene Drehkippflügel nicht mehr funktionsfähig zu bedienen.
    Hier muss also der Drehkipp oder Drehbeschlag des Flügels in eine neue Position gebracht werden. Diese Arbeiten können am bestehenden Fensterflügel bzw. Fensterrahmen durch Einsatz entsprechender Bohrschablonen durchgeführt werden.
    Es besteht dann die Möglichkeit den Fensterflügel sowohl als Drehelement wie auch als Drehkippelement anzuschlagen.
    Evtl. alte vorhandene Beschlagausfräsungen müssten dann noch ausgeleimt und überlackiert werden.
    MfG Dipl. Ing. (FH) K. Kress
  2. Antwort Fensterfunktion Umbau
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
    Genau das meinte ich!
  3. nun ja Herr Kress ...
    Foto von Josef Schrage
    wenn Sie schon einmal die Gelegenheit gehabt hätten ein Fenster zu bauen, währen Sie sicher darauf gekommen, dass nicht nur ein Beschlagumbau, sondern auch bei Holzfenstern die Regenschiene und/oder bei Kunststofffenstern der Wasserablauf geändert werden müsste ...
    von einem obv. SV hätte ich diese Informationen eigentlich erwartet.
    @sidian
    denken Sie auch daran, dass ein funktionsfähiger Fensterbankanschluss hergestellt werden muss. Die Verklotzungen der Scheiben werden auch nicht mehr funktionieren.
    Weitere Antworten sind nur möglich, wenn das Rahmenmaterial etc. bekannt ist.
    Also "mal eben so" ist nicht.
    Freundliche Grüße
  4. Es geht hier um die Sache Herr Schrage
    Guten Tag Herr Schrage,
    selbstverständlich haben Sie recht mit dem Hinweis auf weitere Aspekte, auf die bei dem geplanten Fensterumbau geachtet werden muss. Wenn ich hier nicht auf jeden Detailpunkt eingegangen bin möge man mir das nachsehen. Offensichtlich sind wir dennoch beide der Ansicht das der geplante Umbau je nach Rahmenwerkstoff mit einem entsprechenden Aufwand technisch machbar ist. Vielleicht sollte man jedoch in diesem Falle auch noch auf die Wirtschaftlichkeit einer solchen Maßnahme Hinweisen. Je nach Rahmenmaterialart kann hier ein unverhältnismäßig hoher Arbeitsaufwand mit entsprechenden Folgekosten entstehen. Ein Fachbetreib Vorort kann hier Herrn Sidian sicher mit einem Vergleichsangebot weiterhelfen. Ansonsten wümsche ich mir von Ihnen etwas mehr Sachlichkeit in Bezug auf meine Person. In diesem Fall erlaube ich mir den Hinweis dass ich selbst über viele Jahrzehnte eine Fensterproduktion gleitet habe. Ich freue mich künftig auf Ihre ergänzenden Beiträge. (aber ohne Polemik)
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dreh". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wie rüstet man am geschicktesten Solaranlage nach?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Befüllstutzen Pelletlager
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen über Haustechnik kleiner Passivhäuser gesucht
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Heizzeiten, Temperaturen, Verbrauch
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kessel-Wandabstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrung mit Rennergy/Hargassner Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel (Dimensionierung, Hersteller)
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept für 2 kW, WP, Pellets, Gas oder was?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Inbetriebnahme Fröling Deutschland EuroPellet 15
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehört die Planung des Dachstuhls zur Ausführungsplanung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dreh" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Dreh" oder verwandten Themen zu finden.
