Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben folgendes Problem. Unsere Fenster wurden eingebaut und 3-seitig mit einer RAL-Montage versehen (Unten, Rechts, Links). Danach hat der putze die Fensterleibungen innen verputzt. Wie bekomme ich jetzt die Fensterbänke hinein? Ich dachte immer, dass diese vor dem Putzen eingebaut werden sollten, damit die Bänke mit eingeputzt werden können. Es ist geplant Granitbänke zu verbauen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
MfG Marcel Ramus
Innenfensterbank nach Putzarbeiten montieren
Abdichtung und Fensterbankmontage
Hallo Herr Ramus,
Zuerst,
die von Ihnen als solche bezeichete "RAL" Montage, also die Abdichtung nach EnEVAbk. sollte 4- seitig also umlaufend vorhanden sein.
Die Fensterbänke können Sie auch jetzt noch einbauen, ist ein seitlicher Putzeinstand geplant, muss dieser ausgestemmt und nachher wieder beigeputzt werden.
Freundliche Grüße -
Fensterbank mit Silikon abdichten ...
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Heißt, wenn die Montage nachträglich erfolgt und auf das Aufstemmen des Putzes verzichtet werden soll müsste ich die Ränder mit Silikon verschließen oder gibt es da eine bessere Lösung?
MfG Marcel Ramus -
Die bessere Lösung ...
Herr Ramus,
ist wie von mir zuvor beschrieben, mit seitlichen Putzeinstand.
Nachträgliches einputzen ist nicht viel aufwendiger als eine spätere Silikon Abdichtung an dieser Stelle (die "Schmiererei" an dieser Stelle wird Ihnen nicht sehr lange Freude bereiten).
So etwas macht man/Frau in der Regel nur einmal und dann aber bitte richtig.
Freundliche Grüße -
Der Steinhansel dazu:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfensterbank, Putzarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12838: Innenfensterbank nach Putzarbeiten montieren
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Innentüren bis zur Decke
- … separate Oberlichtaufteilung meist teurer als die Ersparnis bei den Mauer- und Putzarbeiten. Der Entfall eines Kämpfers und somit die höhere Ausführung des eigentlichen …
- … entfällt - außerdem der Gurtwicklerstein entfällt. Bei Bodentiefen Fenstern entfällt die Innenfensterbank. Bei Entfall der Rollladen sind an den Fenstern keine Rollladenführungen vorzusehen. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- … Putzarbeiten …
- … Verputzarbeiten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfensterbank, Putzarbeiten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenfensterbank, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
