bei unserem Holzständer Fertighaus wurden Aufgrund von eindrigendem Wasser bei starkem Winddruck im Bereich aller Fenster über umlaufenden Fensterdichtungen Regenschlagschutzleisten aus Plastik angebracht, die am Fenster und am Putz mit Silikon befestigt wurden.
Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus aber:
Frage: Wie soll man je Silikon von Rauputz entfernen können? Wäre nicht eine Vorbehandlung des Putz notwendig?
Und nun hat sich die Anzahl der wartungspflichtigen Silikonfugen auf über 60 m erhöht. Alle 4 Jahre über 60 m Silikonfugen aus Rauputz entfernen? Liegt hier eine Wertminderung des Gebäudes vor? Ist das eine korrekte Nachbesserung?
Danke
Robert Oettinger
Nachträgliche Anbringung von Regenschlagschutzleisten an Fenstern mit Silikon auf Rauputz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
