Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wanne
Abdichtung zwischen Beton und Fenster im Keller
Während des Juli-Unwetters ist ein Lichtschacht im Keller voll Wasser gelaufen. Das Wasser ist dann leider zwischen Betonmauer und Fensterbrett in unseren Keller geflossen. Durch das Fenster/Fensterrahmen ist kein Tropfen Wasser. Folgende bauliche Situation besteht bei uns: Betonkeller (Weiße Wanne) mit Fensterausschnitt. Außen mit Styroporplatten abgedichtet. Diese sind unterm Fenster auch noch zu sehen, etwa 10-15 cm, bis die Kiesschüttung anfängt. Da es sich hier um einen Wohnkeller handelt, ist hier ein großes Kunststofffenster eingebaut und kein übliches Kellerfenster. Die 80 cm hohe Fensterscheibe war etwa 20 cm unter Wasser. Das Fensterbrett innen besteht aus einem Holzschichtstoff, außen aus Metall.
Das defekte Fensterbrett wollen wir nun austauschen, haben uns allerdings für ein Fensterbrett aus Naturstein entschieden. Heute war der Handwerker da, um das Fensterbrett auszumessen und stellte fest, dass die Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk fehlt. Wir bräuchten uns nicht wundern, dass Wasser in den Keller gelaufen ist, . Wir sollten es unbedingt abdichten, damit nicht wieder Wasser in den Keller laufen kann. Unser Fensterbauer hat nur gesagt, dass das alles schon so passt und wir froh sein sollten, dass das Wasser das Fenster nicht eingedrückt hat.
Meine Frage: Wie sieht so eine Abdichtung aus und kann man sie nachträglich noch anbringen. Oder hat unser Fensterbauer recht und man kann nichts weiter machen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Rainer
  • R. Kretsch
  1. Hallo?
    Wie sieht denn nun so eine Abdichtung zwischen Beton und Fensterrahmen aus?
    Rainer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
